    802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!
    802.1Q в CRS... КАК ???? помогите, пожалуйста!!!, RouterOS
    GSXR
    07.02.2014 13:56:00
    Я зашёл в тупик. Я могу настроить 802.1Q на rb250 SwOS, могу настроить 802.1Q на rb750, rb950 и так далее в RouterOS. Но я сломал себе мозг, пытаясь настроить 802.1Q на CRS. Эта инструкция не помогает (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features). Все настройки коммутатора CRS и портов отличаются от rb750 - rb950. Я пытался сделать что-то похожее, но ничего не заработало. Мне нужно, чтобы мои коммутаторы были связаны друг с другом через VLAN1, и чтобы на каждом из этих коммутаторов порты были в VLAN2, VLAN3 и VLAN4.
    Пожалуйста, научите, как это сделать на CRS.
    GSXR
    27.10.2014 13:02:00
    Окей.
    /system reset-configuration skip-backup=yes no-defaults=yes
    А после сброса:
    /interface ethernet set ether2 master-port=ether1
    set ether3 master-port=ether1
    /interface ethernet switch ingress-vlan-translation add ports=ether2 customer-vid=1 new-customer-vid=2 sa-learning=yes
    add ports=ether3 customer-vid=1 new-customer-vid=3 sa-learning=yes
    /interface ethernet switch egress-vlan-tag add tagged-ports=ether1 vlan-id=2
    add tagged-ports=ether1 vlan-id=3
    /interface ethernet switch vlan add ports=ether1,ether2 vlan-id=2 learn=yes
    add ports=ether1,ether3 vlan-id=3 learn=yes
    /interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=ether1,ether2,ether3
    /interface ethernet switch set bridge-type=customer-vid-used-as-lookup-vid
    Но это не работает.
    flipk12
    27.10.2014 23:31:00
    Попробуйте так:
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=Master name=ether1-master-local
    set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1-master-local name=ether2-slave-local
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1-master-local name=ether3-slave-local
    add tagged-ports=ether1-master-local,switch1-cpu vlan-id=2
    add tagged-ports=ether1-master-local,switch1-cpu vlan-id=3
    add customer-vlan-format=untagged-or-tagged new-customer-vid=2 ports=ether2 service-vlan-format=untagged-or-tagged
    add customer-vlan-format=untagged-or-tagged new-customer-vid=3 ports=ether3 service-vlan-format=untagged-or-tagged
    add ports=ether1-master-local,ether2,switch1-cpu vlan-id=2
    add ports=ether1-master-local,ether3,switch1-cpu vlan-id=3
    GSXR
    28.10.2014 14:12:00
    Вот и всё!! Итак, у меня теперь:
    add tagged-ports=ether1 vlan-id=1
    /interface ethernet switch ingress-vlan-translation add customer-vlan-format=untagged-or-tagged new-customer-vid=2 ports=ether2 service-vlan-format=untagged-or-tagged
    /interface ethernet switch vlan add ports=ether1,ether2,switch1-cpu vlan-id=2
    add ports=ether1,ether3,switch1-cpu vlan-id=3
    add ports=ether1,switch1-cpu vlan-id=1 learn=yes
    Теперь работает! Спасибо!
    flipk12
    28.10.2014 14:16:00
    Пожалуйста.
    GSXR
    30.10.2014 07:29:00
    Следующий вопрос. Мне нужно, чтобы мой CRS имел разные IP-адреса для каждой VLAN, например 192.168.1.1 для VLAN1, 192.168.2.1 для VLAN2, 192.168.3.1 для VLAN3 и так далее. Если я просто назначаю адреса для каждого интерфейса, это не работает. Если я создаю VLAN через /interface vlan add и назначаю адреса для VLAN, тоже не работает. Что мне делать?
    flipk12
    02.11.2014 10:23:00
    Надеюсь, это поможет вам: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#InterVLAN_Routing
    GSXR
    05.11.2014 11:26:00
    Я уже пробовал это ( /interface vlan add name=vlan2 interface=ether2 vlan-id=2 add name=vlan3 interface=ether2 vlan-id=3 add name=vlan4 interface=ether2 vlan-id=4 /ip address add address=192.168.2.1/24 interface=vlan2 network=192.168.2.0 add address=192.168.3.1/24 interface=vlan3 network=192.168.3.0 add address=192.168.4.1/24 interface=vlan4 network=192.168.4.0 ), и это не работает.
    tinti
    24.07.2014 06:15:00
    Я задавал эти же вопросы на нескольких форумах, но пока никто не может дать на них ответ.
    becs
    24.07.2014 07:13:00
    Основные варианты использования VLAN с Cloud Router Switches описаны в этой статье вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples Посмотрите пример VLAN на основе портов — он подходит для настройки по схеме из этой темы.
    GSXR
    24.10.2014 12:56:00
    Я читал это много раз, моя конфигурация такая:
    /interface ethernet
    set ether2-slave-local master-port=ether1-master-local
    set ether3-slave-local master-port=ether1-master-local
    add ports=ether2-slave-local customer-vid=1 new-customer-vid=2 sa-learning=yes
    add ports=ether3-slave-local customer-vid=1 new-customer-vid=3 sa-learning=yes
    add tagged-ports=ether1-master-local vlan-id=2
    add tagged-ports=ether1-master-local vlan-id=3
    add ports=ether1-master-local,ether2-slave-local vlan-id=2 learn=yes
    add ports=ether1-master-local,ether3-slave-local vlan-id=3 learn=yes
    /interface ethernet switch set drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports=ether1-master-local,ether2-slave-local,ether3-slave-local
    /interface ethernet switch set bridge-type=service-vid-used-as-lookup-vid
    Как в решении, у меня прошивка 6.20 — и всё равно не работает.
    becs
    24.10.2014 14:36:00
    Если вы имеете в виду диаграмму из этой темы, то, думаю, вам стоит начать с изменения customer-vid с 15 на 0 в правилах трансляции VLAN Ingress и сменить тип моста на CRS. /interface ethernet switch set bridge-type=customer-vid-used-as-lookup-vid Тогда соединения VLAN2 и VLAN3 должны заработать.
