    Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?
    Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?, RouterOS
    TLS
    02.09.2016 18:39:00
    Я пытаюсь разобраться, как реализовать WAN-фейловер с двумя разными провайдерами — Comcast с статическим IP и Century Link с динамическим IP. По-моему, если бы оба были со статическими IP, я бы сделал так: в разделе IP Addresses просто назначил бы ether1 и ether2 их собственные статические IP, а потом в System Scripts добавил бы этот скрипт (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting) и при необходимости подредактировал. Могу купить статический IP у Century Link, если придется, но лучше бы этого избежать. Буду очень признателен за любую помощь или советы, спасибо!
    tabate47
    24.09.2016 17:58:00
    Если делать так, как ты предлагаешь, как тогда получить уведомление по электронной почте?
    tarikin
    26.09.2016 01:58:00
    Используйте инструмент netwatch, добавьте известный статический IP-адрес шлюза в список наблюдения и настройте скрипты отправки электронной почты для событий UP и DOWN. Эта статья может помочь: http://gregsowell.com/?p=819
    tabate47
    26.09.2016 03:09:00
    У Gateway динамический IP!
    che
    26.09.2016 07:41:00
    Вы не указали, какой тип WAN-подключения у вас настроен на динамическом шлюзе, поэтому я предположу, что это DHCP-клиент. Если хотите сохранить скрипт из вики, замените текущую статическую переменную на новую, которая будет считывать реальное значение шлюза, и настройте запуск скрипта с разумным интервалом (например, каждые 15 минут, если ваш IP часто меняется):
    Старая переменная:
    :local GatewayISP2 2.2.2.2
    Новая переменная (предполагая, что у вас только один DHCP-клиент):
    :local GatewayISP2 [/ip dhcp-client get value-name=gateway number=0];
    tabate47
    26.09.2016 12:19:00
    Да, это dhcp клиент, но у меня два динамических dhcp клиента. Всё ещё можно это сделать?
    che
    27.09.2016 07:35:00
    Конечно, может. Тебе нужно узнать точный порядок клиентов DHCP. Насколько я знаю, сделать это через Winbox нельзя (можно лишь предположить позицию в списке, но он не пронумерован), поэтому придется открыть новый терминал через Winbox или использовать telnet/ssh и ввести команду: ip dhcp-client print. Если нужный DHCP-клиент под номером «0», то ничего менять из моего предыдущего сообщения не нужно. А если он под «1» — придется заменить «number=0» на «number=1».
    tarikin
    27.09.2016 10:30:00
    Появилась новая идея =) Попробуйте настроить статический маршрут к любому случайному пингуемому IP (например, 8.8.8.8) через определённый интерфейс и шлюз. Насколько я знаю, ROS может определить IP-шлюза, если он был назначен динамически через DHCP Client. Далее — настроить netwatch на 8.8.8.8. Как только будет установлен статический маршрут, 8.8.8.8 не должен быть доступен через другой шлюз, и netwatch покажет статус «Down». Ещё один вариант — найти IP любого локального провайдера, который доступен только из локальной сети, и тоже настроить на него netwatch =)
    thewickerman666
    11.09.2017 23:33:00
    Посмотрите, как работает решение InoX — оно мне подошло. Возможно, нужно будет немного подправить для статического WAN http://forum.mikrotik.com/t/dual-wan-failover-with-dhcp-on-wan-port/84680/4
