    Sierra Wireless MC7710 GPS с RouterOS 6.5
    Sierra Wireless MC7710 GPS с RouterOS 6.5, RouterOS
    boliveira
    06.11.2013 15:50:00
    Привет! У меня проблемы с тем, чтобы заставить GPS монитор работать с LTE модемом MC7710. У меня есть RB912UAG с RouterOS 6.5 и LTE модем Sierra Wireless MC7710. Через последовательную консоль, отправляя AT-команды модему, я могу нормально получить данные GPS (отправлять AT-команды модему реально только при отключённом модуле directip):
    at!gpsstatus?
    Current time: 1980 01 06 6 02:24:33
    1980 01 06 6 02:24:33 Last Fix Status = SUCCESS
    1980 01 06 6 00:00:13 Fix Session Status = ACTIVE
    TTFF (сек) = 102
    OK
    Проблема в том, что когда я использую команду /system gps monitor, кажется, MikroTik не может считать nmea-данные с канала.
    [admin@MikroTik] > /system gps set enabled=yes port=usb2 channel=2
    [admin@MikroTik] > /system gps monitor
           date-and-time: nov/30/1999 00:00:00
            latitude: none
            longitude: none
            altitude: none
            speed: none
            destination-bearing: none
            true-bearing: none
            magnetic-bearing: none
            valid: no
            satellites: 0
    -- [Q quit|D dump|C-z pause]
    Пробовал модем mc7110 с версиями прошивки 3.00.08.02 и 3.05.23.02. При такой же настройке с 3G модемом MC8790 всё работает отлично. Также пробовал включить nmea-данные и задать частоту вывода через AT-команду at!gpsnmeaconfig=1,1, но это не помогло.
    mmv
    15.08.2014 17:35:00
    Вы можете получать NMEA-сообщения на канале 2, если подключитесь к нему командой /system serial-terminal port=usb2 channel=2?
    gerardnorton
    12.09.2014 13:48:00
    У меня такая же проблема. GPS включен, координаты получаю. AT!GPSLOC?
    Lat: XX Deg XX Min XX.XX Sec N  (0x007XXXX2)
    Lon: X Deg XX Min XX.XX Sec W  (0xFFFXXXX)
    Time: 2014 09 12 4 XX:XX:XX (GPS)
    LocUncAngle: 0.0 deg  LocUncA: 6.0 m  LocUncP: 6.0 m  HEPE: 8.485 m
    2D Fix
    Altitude: 892 m  LocUncVe: 6.0 m
    Heading: 0.0 deg  VelHoriz: 0.0 m/s  VelVert: 0 m/s
    OK
    AT!GPSSTATUS?
    Current time: 1980 01 06 6 00:51:46
    1980 01 06 6 00:51:45 Last Fix Status    = SUCCESS
    1980 01 06 6 00:00:15 Fix Session Status = ACTIVE
    TTFF (sec) = 9
    OK, я не вижу никаких данных на канале 2. Кто-нибудь уже работал с GPS модема MC7700/MC7710?
    mmv
    12.09.2014 14:44:00
    Включите автотрекинг AT!GPSAUTOSTART=1, 1, 255, 1000, 1. Переключитесь обратно в режим DirectIP, установите пакет gps и привяжите его к каналу 0, тогда MikroTik автоматически отправит в порт NMEA магическую последовательность echo $GPS_START >/dev/ttyUSB2, и после этого вы сможете получить доступ к данным GPS через пакет gps.
    gerardnorton
    12.09.2014 15:14:00
    Это работает идеально. Спасибо.
    timmay2
    13.09.2014 09:48:00
    Привет, mmv! Можешь, пожалуйста, объяснить, как ты делаешь вот это?
    gerardnorton
    15.09.2014 17:42:00
    Привет, «timmay2»!
    1. Выключи режим «DirectiIP». /port firmware set ignore-directip-modem=yes
    2. Перезагрузи RouterOS. /system reboot
    3. Открой терминал модема на канале 3. /system serial-terminal usb1 channel=3
    4. Выполни следующие AT-команды. http://apps.richardsonrfpd.com/Mktg/Tech-Hub/pdfs/ExtendedATCommands.pdf
      AT!ENTERCND="A710"
      AT!GPSAUTOSTART=1,1,255,1000,1
    5. Закрой сессию терминала, Ctrl+A >>>> Q
    6. Включи режим «DirectiIP». /port firmware set ignore-directip-modem=no
    7. Перезагрузи RouterOS. /system reboot
    После этого GPS будет работать на канале 0.
    timmay2
    17.09.2014 22:15:00
    Привет, gerardnorton! Спасибо! Это действительно сработало, и я могу получить GPS-данные с MC7710. Но у меня всё ещё та же проблема — нет данных о долготе.
