    Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий
    Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий, RouterOS
    rpra
    07.02.2017 17:27:00
    Мне кажется, эта проблема появилась в некоторых последних версиях ROS. Она точно есть в 6.35.4 и 6.38.1. Когда случаются сбои в сети, некоторые PPPoE-сессии отключаются с ошибками «peer not responding». В эти моменты загрузка CPU на CCR поднимается до 100%, и роутер практически перестаёт пропускать трафик. Такое может длиться несколько минут. Роутер теряет соседей по OSPF, и это превращается в катастрофу! Если число отключающихся сессий превышает 200-300, он полностью падает. Наблюдаю это на нескольких разных CCR.
    yovetal
    02.07.2017 12:06:00
    Привет! У нас такая же проблема на нашем CCR-1036. Сейчас мы используем RouterOS версии 6.39.2. И проблема до сих пор не решена. Полгода назад я создал заявку в поддержку Mikrotik, но они до сих пор не нашли решения.
    supaul77
    17.07.2017 07:25:00
    У меня такая же проблема. Есть решения?
    p3rad0x
    18.07.2017 21:18:00
    Привет, ты используешь masquerade?
    stergulc
    22.08.2017 19:39:00
    Какие-нибудь обходные пути? У нас такая же проблема...
    ntmanxp
    26.09.2017 19:48:00
    Плюс один за меня.
    tomaskir
    28.09.2017 13:49:00
    Если вы используете Masquarade на роутере, в этом и проблема. При использовании Masquarade RouterOS вынужден делать полное пересчитывание отслеживания соединений при каждом подключении или отключении интерфейса. Если у вас много PPPoE сессий, которые постоянно подключаются и отключаются, отслеживание соединений будет постоянно пересчитываться, что приводит к высокой загрузке процессора. Решение: прекратите использовать Masquarade на роутерах с большим количеством динамических интерфейсов. Либо используйте srcnat, либо пересмотрите архитектуру и применяйте маршрутизацию.
    ntmanxp
    29.09.2017 13:10:00
    В моём случае я не использую маскарад, только src-nat. И даже когда выбираю сессии (например, 20 из 30), которые используют публичный IP из пула, нагрузка на CPU растёт и потом долго снижается. Несколько месяцев назад я использовал Interim Update — это было катастрофой. Большая нагрузка на CCR. Складывая 1 и 1, возможно, это связано с учётом трафика или с подсчётом пакетов, которые сессии отправляют на Radius (сам процесс подсчёта). Подумаем, что служба поддержки или разработчики смогут копнуть глубже и покажут нам решение.
    aacable
    02.10.2017 07:05:00
    Столкнулся с той же проблемой. Использую следующие RB (с версией 6.40.3): RB3011xxx, CCR1016, CCR1036.
    Chupaka
    02.10.2017 08:29:00
    То же, что и что? Ты используешь «action=masquerade»?
    aacable
    02.10.2017 10:39:00
    Да, Masquerade и Routing в одном устройстве. Сценарий примерно такой... 4 WAN DSL-соединения настроены с PCC, используя метод SRC-ADDRESS, для конкретной группы пользователей. 1 WAN-ссылка для маршрутизации пользователей с публичными IP-адресами.
    Chupaka
    02.10.2017 10:56:00
    Если у вас такая же проблема, то и решение должно быть таким же: http://forum.mikrotik.com/t/high-cpu-load-when-pppoe-sessions-disconnects/105999/7
    aacable
    02.10.2017 11:30:00
    Принял к сведению. Увидел это позже. Протестирую.
    rsvieira
    03.10.2017 13:34:00
    Привет, у нас такая же проблема, используем SRC, а не MASQUERADE. Уже смотрели нашу архитектуру, но проблему не находим. На устройстве с 1000 сессий, когда количество падает до 100-200, перестают работать маршрутизация и туннели, загрузка процессора поднимается до 90-95%.
    ViREnG
    07.10.2017 10:33:00
    У меня такая же проблема, и я не использую masquerade. Мои PPPoE-клиенты подключены через VPLS, и каждый VPLS обрабатывает около 100–200 клиентов. Если один из них отключается из-за сбоя в сети, загрузка CPU прыгает до 100%, и роутер зависает.
    ROS: 6.38.7
    Устройства: 3x CCR1036
    Каждое устройство обрабатывает примерно 1000 PPPoE-клиентов
    ***Если я отключаю connection tracking, проблема решается, но тогда не могу использовать src-nat.***
    Кто-нибудь знает, в чем проблема?
    ViREnG
    07.10.2017 13:59:00
    Привет, ребята, посмотрите.
    mducharme
    07.10.2017 20:55:00
    Твои клиенты используют публичные или приватные IP-адреса? Если у большинства клиентов публичные IP, можно выключить отслеживание соединений для некоторых задач и включить для других, контролируя это с помощью таблицы Raw. Если же у клиентов приватные IP, хороший вариант — делать NAT на отдельном роутере, а не на том же устройстве.
    ViREnG
    08.10.2017 04:40:00
    Да, да, мне нужно использовать действие notrack? Этого достаточно? /ip firewall raw
    add action=notrack chain=prerouting src-address-list=public_pools
    mducharme
    08.10.2017 04:51:00
    Да, ещё учти, что если ты хочешь, чтобы часть трафика из твоих public_pools всё же обрабатывалась трекингом соединений, можно «принять» этот трафик выше правила notrack. Принятый трафик всё равно проходит через основной файрвол, так что «принять» здесь не значит «я доверяю этому», а скорее «я хочу отслеживать это».
    ViREnG
    08.10.2017 05:09:00
    Все еще есть связь с адресом назначения моих публичных пулов. Нужно ли мне тоже отключить dst-address моих публичных пулов?
