    резервная ссылка, check-gateway
    резервная ссылка, check-gateway, RouterOS
    gaso
    15.09.2011 20:41:00
    У меня есть два шлюза. Сторона LAN — оба шлюза всегда доступны, поэтому опция check-gateway=ping не подходит для выбора правильного маршрута. Что я хочу сделать — проверить, есть ли у шлюза доступ в интернет. Простое решение — выполнить nslookup для каждого шлюза. Как это можно реализовать в RouterOS вместо проверки ping по LAN IP шлюза?
    Ситуация такая:
    (Public IP) ISP1 GW
    (DHCP public IP) Клиент/шлюз 1 (фиксированный LAN1 IP)
    RouterOS ----- LAN
    (фиксированный LAN2 IP) Клиент/шлюз 2 (DHCP Public IP)
    ISP2 GW (public IP)
    Проверка через ping не подходит, потому что каждый клиент/шлюз доступен с RouterOS, и каждый шлюз ISP доступен из интернета. За пределами RouterOS я хочу отправлять nslookup на DNS-сервер каждого клиента/шлюза — это решит мою задачу.
    gaso
    04.06.2012 15:15:00
    Я настроил всё, как было предложено выше, и всё отлично работает, но я не знаю, как сделать приоритетным WAN1, когда оба подключения доступны.
    Chupaka
    04.06.2012 15:18:00
    с помощью значения «distance»
    gaso
    04.06.2012 15:21:00
    Спасибо за быстрый ответ. Вы имели в виду что-то вроде этого? /ip route add dst-address=Host1 type=blackhole distance=10 add dst-address=Host2 type=blackhole distance=20
    Chupaka
    04.06.2012 19:50:00
    Ну, не чёрная дыра, а маршруты по умолчанию.
    gaso
    05.06.2012 14:14:00
    Все понятно, спасибо.
    gaso
    18.08.2012 00:41:00
    У меня проблема с текущей конфигурацией с двойным WAN, потому что всё работает неправильно, если один из шлюзов не имеет подключения к интернету. Поэтому мне нужно проверять связь с какими-то публичными серверами, например 8.8.8.8, чтобы понять, есть ли у WAN1 и WAN2 доступ в интернет, а не просто проверять, подключены ли WAN к шлюзам. Я настраивал конфигурацию удалённо и теперь она вообще не работает. У меня ещё есть SSH-доступ к маршрутизатору Mikrotik, и я прошу помощи: может кто-то подскажет или пришлёт рабочую конфигурацию для такой ситуации?
    У меня два шлюза, которым назначаются публичные IP через DHCP, и они подключены к Mikrotik: первый шлюз на WAN1, второй — на WAN2. Всё, что мне нужно — простой failover, а не балансировка нагрузки, при этом WAN1 — приоритет. У меня есть один сервер в LAN, на Mikrotik работает скрипт dynDNS для rOS 5.x, а клиенты в LAN находятся за двойным NAT. Я ищу консольные команды, которые подходят под мою ситуацию: мне нужно проверять доступ в интернет по каким-то публичным IP, а не только состояние каждого шлюза. Пробовал разные варианты из вики — без успеха. На устройстве установлена rOS 5.17.
    Chupaka
    23.08.2012 10:10:00
    Ты проверял это? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting
    immortalkata
    07.09.2016 15:31:00
    Что значит host1 и host2? Как сделать так, чтобы он пинговал, например, 8.8.8.8? То есть, если 8.8.8.8 не отвечает — переключиться на другой маршрут?
    Chupaka
    08.09.2016 13:20:00
    8.8.8.8 — это host1
    immortalkata
    19.09.2016 14:47:00
    /ip route add dst-address=Host1 gateway=GW1 scope=10
    add dst-address=Host2 gateway=GW2 scope=10
    /ip route add distance=1 gateway=Host1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping
    add distance=2 gateway=Host2 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping
    /ip route add distance=1 gateway=Host2 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping
    add distance=2 gateway=Host1 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping
    Это правильно? Или нужно что-то ещё? Не работает!
    Chupaka
    19.09.2016 15:04:00
    Нужны подробности. Как вы отмечаете нужный трафик, чего ожидаете и что именно идет не так?
    immortalkata
    19.09.2016 15:57:00
    Я хочу, чтобы при отключении интернета на основном шлюзе автоматически переключалось на второй шлюз.
    Chupaka
    19.09.2016 22:19:00
    А что происходит на самом деле?
    paulct
    20.09.2016 06:40:00
    Можно ещё использовать netwatch.
