		<title>Mikrotik.moscow [тема: iPhone XS и Mikrotik hAP ac]</title>
		<description>Новое в теме iPhone XS и Mikrotik hAP ac форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:27:00 -0400</pubDate>
			<title>iPhone XS и Mikrotik hAP ac</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392987">iPhone XS и Mikrotik hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема сохраняется на всех наших Mikrotik точках доступа. Я проверил, что эти устройства Apple нормально работают с другими платформами (Cisco и т.д.). Я общаюсь с поддержкой Apple уровней Tier II и III, и они пришли к такому же выводу. Как только подключаешься к 80MHz AC радиоканалу — проблема тут же появляется. Переключение на 40MHz A/N решает ситуацию. Можно просто сделать пару минут лога — и проблема сразу проявится. Все конфигурации на 2.4GHz работают без проблем. Ещё странно, что если подключиться к нашему основному роутеру через L2TP VPN, проблема исчезает, даже если соединение идёт по 80MHz AC. Странно. У меня открыт тикет в техподдержке, но пока они не просили логи. <br />
			<i>11.10.2018 13:04:00, netispguy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392987</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392987</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 13:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392986">iPhone XS и Mikrotik hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Так в чём же остаётся проблема в версии 12.0.1? Включите беспроводные логи отладки и создайте файлы supout.rif, когда увидите проблему, затем отправьте эти файлы в службу поддержки Mikrotik. Возможно, в RouterOS тоже стоит что-то улучшить. <br />
			<i>11.10.2018 12:48:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392986</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392986</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 12:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392985">iPhone XS и Mikrotik hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			12.0.1 проблему НЕ исправляет. У нас всё равно остаётся та же проблема после обновления как iPhoneXs, так и iPhoneXsMax. Я полностью проверил — та же проблема возникает при подключении к радиочастоте 5 ГГц с использованием 20/40/80 МГц A/N/AC. Если поставить радиочастоту на 5 ГГц только A/N — работает, но производительность падает. Похоже, что проблема именно в AC. Что улучшилось после обновления на 12.0.0.1, так это то, что эти новые айфоны теперь выбирают диапазон 5 ГГц, когда у вас есть две радиочастоты (5 ГГц и 2.4 ГГц) с одинаковым SSID. Раньше это тоже было проблемой, но теперь работает правильно. <br />
			<i>11.10.2018 12:47:00, netispguy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392985</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392985</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 12:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392984">iPhone XS и Mikrotik hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте последнюю версию iOS 12.0.1 — там должны быть исправлены проблемы с Wi-Fi. <br />
			<i>11.10.2018 07:41:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392984</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392984</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 07:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392983">iPhone XS и Mikrotik hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			+1 за проблемы с iPhone Xs и XsMax на Mikrotik в режиме 5 ГГц/80 МГц AC. Все остальные iPhone (X, 8, 7), iPad и MacBook работают без проблем. Использую routeros 6.43.2. <br />
			<i>11.10.2018 01:49:00, netispguy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392983</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392983</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 01:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392982">iPhone XS и Mikrotik hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Создание сети только на 5 ГГц на hap ac2 не помогло. Зря я настроил запасной Unifi AC Pro — на нём Wi-Fi iPhone XS работает отлично. Пытаюсь понять, как это может быть не связано с Mikrotik? Похоже, это совсем другая проблема, не связанная с остальными жалобами на беспроводную связь iPhone XS, которые обычно встречаются. <br />
			<i>06.10.2018 22:49:00, harvey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392982</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392982</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 22:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392981">iPhone XS и Mikrotik hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня есть Mikrotik hap ac, и iPhone XS подключается к Wi-Fi ac без проблем. Но некоторые приложения выдают ошибку подключения, и Safari не открывает веб-страницы. iPhone X, 6S, MacBook Pro и другие Wi-Fi устройства работают без проблем. С другой стороны, iPhone XS подключается к роутеру другого провайдера, и все приложения в интернете работают отлично. Это ошибка Mikrotik или iOS 12? Спасибо! <br />
			<i>22.09.2018 15:29:00, JP100.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392981</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85080-iphone-xs-i-mikrotik-hap-ac/message392981</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 15:29:00 -0400</pubDate>
