    Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)
    Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS), RouterOS
    lukaszfatyga
    05.04.2017 12:33:00
    Привет, у меня проблема с DHCP relay через IPSEC-туннель. Mikrotik отправляет DHCP-запрос, но с исходящим IP адресом интерфейса WAN вместо bridge. Мой DHCP сервер не знает сеть 192.168.8.0/24, потому что это только WAN сеть для 3G модема. IPsec работает нормально, есть полная связность. В чем может быть проблема? Сейчас у меня версия ОС v6.37.5. Пробовал 6.38.5 и 6.39rc6 — без успеха.
    [admin@MikroTik] > ip address print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамический
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   10.68.252.1/24     10.68.252.0     bridge
    1 D 192.168.8.100/24   192.168.8.0     ether1
    [admin@MikroTik] > ip dhcp-relay print
    #   NAME       INTERFACE       DHCP-SERVER     LOCAL-ADDRESS
    0   relay1       bridge                 10.68.8.242           10.68.252.1
    lukaszfatyga
    11.01.2018 09:13:00
    Проблема всё ещё сохраняется. Сейчас у меня RouterOS 6.41. Я уверен, что это баг. Mikrotik игнорирует опцию «Local Address». Я устанавливаю её на адрес моста, но Mikrotik продолжает отправлять «relay» пакеты с IP WAN. У нас большая сеть и много филиалов. Центральный DHCP очень важен. Без relay компьютеры не обновляют свои DNS-записи, поэтому локальный DHCP нашу проблему не решает. Мы хотим купить больше Mikrotik'ов, но пока не можем. Куда можно сообщить об этом баге?
    nescafe2002
    11.01.2018 09:25:00
    Попробуйте добавить статическую запись маршрута для удалённой подсети ipsec в ваш локальный мост. Она не будет использоваться для маршрутизации (политика ipsec имеет приоритет), но будет использоваться правильный исходящий IP-адрес. /ip route
    add dst-address=10.68.8.0/24 gateway=bridge
    pe1chl
    11.01.2018 09:59:00
    Или замените прямые IPsec-туннели на GRE поверх IPsec или (L2TP поверх IPsec) с ручной маршрутизацией (или с использованием протокола маршрутизации, например BGP). Это обычно делает вашу сеть более масштабируемой.
    lukaszfatyga
    11.01.2018 10:09:00
    Спасибо, nescafe2002! Всё работает просто отлично! @pe1chl Я не могу использовать GRE, потому что второе устройство его не поддерживает. Производитель советует VTI, но mikrotik не поддерживает VTI и так далее...
    sindy
    11.01.2018 19:17:00
    Куда можно сообщить об этой ошибке? Ошибки нужно отправлять на support@mikrotik.com. Создайте файл supout.rif и прикрепите его к письму с описанием проблемы. Всё работает как часы! Другой способ, похожий на тот, что предложил @nescafe2002, требует чуть большего количества набора текста, но при этом намного понятнее, когда через полгода будешь пытаться понять, что же ты тогда хотел сделать. Суть в том, чтобы прописать маршрут так: /ip route add dst-address=10.68.8.242/32 gateway=<IP вашего шлюза по умолчанию> pref-src=10.68.252.1. Это делает то же самое, но выглядит нагляднее. В данном случае сам шлюз не так важен, ведь политика IPsec забирает пакет независимо от того, куда ведёт маршрут.
