		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:27:09 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390201">Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Куда можно сообщить об этой ошибке? Ошибки нужно отправлять на support@mikrotik.com. Создайте файл supout.rif и прикрепите его к письму с описанием проблемы. Всё работает как часы! Другой способ, похожий на тот, что предложил @nescafe2002, требует чуть большего количества набора текста, но при этом намного понятнее, когда через полгода будешь пытаться понять, что же ты тогда хотел сделать. Суть в том, чтобы прописать маршрут так: /ip route add dst-address=10.68.8.242/32 gateway=&lt;IP вашего шлюза по умолчанию&gt; pref-src=10.68.252.1. Это делает то же самое, но выглядит нагляднее. В данном случае сам шлюз не так важен, ведь политика IPsec забирает пакет независимо от того, куда ведёт маршрут. <br />
			<i>11.01.2018 19:17:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390201</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390200">Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, nescafe2002! Всё работает просто отлично! @pe1chl Я не могу использовать GRE, потому что второе устройство его не поддерживает. Производитель советует VTI, но mikrotik не поддерживает VTI и так далее... <br />
			<i>11.01.2018 10:09:00, lukaszfatyga.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390200</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 10:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390199">Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Или замените прямые IPsec-туннели на GRE поверх IPsec или (L2TP поверх IPsec) с ручной маршрутизацией (или с использованием протокола маршрутизации, например BGP). Это обычно делает вашу сеть более масштабируемой. <br />
			<i>11.01.2018 09:59:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390199</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 09:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390198">Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте добавить статическую запись маршрута для удалённой подсети ipsec в ваш локальный мост. Она не будет использоваться для маршрутизации (политика ipsec имеет приоритет), но будет использоваться правильный исходящий IP-адрес. /ip route &nbsp;<br />add dst-address=10.68.8.0/24 gateway=bridge <br />
			<i>11.01.2018 09:25:00, nescafe2002.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390198</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 09:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390197">Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема всё ещё сохраняется. Сейчас у меня RouterOS 6.41. Я уверен, что это баг. Mikrotik игнорирует опцию «Local Address». Я устанавливаю её на адрес моста, но Mikrotik продолжает отправлять «relay» пакеты с IP WAN. У нас большая сеть и много филиалов. Центральный DHCP очень важен. Без relay компьютеры не обновляют свои DNS-записи, поэтому локальный DHCP нашу проблему не решает. Мы хотим купить больше Mikrotik'ов, но пока не можем. Куда можно сообщить об этом баге? <br />
			<i>11.01.2018 09:13:00, lukaszfatyga.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390197</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390197</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 09:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390196">Проблема с DHCP Relay (RB3011UiAS)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня проблема с DHCP relay через IPSEC-туннель. Mikrotik отправляет DHCP-запрос, но с исходящим IP адресом интерфейса WAN вместо bridge. Мой DHCP сервер не знает сеть 192.168.8.0/24, потому что это только WAN сеть для 3G модема. IPsec работает нормально, есть полная связность. В чем может быть проблема? Сейчас у меня версия ОС v6.37.5. Пробовал 6.38.5 и 6.39rc6 — без успеха.<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; ip address print  <br />Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамический &nbsp;<br /> # &nbsp; ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;NETWORK &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE &nbsp;<br />0 &nbsp; 10.68.252.1/24 &nbsp; &nbsp; 10.68.252.0 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;<br />1 D 192.168.8.100/24 &nbsp; 192.168.8.0 &nbsp; &nbsp; ether1 &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; ip dhcp-relay print  <br />Flags: X - отключено, I - недействительно &nbsp;<br /> # &nbsp; NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; DHCP-SERVER &nbsp; &nbsp; LOCAL-ADDRESS &nbsp;<br /> 0 &nbsp; relay1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10.68.8.242 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10.68.252.1 <br />
			<i>05.04.2017 12:33:00, lukaszfatyga.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390196</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84802-problema-s-dhcp-relay-_rb3011uias/message390196</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 12:33:00 -0400</pubDate>
