Привет! У меня проблемы с тем, чтобы заставить GPS монитор работать с LTE модемом MC7710. У меня есть RB912UAG с RouterOS 6.5 и LTE модем Sierra Wireless MC7710. Через последовательную консоль, отправляя AT-команды модему, я могу нормально получить данные GPS (отправлять AT-команды модему реально только при отключённом модуле directip):
at!gpsstatus?
Current time: 1980 01 06 6 02:24:33
1980 01 06 6 02:24:33 Last Fix Status = SUCCESS
1980 01 06 6 00:00:13 Fix Session Status = ACTIVE
TTFF (сек) = 102
OK
Проблема в том, что когда я использую команду /system gps monitor, кажется, MikroTik не может считать nmea-данные с канала.
[admin@MikroTik] > /system gps set enabled=yes port=usb2 channel=2
[admin@MikroTik] > /system gps monitor
date-and-time: nov/30/1999 00:00:00
latitude: none
longitude: none
altitude: none
speed: none
destination-bearing: none
true-bearing: none
magnetic-bearing: none
valid: no
satellites: 0
-- [Q quit|D dump|C-z pause]
Пробовал модем mc7110 с версиями прошивки 3.00.08.02 и 3.05.23.02. При такой же настройке с 3G модемом MC8790 всё работает отлично. Также пробовал включить nmea-данные и задать частоту вывода через AT-команду at!gpsnmeaconfig=1,1, но это не помогло.
at!gpsstatus?
TTFF (сек) = 102
OK
latitude: none
longitude: none
altitude: none
speed: none
true-bearing: none
valid: no
satellites: 0
