    Массовая настройка
    Массовая настройка
    Массовая настройка, RouterOS
    bigcw
    17.09.2014 20:57:00
    Всем привет! Надеюсь, я чего-то очевидного не упускаю, но у меня проблема с настройкой кучи RB951 2HnD. План был такой: настроить один роутер, сохранить конфигурацию и потом восстановить её на остальных. Но получается, что в бэкапе жёстко прописаны MAC-адреса, из-за чего возникают проблемы при восстановлении на другом роутере. Тот же самый модель, просто физически другой экземпляр. Пробовал экспортировать конфиг – там та же история, MAC-адреса прописаны напрямую. Есть ли способ сделать это без ручного редактирования файла? Спасибо, Крис.
    ditonet
    01.10.2014 22:44:00
    @bigcw Вероятно, проблема возникает из-за того, что вы вызываете команду: /system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes run-after-reset=second.rsc с опцией no-defaults=yes. В этом случае роутер не сбрасывается до заводской конфигурации, а просто всё очищается. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management#Configuration_Reset Просто сделайте тест, запустите эту команду /system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes и проверьте роутер после перезагрузки. Вы увидите интерфейсы с именами, отличающимися от заводских, отсюда и проблемы с импортом. Надеюсь, это поможет.
    43north
    30.11.2014 18:59:00
    Так ты вообще смог настроить это, чтобы массово конфигурировать все свои роутеры?
    gotsprings
    30.11.2014 20:28:00
    Вам нужно было проверить свой скрипт. Добавление удаления “default” в любых разделах скрипта вносит изменения. Если всё сделаете правильно... Войдите в роутер. Перетащите ваш скрипт в раздел files. Откройте новый терминал и введите /import file=whateveryoucalledit.rsc. Если всё сделано правильно... весь процесс займет всего несколько секунд. Или воспользуйтесь netinstall.
    bigcw
    02.01.2015 16:10:00
    Нет, так и не удалось запустить. В итоге мы подключались по SSH к каждому роутеру и запускали /import .rsc. Это работало, в то время как «запустить после перезагрузки» — нет. Почему так выходит — так и не понял. Мы уже развернули более 200 роутеров 951-2n через SSH, но сейчас они закончились!
    merlinthemagic7
    10.07.2018 21:18:00
    bigcw, тебе всё ещё нужно автоматизировать процесс netinstall + пользовательский скрипт? Думаю превратить наш автоматизированный инструмент в сервис, но, может, это никому не надо. MM
