		<title>Mikrotik.moscow [тема: резервная ссылка, check-gateway]</title>
		<description>Новое в теме резервная ссылка, check-gateway форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 12:31:56 -0400</pubDate>
			<title>резервная ссылка, check-gateway</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389424">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно ещё использовать netwatch. <br />
			<i>20.09.2016 06:40:00, paulct.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389424</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389424</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 06:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389423">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			А что происходит на самом деле? <br />
			<i>19.09.2016 22:19:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389423</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389423</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 22:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389422">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я хочу, чтобы при отключении интернета на основном шлюзе автоматически переключалось на второй шлюз. <br />
			<i>19.09.2016 15:57:00, immortalkata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389422</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389422</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 15:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389421">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нужны подробности. Как вы отмечаете нужный трафик, чего ожидаете и что именно идет не так? <br />
			<i>19.09.2016 15:04:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389421</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389421</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 15:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389420">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			/ip route add dst-address=Host1 gateway=GW1 scope=10 &nbsp;<br />add dst-address=Host2 gateway=GW2 scope=10 &nbsp;<br />/ip route add distance=1 gateway=Host1 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=2 gateway=Host2 routing-mark=ISP1 check-gateway=ping &nbsp;<br />/ip route add distance=1 gateway=Host2 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping &nbsp;<br />add distance=2 gateway=Host1 routing-mark=ISP2 check-gateway=ping &nbsp;<br /><br />Это правильно? Или нужно что-то ещё? Не работает! <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/70442e3e13bff2ef9ebf800e6d701f605edf45cb.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>19.09.2016 14:47:00, immortalkata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389420</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389420</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 14:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389419">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			8.8.8.8 — это host1 <br />
			<i>08.09.2016 13:20:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389419</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389419</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 13:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389418">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что значит host1 и host2? Как сделать так, чтобы он пинговал, например, 8.8.8.8? То есть, если 8.8.8.8 не отвечает — переключиться на другой маршрут? <br />
			<i>07.09.2016 15:31:00, immortalkata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389418</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389418</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 15:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389417">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты проверял это? <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting</a></noindex> <br />
			<i>23.08.2012 10:10:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389417</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389417</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 10:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389416">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня проблема с текущей конфигурацией с двойным WAN, потому что всё работает неправильно, если один из шлюзов не имеет подключения к интернету. Поэтому мне нужно проверять связь с какими-то публичными серверами, например 8.8.8.8, чтобы понять, есть ли у WAN1 и WAN2 доступ в интернет, а не просто проверять, подключены ли WAN к шлюзам. Я настраивал конфигурацию удалённо и теперь она вообще не работает. У меня ещё есть SSH-доступ к маршрутизатору Mikrotik, и я прошу помощи: может кто-то подскажет или пришлёт рабочую конфигурацию для такой ситуации?<br /><br />У меня два шлюза, которым назначаются публичные IP через DHCP, и они подключены к Mikrotik: первый шлюз на WAN1, второй — на WAN2. Всё, что мне нужно — простой failover, а не балансировка нагрузки, при этом WAN1 — приоритет. У меня есть один сервер в LAN, на Mikrotik работает скрипт dynDNS для rOS 5.x, а клиенты в LAN находятся за двойным NAT. Я ищу консольные команды, которые подходят под мою ситуацию: мне нужно проверять доступ в интернет по каким-то публичным IP, а не только состояние каждого шлюза. Пробовал разные варианты из вики — без успеха. На устройстве установлена rOS 5.17. <br />
			<i>18.08.2012 00:41:00, gaso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389416</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389416</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 00:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389415">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все понятно, спасибо. <br />
			<i>05.06.2012 14:14:00, gaso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389415</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389415</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 14:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389414">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, не чёрная дыра, а маршруты по умолчанию. <br />
			<i>04.06.2012 19:50:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389414</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389414</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 19:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389413">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за быстрый ответ. Вы имели в виду что-то вроде этого? /ip route add dst-address=Host1 type=blackhole distance=10 add dst-address=Host2 type=blackhole distance=20 <br />
			<i>04.06.2012 15:21:00, gaso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389413</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389413</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 15:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389412">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			с помощью значения «distance» <br />
			<i>04.06.2012 15:18:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389412</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389412</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 15:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389411">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил всё, как было предложено выше, и всё отлично работает, но я не знаю, как сделать приоритетным WAN1, когда оба подключения доступны. <br />
			<i>04.06.2012 15:15:00, gaso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389411</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389411</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 15:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389410">резервная ссылка, check-gateway</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть два шлюза. Сторона LAN — оба шлюза всегда доступны, поэтому опция check-gateway=ping не подходит для выбора правильного маршрута. Что я хочу сделать — проверить, есть ли у шлюза доступ в интернет. Простое решение — выполнить nslookup для каждого шлюза. Как это можно реализовать в RouterOS вместо проверки ping по LAN IP шлюза?<br /><br />Ситуация такая: &nbsp;<br />(Public IP) ISP1 GW &nbsp;<br /> | &nbsp;<br />(DHCP public IP) Клиент/шлюз 1 (фиксированный LAN1 IP) &nbsp;<br /> | &nbsp;<br />RouterOS ----- LAN &nbsp;<br /> | &nbsp;<br />(фиксированный LAN2 IP) Клиент/шлюз 2 (DHCP Public IP) &nbsp;<br /> | &nbsp;<br />ISP2 GW (public IP) &nbsp;<br /><br />Проверка через ping не подходит, потому что каждый клиент/шлюз доступен с RouterOS, и каждый шлюз ISP доступен из интернета. За пределами RouterOS я хочу отправлять nslookup на DNS-сервер каждого клиента/шлюза — это решит мою задачу. <br />
			<i>15.09.2011 20:41:00, gaso.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389410</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84721-rezervnaya-ssylka_-check_gateway/message389410</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:41:00 -0400</pubDate>
