		<title>Mikrotik.moscow [тема: Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий]</title>
		<description>Новое в теме Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 01:15:09 -0400</pubDate>
			<title>Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388605">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все еще есть связь с адресом назначения моих публичных пулов. Нужно ли мне тоже отключить dst-address моих публичных пулов? <br />
			<i>08.10.2017 05:09:00, ViREnG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388605</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388605</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 05:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388604">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, ещё учти, что если ты хочешь, чтобы часть трафика из твоих public_pools всё же обрабатывалась трекингом соединений, можно «принять» этот трафик выше правила notrack. Принятый трафик всё равно проходит через основной файрвол, так что «принять» здесь не значит «я доверяю этому», а скорее «я хочу отслеживать это». <br />
			<i>08.10.2017 04:51:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388604</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388604</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 04:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388603">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, да, мне нужно использовать действие notrack? Этого достаточно? /ip firewall raw<br />add action=notrack chain=prerouting src-address-list=public_pools <br />
			<i>08.10.2017 04:40:00, ViREnG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388603</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388603</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 04:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388602">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твои клиенты используют публичные или приватные IP-адреса? Если у большинства клиентов публичные IP, можно выключить отслеживание соединений для некоторых задач и включить для других, контролируя это с помощью таблицы Raw. Если же у клиентов приватные IP, хороший вариант — делать NAT на отдельном роутере, а не на том же устройстве. <br />
			<i>07.10.2017 20:55:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388602</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388602</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 20:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388601">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, посмотрите. <br />
			<i>07.10.2017 13:59:00, ViREnG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388601</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 13:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388600">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема, и я не использую masquerade. Мои PPPoE-клиенты подключены через VPLS, и каждый VPLS обрабатывает около 100–200 клиентов. Если один из них отключается из-за сбоя в сети, загрузка CPU прыгает до 100%, и роутер зависает. &nbsp;<br />ROS: 6.38.7 &nbsp;<br />Устройства: 3x CCR1036 &nbsp;<br />Каждое устройство обрабатывает примерно 1000 PPPoE-клиентов &nbsp;<br /><br />***Если я отключаю connection tracking, проблема решается, но тогда не могу использовать src-nat.*** &nbsp;<br /><br />cpu_usage_pppoe_disconnect.png &nbsp;<br /><br />Кто-нибудь знает, в чем проблема? <br />
			<i>07.10.2017 10:33:00, ViREnG.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388600</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388600</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 10:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388599">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у нас такая же проблема, используем SRC, а не MASQUERADE. Уже смотрели нашу архитектуру, но проблему не находим. На устройстве с 1000 сессий, когда количество падает до 100-200, перестают работать маршрутизация и туннели, загрузка процессора поднимается до 90-95%. <br />
			<i>03.10.2017 13:34:00, rsvieira.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388599</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388599</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 13:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388598">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Принял к сведению. Увидел это позже. Протестирую. <br />
			<i>02.10.2017 11:30:00, aacable.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388598</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388598</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 11:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388597">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у вас такая же проблема, то и решение должно быть таким же: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/high-cpu-load-when-pppoe-sessions-disconnects/105999/7" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/high-cpu-load-when-pppoe-sessions-disconnects/105999/7</a></noindex> <br />
			<i>02.10.2017 10:56:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388597</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388597</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 10:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388596">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, Masquerade и Routing в одном устройстве. Сценарий примерно такой... 4 WAN DSL-соединения настроены с PCC, используя метод SRC-ADDRESS, для конкретной группы пользователей. 1 WAN-ссылка для маршрутизации пользователей с публичными IP-адресами. <br />
			<i>02.10.2017 10:39:00, aacable.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388596</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388596</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 10:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388595">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То же, что и что? Ты используешь «action=masquerade»? <br />
			<i>02.10.2017 08:29:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388595</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388595</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 08:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388594">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Столкнулся с той же проблемой. Использую следующие RB (с версией 6.40.3): RB3011xxx, CCR1016, CCR1036. <br />
			<i>02.10.2017 07:05:00, aacable.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388594</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388594</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 07:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388593">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В моём случае я не использую маскарад, только src-nat. И даже когда выбираю сессии (например, 20 из 30), которые используют публичный IP из пула, нагрузка на CPU растёт и потом долго снижается. Несколько месяцев назад я использовал Interim Update — это было катастрофой. Большая нагрузка на CCR. Складывая 1 и 1, возможно, это связано с учётом трафика или с подсчётом пакетов, которые сессии отправляют на Radius (сам процесс подсчёта). Подумаем, что служба поддержки или разработчики смогут копнуть глубже и покажут нам решение. <br />
			<i>29.09.2017 13:10:00, ntmanxp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388593</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 13:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388592">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы используете Masquarade на роутере, в этом и проблема. При использовании Masquarade RouterOS вынужден делать полное пересчитывание отслеживания соединений при каждом подключении или отключении интерфейса. Если у вас много PPPoE сессий, которые постоянно подключаются и отключаются, отслеживание соединений будет постоянно пересчитываться, что приводит к высокой загрузке процессора. Решение: прекратите использовать Masquarade на роутерах с большим количеством динамических интерфейсов. Либо используйте srcnat, либо пересмотрите архитектуру и применяйте маршрутизацию. <br />
			<i>28.09.2017 13:49:00, tomaskir.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388592</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388591">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Плюс один за меня. <br />
			<i>26.09.2017 19:48:00, ntmanxp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388591</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 19:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388590">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какие-нибудь обходные пути? У нас такая же проблема... <br />
			<i>22.08.2017 19:39:00, stergulc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388590</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388590</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 19:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388589">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ты используешь masquerade? <br />
			<i>18.07.2017 21:18:00, p3rad0x.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388589</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388589</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 21:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388588">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Есть решения? <br />
			<i>17.07.2017 07:25:00, supaul77.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388588</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388588</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 07:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388587">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У нас такая же проблема на нашем CCR-1036. Сейчас мы используем RouterOS версии 6.39.2. И проблема до сих пор не решена. Полгода назад я создал заявку в поддержку Mikrotik, но они до сих пор не нашли решения. <br />
			<i>02.07.2017 12:06:00, yovetal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388587</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388587</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 12:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388586">Высокая загрузка процессора при отключении PPPoE-сессий</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне кажется, эта проблема появилась в некоторых последних версиях ROS. Она точно есть в 6.35.4 и 6.38.1. Когда случаются сбои в сети, некоторые PPPoE-сессии отключаются с ошибками «peer not responding». В эти моменты загрузка CPU на CCR поднимается до 100%, и роутер практически перестаёт пропускать трафик. Такое может длиться несколько минут. Роутер теряет соседей по OSPF, и это превращается в катастрофу! Если число отключающихся сессий превышает 200-300, он полностью падает. Наблюдаю это на нескольких разных CCR. <br />
			<i>07.02.2017 17:27:00, rpra.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388586</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84633-vysokaya-zagruzka-protsessora-pri-otklyuchenii-pppoe_sessiy/message388586</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 17:27:00 -0500</pubDate>
