		<title>Mikrotik.moscow [тема: Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?]</title>
		<description>Новое в теме Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 01:15:28 -0400</pubDate>
			<title>Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392826">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Посмотрите, как работает решение InoX — оно мне подошло. Возможно, нужно будет немного подправить для статического WAN <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/dual-wan-failover-with-dhcp-on-wan-port/84680/4" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/dual-wan-failover-with-dhcp-on-wan-port/84680/4</a></noindex> <br />
			<i>11.09.2017 23:33:00, thewickerman666.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392826</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392826</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 23:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392825">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Появилась новая идея =) Попробуйте настроить статический маршрут к любому случайному пингуемому IP (например, 8.8.8.8) через определённый интерфейс и шлюз. Насколько я знаю, ROS может определить IP-шлюза, если он был назначен динамически через DHCP Client. Далее — настроить netwatch на 8.8.8.8. Как только будет установлен статический маршрут, 8.8.8.8 не должен быть доступен через другой шлюз, и netwatch покажет статус «Down». Ещё один вариант — найти IP любого локального провайдера, который доступен только из локальной сети, и тоже настроить на него netwatch =) <br />
			<i>27.09.2016 10:30:00, tarikin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392825</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392825</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 10:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392824">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Конечно, может. Тебе нужно узнать точный порядок клиентов DHCP. Насколько я знаю, сделать это через Winbox нельзя (можно лишь предположить позицию в списке, но он не пронумерован), поэтому придется открыть новый терминал через Winbox или использовать telnet/ssh и ввести команду: ip dhcp-client print. Если нужный DHCP-клиент под номером «0», то ничего менять из моего предыдущего сообщения не нужно. А если он под «1» — придется заменить «number=0» на «number=1». <br />
			<i>27.09.2016 07:35:00, che.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392824</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392824</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 07:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392823">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это dhcp клиент, но у меня два динамических dhcp клиента. Всё ещё можно это сделать? <br />
			<i>26.09.2016 12:19:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392823</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392823</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 12:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392822">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы не указали, какой тип WAN-подключения у вас настроен на динамическом шлюзе, поэтому я предположу, что это DHCP-клиент. Если хотите сохранить скрипт из вики, замените текущую статическую переменную на новую, которая будет считывать реальное значение шлюза, и настройте запуск скрипта с разумным интервалом (например, каждые 15 минут, если ваш IP часто меняется):<br /><br />Старая переменная: &nbsp;<br />:local GatewayISP2 2.2.2.2<br /><br />Новая переменная (предполагая, что у вас только один DHCP-клиент): &nbsp;<br />:local GatewayISP2 [/ip dhcp-client get value-name=gateway number=0]; <br />
			<i>26.09.2016 07:41:00, che.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392822</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392822</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 07:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392821">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У Gateway динамический IP! <br />
			<i>26.09.2016 03:09:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392821</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392821</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 03:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392820">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используйте инструмент netwatch, добавьте известный статический IP-адрес шлюза в список наблюдения и настройте скрипты отправки электронной почты для событий UP и DOWN. Эта статья может помочь: <noindex><a href="http://gregsowell.com/?p=819" target="_blank" rel="nofollow" >http://gregsowell.com/?p=819</a></noindex> <br />
			<i>26.09.2016 01:58:00, tarikin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392820</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392820</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 01:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392819">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если делать так, как ты предлагаешь, как тогда получить уведомление по электронной почте? <br />
			<i>24.09.2016 17:58:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392819</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392819</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 17:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392818">Резервное подключение с двумя WAN: один статический и один динамический IP?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь разобраться, как реализовать WAN-фейловер с двумя разными провайдерами — Comcast с статическим IP и Century Link с динамическим IP. По-моему, если бы оба были со статическими IP, я бы сделал так: в разделе IP Addresses просто назначил бы ether1 и ether2 их собственные статические IP, а потом в System Scripts добавил бы этот скрипт (<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Failover_Scripting</a></noindex>) и при необходимости подредактировал. Могу купить статический IP у Century Link, если придется, но лучше бы этого избежать. Буду очень признателен за любую помощь или советы, спасибо! <br />
			<i>02.09.2016 18:39:00, TLS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392818</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85062-rezervnoe-podklyuchenie-s-dvumya-wan_-odin-staticheskiy-i-odin-dinamicheskiy-ip/message392818</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 18:39:00 -0400</pubDate>
