    Проблемы с привязкой сервера OpenVPN
    Проблемы с привязкой сервера OpenVPN, RouterOS
    teracom
    04.04.2017 12:21:00
    У меня есть несколько серверных привязок OpenVPN, которые должны перехватывать входящие ovpn-подключения и запускать их через соответствующую серверную привязку. В основном это работает, но часто, когда по какой-то причине соединение прерывается и клиент автоматически переподключается, mikrotik не «перепривязывает» входящее подключение клиента к правильной серверной привязке. Это вызывает дальнейшие проблемы, так как серверная привязка добавляется в мост. Поэтому, если подключение клиента не связано с правильной серверной привязкой, оно не попадает в мост и отображается как <ovpn-‘username’>. Забавно, что если убить это () соединение, и клиент переподключается автоматически, то оно добавляется в правильную серверную привязку, которая при этом переходит в рабочее состояние. Получается, что серверная привязка работает лишь иногда. Я уже видел такое на нескольких mikrotik. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, есть ли какие-то обходные пути или решение? Спасибо, J
    sveno
    02.12.2017 07:30:00
    У меня такая же проблема. Есть ли известное решение? Можно ли по-другому добавить привязку VPN-сервера к мосту или сделать так, чтобы VPN-клиентские подключения были частью моста? У меня это на RB с прошивкой v6.40.4 — на других версиях не проверял.
    emptybox
    18.12.2017 14:58:00
    Та же проблема у меня, очень раздражает. Ты как-нибудь смог это решить?
    sveno
    25.12.2017 09:05:00
    Единственная идея, которая у меня есть, — написать скрипт: удалить все интерфейсы из моста, чтобы поддерживать порядок, и добавить необходимые интерфейсы в мост.
    nelfou
    05.06.2019 16:13:00
    Та же проблема с привязкой сервера l2tp. Использую версию v6.44.2. Похоже, на эту функцию рассчитывать не стоит.
    McSee
    05.06.2019 18:27:00
    Вы можете установить only-one=yes в PPP Profile для этого пользователя, чтобы предотвратить второе подключение.
    nelfou
    06.06.2019 06:53:00
    Интересно. Значит, клиент переподключается, прежде чем сервер успевает его отвязать. Спасибо за совет, я это проверяю. Если от меня не будет больше новостей, значит, для меня проблема решена.
