    iPhone XS и Mikrotik hAP ac
    iPhone XS и Mikrotik hAP ac, RouterOS
    JP100
    22.09.2018 15:29:00
    Привет, у меня есть Mikrotik hap ac, и iPhone XS подключается к Wi-Fi ac без проблем. Но некоторые приложения выдают ошибку подключения, и Safari не открывает веб-страницы. iPhone X, 6S, MacBook Pro и другие Wi-Fi устройства работают без проблем. С другой стороны, iPhone XS подключается к роутеру другого провайдера, и все приложения в интернете работают отлично. Это ошибка Mikrotik или iOS 12? Спасибо!
    harvey
    06.10.2018 22:49:00
    Создание сети только на 5 ГГц на hap ac2 не помогло. Зря я настроил запасной Unifi AC Pro — на нём Wi-Fi iPhone XS работает отлично. Пытаюсь понять, как это может быть не связано с Mikrotik? Похоже, это совсем другая проблема, не связанная с остальными жалобами на беспроводную связь iPhone XS, которые обычно встречаются.
    netispguy
    11.10.2018 01:49:00
    +1 за проблемы с iPhone Xs и XsMax на Mikrotik в режиме 5 ГГц/80 МГц AC. Все остальные iPhone (X, 8, 7), iPad и MacBook работают без проблем. Использую routeros 6.43.2.
    11.10.2018 07:41:00
    Попробуйте последнюю версию iOS 12.0.1 — там должны быть исправлены проблемы с Wi-Fi.
    netispguy
    11.10.2018 12:47:00
    12.0.1 проблему НЕ исправляет. У нас всё равно остаётся та же проблема после обновления как iPhoneXs, так и iPhoneXsMax. Я полностью проверил — та же проблема возникает при подключении к радиочастоте 5 ГГц с использованием 20/40/80 МГц A/N/AC. Если поставить радиочастоту на 5 ГГц только A/N — работает, но производительность падает. Похоже, что проблема именно в AC. Что улучшилось после обновления на 12.0.0.1, так это то, что эти новые айфоны теперь выбирают диапазон 5 ГГц, когда у вас есть две радиочастоты (5 ГГц и 2.4 ГГц) с одинаковым SSID. Раньше это тоже было проблемой, но теперь работает правильно.
    11.10.2018 12:48:00
    Так в чём же остаётся проблема в версии 12.0.1? Включите беспроводные логи отладки и создайте файлы supout.rif, когда увидите проблему, затем отправьте эти файлы в службу поддержки Mikrotik. Возможно, в RouterOS тоже стоит что-то улучшить.
    netispguy
    11.10.2018 13:04:00
    Проблема сохраняется на всех наших Mikrotik точках доступа. Я проверил, что эти устройства Apple нормально работают с другими платформами (Cisco и т.д.). Я общаюсь с поддержкой Apple уровней Tier II и III, и они пришли к такому же выводу. Как только подключаешься к 80MHz AC радиоканалу — проблема тут же появляется. Переключение на 40MHz A/N решает ситуацию. Можно просто сделать пару минут лога — и проблема сразу проявится. Все конфигурации на 2.4GHz работают без проблем. Ещё странно, что если подключиться к нашему основному роутеру через L2TP VPN, проблема исчезает, даже если соединение идёт по 80MHz AC. Странно. У меня открыт тикет в техподдержке, но пока они не просили логи.