    > system gps monitor
           дата и время: 17 сентября 2014, 22:11:22
           широта: N 51°16'42.318''
           долгота: нет данных
           высота: 12.100000 м
           скорость: 0.000000 км/ч
           курс до пункта назначения: нет данных
           истинный курс: 0.000000°
           магнитный курс: 0.000000°
           данные корректны: да
           спутники: 7
    Я использую RouterOS версии 6.18 на RB912UAG-2HPnD.
    gerardnorton
    18.09.2014 10:08:00
    Проверь версию, которая есть у твоего MC7710. В вики должна быть указана как минимум эта версия (3.5.23.2). http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#4G_LTE_cards Выполни шаги 1-2-3 и введи команду ATI, чтобы проверить версию прошивки модема. Вот сама прошивка, но для скачивания нужно зарегистрироваться. Обновить прошивку очень просто с помощью инструмента для Windows. http://developer.sierrawireless.com/Resources/Resources/AirPrime/Software/MC7710_FW_3_5_23_2­_DIP.aspx Я купил этот адаптер как раз для таких задач. http://www.aliexpress.com/item/New-3G-WLAN-Wireless-WIFI-TV-FM-Mini-Pci-e-To-USB-Adapter-card-with-Sim/1797343136.html
    timmay2
    19.09.2014 12:11:00
    Ахаха! ATI
    Производитель: Sierra Wireless, Incorporated
    Модель: MC7710
    Ревизия: SWI9200X_03.00.08.02AP R3715 CARMD-EN-10526 2011/11/14 18:42:43
    IMEI: 358178041537111
    IMEI SV: 7
    FSN: CCQ2513221510
    3GPP Release 8
    +GCAP: +CGSM,+DS,+ES
    Итак, модем, который я взял на работе, оказался тем, который я ещё не обновлял. Заберу другой домой, уже обновлённый, или просто обновлю этот, что есть, а потом попробую снова... Кстати, спасибо за всю помощь!
    ИЗМЕНЕНИЕ:
    Могу взять домой с версией прошивки: SWI9200X_03.05.24.00ap r5792 carmd-en-10527 2013/05/02 13:35:47.
    Именно такую обычно использую в Mikrotik и на работе. Если с ней не заработает, тогда перепрошью старый с прежней прошивкой.
    timmay2
    19.09.2014 19:40:00
    Привет, gerardnorton. У меня всё та же проблема — нет данных о долготе в системе gps monitor.
    дата и время: 19 сентября 2014, 19:25:38
    широта: N 51°16'42.240''
    долгота: отсутствует
    высота: 17,2 м
    скорость: 0,0 км/ч
    курс на пункт назначения: отсутствует
    истинный курс: 308,1° истинный
    магнитный курс: 308,1° магнитный
    валидность: да
    спутники: 5
    прямо с последовательного порта:
    $GPGSV,4,1,13,04,37,150,39,09,50,203,47,13,51,20,57,088,48 44
    $GPGSV,4,2,13,23,73,140,51,32,14,084,42,33,44,51,36 76
    $GPGSV,4,3,13,02,09,310,08,00,157,10,20,271,12, 4A
    $GPGSV,4,4,13,25,02,350, 48
    $GLGSV,3,1,10,74,15,115,21,73,28,063,24,80,13,012,23,87,43,215,32 6D
    $GLGSV,3,2,10,71,27,063,18,86,01,180,65,35,265,88,48,296, 69
    $GLGSV,3,3,10,81,07,340,72,73,004, 68
    $GPGGA,192432.0,5116.704048,N,00104.429676,E,1,05,2.6,17.1,M,47.0,M, 67
    $PQXFI,192432.0,5116.704048,N,00104.429676,E,17.1,5.92,4.42,1.11 5B
    $GNGNS,192432.0,5116.704048,N,00104.429676,E,AN,05,2.6,17.1,47.0, 5C
    $GPVTG,308.1,T,308.1,M,0.0,N,0.0,K,A 23
    $GPRMC,192432.0,A,5116.704048,N,00104.429676,E,0.0,308.1,190914,A 6E
    $GPGSA,A,2,04,09,20,23,32,2.7,2.6,0.9 34
    $GNGSA,A,2,04,09,20,23,32,2.7,2.6,0.9 2A
    Пробовал с двумя разными модемами и тремя версиями прошивки:
    SWI9200X_03.05.23.02
    Локация всё равно неправильная… Возможно, GPS-антенна плохо ловит сигнал, но я всё равно ожидал увидеть долготу, ведь она есть в необработанных данных. Мне кажется, что проблема именно в пакете gps monitor! Такая же беда случилась и с другим USB-GPS приемником, не только с GPS в MC7710. Для USB-GPS приемника позиция была верной в сырых данных с последовательного порта, но longitude в “system gps monitor” всё равно был “none”.
    gerardnorton
    20.09.2014 11:59:00
    Вывод терминала модема кажется корректным. $GPGGA,192432.0,> 5116.704048,N,00104.429676,E > ,1,05,2.6,17.1,M,47.0,M,*67 Следуйте шагам 1-2-3. Всё указывает на то, что используется неправильная версия пакета GPS. Попробуйте следующие настройки.
