    Облачный маршрутизатор Коммутатор Аплинк
    Облачный маршрутизатор Коммутатор Аплинк, RouterOS
    hci
    15.11.2013 01:40:00
    Я хочу использовать CRS125-24G как коммутатор с аплинк-портом, который подключается к PPPoE-серверу на порту один. Все порты должны иметь связь с портом 1, и порт 1 должен иметь связь со всеми портами. При этом я не хочу, чтобы пакеты могли проходить, например, между портами 2 и 3 и так далее. Как проще всего это реализовать?
    hci
    20.01.2014 20:36:00
    Я говорил о последствиях создания моста для всех портов. Если взглянуть на картинку, которую прикрепил troy, вы поймёте, о чём я. Объединение всех портов в мост в ROS заставит весь трафик проходить через 1G-соединение к процессору. Я полностью понимаю, что вы имеете в виду. При объединении всех портов трафик, скорее всего, не превысит 1 Гбит/с в одну сторону для всего маршрутизатора. Это, вероятно, зависит от того, как трафик распределяется между портами. Надеюсь, Mikrotik решит эту проблему в будущем, добавив больше функций в SWOS.
    hci
    31.01.2014 17:44:00
    Решает ли версия Mikrotik 6.9 что-то из этого?
    troy
    01.02.2014 15:25:00
    Нам придётся дождаться комментариев ребят из MT по этому поводу. Но если взглянуть поверхностно, кажется, что проблема скорее в железе, а не в софте. Как Layer2-коммутатор, CRS должен работать не хуже, а может даже лучше любого другого коммутатора за $200. Если чип коммутатора это поддерживает, MT нужно реализовать изоляцию портов на уровне коммутатора. Тогда это действительно станет нормальным устройством для агрегации на Layer2. Не думаю, что MT что-то сможет сделать с текущим железом, чтобы улучшить производительность на Layer3.
    hci
    02.04.2014 15:51:00
    В версии v6.11 есть ли какие-нибудь функции изоляции портов на CRS?
    hci
    16.04.2014 00:24:00
    Что нового в версии 6.12 *) множество исправлений в работе управляемых коммутаторов CRS — особенно улучшена поддержка VLAN, изоляция портов, настройки по умолчанию;
    И как же настроить изоляцию портов? Не вижу этого в руководстве. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
    claiudio
    12.05.2014 02:31:00
    Пожалуйста, расскажите подробнее о настройках вашего RB2011: сколько у вас PPPoE-соединений, какие очереди используете (простые или tree), правила файрвола, разгон и так далее. Я использую RB2011 в роли PPPoE-сервера для примерно 100 клиентов, пропускная способность около 35 Мбит/с, 90% PPPoE-соединений ограничены очередями типа tree с pcq, 6 правил фильтрации, 6 правил NAT и 37 правил mangle (настроены не очень хорошо), но загрузка процессора примерно 90% (частота процессора тоже увеличена до 650 МГц). Или я ошибаюсь, и ваш RB2011 — просто PPPoE-клиент, а настоящий PPPoE-сервер — это что-то другое?
