		<title>Mikrotik.moscow [тема: Массовая настройка]</title>
		<description>Новое в теме Массовая настройка форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:59:47 -0400</pubDate>
			<title>Массовая настройка</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394652">Массовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			bigcw, тебе всё ещё нужно автоматизировать процесс netinstall + пользовательский скрипт? Думаю превратить наш автоматизированный инструмент в сервис, но, может, это никому не надо. MM <br />
			<i>10.07.2018 21:18:00, merlinthemagic7.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394652</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394652</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 21:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394651">Массовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, так и не удалось запустить. В итоге мы подключались по SSH к каждому роутеру и запускали /import .rsc. Это работало, в то время как «запустить после перезагрузки» — нет. Почему так выходит — так и не понял. Мы уже развернули более 200 роутеров 951-2n через SSH, но сейчас они закончились! <br />
			<i>02.01.2015 16:10:00, bigcw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394651</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394651</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 16:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394650">Массовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам нужно было проверить свой скрипт. Добавление удаления “default” в любых разделах скрипта вносит изменения. Если всё сделаете правильно... Войдите в роутер. Перетащите ваш скрипт в раздел files. Откройте новый терминал и введите /import file=whateveryoucalledit.rsc. Если всё сделано правильно... весь процесс займет всего несколько секунд. Или воспользуйтесь netinstall. <br />
			<i>30.11.2014 20:28:00, gotsprings.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394650</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394650</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 20:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394649">Массовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Так ты вообще смог настроить это, чтобы массово конфигурировать все свои роутеры? <br />
			<i>30.11.2014 18:59:00, 43north.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394649</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394649</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 18:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394648">Массовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@bigcw Вероятно, проблема возникает из-за того, что вы вызываете команду: /system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes run-after-reset=second.rsc с опцией no-defaults=yes. В этом случае роутер не сбрасывается до заводской конфигурации, а просто всё очищается. <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management#Configuration_Reset" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management#Configuration_Reset</a></noindex> Просто сделайте тест, запустите эту команду /system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes и проверьте роутер после перезагрузки. Вы увидите интерфейсы с именами, отличающимися от заводских, отсюда и проблемы с импортом. Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>01.10.2014 22:44:00, ditonet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394648</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 22:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394647">Массовая настройка</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Надеюсь, я чего-то очевидного не упускаю, но у меня проблема с настройкой кучи RB951 2HnD. План был такой: настроить один роутер, сохранить конфигурацию и потом восстановить её на остальных. Но получается, что в бэкапе жёстко прописаны MAC-адреса, из-за чего возникают проблемы при восстановлении на другом роутере. Тот же самый модель, просто физически другой экземпляр. Пробовал экспортировать конфиг – там та же история, MAC-адреса прописаны напрямую. Есть ли способ сделать это без ручного редактирования файла? Спасибо, Крис. <br />
			<i>17.09.2014 20:57:00, bigcw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394647</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85252-massovaya-nastroyka/message394647</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 20:57:00 -0400</pubDate>