    1 - Задаём модему использование внешней антенны. AT!CUSTOM="GPSSEL",0
    2 - Настраиваем регион работы модема. Смотрите страницу 44 документа http://apps.richardsonrfpd.com/Mktg/Tech-Hub/pdfs/ExtendedATCommands.pdf. AT!CUSTOM="PRLREGION",01
    Для этих тестов я использую версию RouterOS “6.19”.
    [admin@MikroTik] > :put [/system package print detail where name="gps"];
    Flags: X - отключено
    0   name="gps" version="6.19" build-time=aug/26/2014 14:05:51 scheduled=""
    [admin@MikroTik] >
    timmay2
    20.09.2014 18:11:00
    Не повезло… AT!CUSTOM="GPSSEL",0
    ОШИБКА
    ОШИБКА и... [admin@timmay2_4] > system package print detail where name="gps"
    Флаги: X – отключено
    0 name="gps" версия="6.19" время сборки=26 августа 2014 14:05:51 scheduled="" Похоже, что версия подходит. Я даже выходил на улицу, чтобы попытаться поймать более хороший GPS-сигнал, чем тот, что ловится через антенну, торчащую из окна моей квартиры. Это не помогло! Спутников поймало на один-два больше, но MC7710 всё равно не выдавал правильные координаты, даже в сыром серийном выводе. Также проверял с отдельным USB-GPS-приёмником, который у меня есть, но "system gps monitor" всё равно показывает "longitude: none". Похоже, в gps-пакете какая-то ошибка!
    RogerWilco
    20.09.2014 23:27:00
    Пробовал подключить модем к компьютеру? Может, просто сам 7710 сломался?
    timmay2
    06.10.2014 21:50:00
    Я, по сути, отказался тестировать MC7710, пока не узнаю, почему GPS-модуль не показывает долготу при использовании USB GPS-приёмника, который точно работает (когда подключён к моему ноутбуку). Если GPS в MC7710 действительно неисправен, я заменю его на другой на работе — ведь там GPS всё равно не используют, им будет всё равно.
    mmv
    12.12.2014 21:22:00
    Небольшой дополнительный опыт. Сталкивался с ситуацией, когда MC7710 не запускал сессию трекинга автоматически, хотя это было настроено. Тогда я настроил команду инициализации в «/system gps init» (извиняюсь, точного синтаксиса нет, сейчас нет доступа к установленному модулю GPS), чтобы запускать трекинг вручную.
    mmv
    12.12.2014 21:24:00
    @timmay2 Если в NMEA логе отображается фиксация, но GPS-модуль показывает только широту, попробуй обратиться в поддержку Mikrotik support@mikrotik.com по этому поводу.
    timmay2
    13.12.2014 12:21:00
    Возможно, я свяжусь с поддержкой... Оглядываясь назад, кажется, что проблема может быть просто в неправильном преобразовании из десятичных градусов в градусы, минуты и секунды. Я просто использовал http://www.gonmad.co.uk/nmea.php, чтобы конвертировать данные NMEA в широту и долготу. К сожалению, этот сайт, похоже, немного не работает — он не отображает место на карте, но полученные широта и долгота при копировании в Google Maps показывают правильное местоположение.
    timmay2
    24.12.2014 11:47:00
    Прогресс. «Здравствуйте, нам удалось исправить проблему, но исправление войдёт только в RouterOS v6.25rc, так как мы планируем выпустить версию v6.24 завтра. С уважением, Ульдис.» Ещё раз спасибо, Ульдис!
    timmay2
    02.01.2015 10:22:00
    Спасибо всем ещё раз! Я решил воспользоваться этим шансом и использовать GitHub для совместного доступа и работы с кодом этого проекта. Я расширил скрипт отправки GPS на e-mail (http://wiki.mikrotik.com/wiki/GPS_text_file_converter_to_Google_Earth/Maps), добавив туда больше информации, и планирую добавить ещё больше, пока экспериментирую с тем, что можно передавать. Следующая идея — либо забрасывать данные из писем в базу данных, либо напрямую отправлять их туда. Тогда можно будет начинать подтягивать эту информацию в Google Maps, чтобы отображать места с возможностью добавления уровня качества сигнала, слоя с количеством активных пользователей Wi-Fi и многое другое… Ссылка на GitHub: https://github.com/timmay2/mikrotik-gps
