Только что получил партию PowerBox Pro, чтобы заменить PowerBox на нескольких моих вышках. Я экспортировал конфигурацию с одного из старых PowerBox и попытался импортировать её в PowerBox Pro. На этой команде он выдал ошибку: /interface ethernet poe settings set ether1-poe-in-long-cable=yes.
Вот какие команды доступны в CLI на PowerBox:
[admin@SK.GABB] /interface ethernet poe> ?
.. – подняться на уровень ethernet
edit – редактировать
export – вывести или сохранить скрипт экспорта для восстановления конфигурации
find – найти элементы по значению
get – получить значение свойства элемента
monitor – следить за статусом интерфейса
power-cycle – перезагрузить питание
print – вывести значения свойств элемента
set – изменить свойства элемента
settings –
unset – снять настройку
А вот что доступно на PowerBox Pro:
[admin@MikroTik] /interface ethernet poe> ?
Оба устройства работают на точно одинаковой версии прошивки (6.38.7). И нигде не могу найти информацию об этой проблеме — ни в заметках к релизу, ни в аппаратных описаниях нового устройства, ни в вики.
Моя проблема в том, что я не хочу подготовить все эти коробки, потом выехать на вышки и обнаружить, что они не работают, потому что эта настройка не активна. Я уже проходил через такое, и это было не слишком приятно.
Нужно ли теперь вообще переживать об этой настройке на новых устройствах или как? Снята ли старая проблема благодаря поддержке 802.3at/af в Pro?
settings –
