    Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S
    Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S, RouterOS
    aschulze
    10.06.2018 22:03:00
    Здравствуйте, недавно купил несколько устройств Mikrotik. У всех них огромные проблемы с производительностью. Начну с совсем нового свитча CRS112-8P-4S. Все устройства в сети проверяются через Nagios. Пинг до свитча CRS112 нестабилен, наблюдаются потери пакетов. Прошивка на всех Mikrotik устройствах — 6.42.3. Пинг с hAP ac до CRS сначала тайм-аутится 7-10 раз, потом пинги проходят. Я пробовал пинговать свитч с других устройств — результат тот же. Пинг между двумя hAP ac проходит нормально. Переключение работает исправно, подключённые компьютеры передают и принимают данные на полной скорости 1 Гбит. Тест пропускной способности между двумя hAP ac тоже нормальный, полный гигабит. Тест пропускной способности между hAP ac и CRS112 показывает низкую скорость — максимум 100 Мбит, при этом загрузка CPU CRS112 достигает 100%. Что можно сделать, чтобы устройство нормально работало с пингом и хорошей производительностью?
    Вот конфигурация (на базе чистого устройства):
    # jun/18/2018 22:23:18 by RouterOS 6.42.3
    # software id = T5VV-CUSH
    # model = CRS112-8P-4S
    # serial number = 84CAxxxxxxxx
    /interface bridge
    add admin-mac=CC:2D:E0:xx:xx:xx auto-mac=no name=bridge1
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment="Mikrotik hAP ac lite mit PoE"
    set [ find default-name=ether2 ] comment="Arduino Messwerterfassung" poe-out=off
    set [ find default-name=ether3 ] comment="PC werkstatt2016"
    set [ find default-name=ether5 ] comment="Siemens LOGO" poe-out=off
    set [ find default-name=ether6 ] comment="Siemens LOGO" poe-out=off
    set [ find default-name=ether7 ] comment="Siemens LOGO" poe-out=off
    set [ find default-name=sfp9 ] comment="Fiber to main network rack"
    set [ find default-name=sfp10 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp11 ] disabled=yes
    set [ find default-name=sfp12 ] disabled=yes
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /system logging action
    set 3 remote=192.168.10.90
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=ether6
    add bridge=bridge1 interface=ether7
    add bridge=bridge1 interface=ether8
    add bridge=bridge1 interface=sfp9
    add bridge=bridge1 interface=sfp10
    add bridge=bridge1 interface=sfp11
    add bridge=bridge1 interface=sfp12
    /interface detect-internet
    set detect-interface-list=all internet-interface-list=all lan-interface-list=all wan-interface-list=all
    /interface list member
    add interface=ether1 list=LAN
    add interface=ether2 list=LAN
    add interface=ether3 list=LAN
    add interface=ether4 list=LAN
    add interface=ether5 list=LAN
    add interface=ether6 list=LAN
    add interface=ether7 list=LAN
    add interface=ether8 list=LAN
    add interface=sfp9 list=WAN
    add interface=sfp10 list=LAN
    add interface=sfp11 list=LAN
    add interface=sfp12 list=LAN
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
    /snmp
    set enabled=yes location=werkstatt
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Berlin
    /system identity
    set name=switch-werkstatt
    /system logging
    add action=remote topics=critical
    add action=remote topics=error
    add action=remote topics=info
    add action=remote topics=warning
    add disabled=yes topics=debug
    /system ntp client
    set enabled=yes
    /system routerboard settings
    set silent-boot=no
    /tool bandwidth-server
    set authenticate=no enabled=no
    aschulze
    01.07.2018 12:43:00
    Привет, дальнейшее расследование показало, что проблема была в функции «Detect Internet». Устройство запрашивало два IP-адреса у DHCP-сервера: один для моста, а другой для порта, который был подключён к другому свитчу с выходом в интернет. Почему функция Detect Internet была активна — не знаю. После её отключения устройство стало запрашивать только один IP-адрес, как и ожидалось, и теперь я могу пинговать CRS112 без таймаутов, да и другие устройства с CRS112 тоже пингуются без проблем. Что касается теста пропускной способности, поддержка Mikrotik говорит, что это нормально — у устройства медленный процессор. Хм…
    vecernik87
    09.07.2018 08:21:00
    Если хотите проверить пропускную способность, используйте три устройства — одно RX, одно TX, а между ними поместите измеряемое устройство. Так ваши результаты не будут зависеть от процесса btest. Коммутатор просто не справляется с обработкой такого количества пакетов на процессоре. Это не проблема производительности, а просто следствие выбранного железа.
    bph
    29.10.2018 15:45:00
    Возможно, это правда, но: устройство 2018 года, которое не может работать на полной скорости порта, — это, по сути, мусор. Mikrotik за $75 обходит по производительности этот девайс за $225. Я больше не могу покупать такие, потому что если попытаться использовать хоть какую-то функцию, скорость сети падает. Форма и размер идеальные. Мы бы поставили такие на каждый наш распределительный узел… если бы оно работало. Очень жаль, что у такого, казалось бы, идеального устройства есть такой серьёзный недостаток, из-за которого оно непригодно для эксплуатации.
    R1CH
    29.10.2018 16:27:00
    «S» в CR S 112-8P-4S означает SWITCH. Перестаньте пытаться использовать его как роутер — и у вас не будет таких проблем. Питание коммутатора, кажется, в порядке, подключённые компьютеры могут отправлять и принимать данные на полной скорости в 1 Гбит.
    5c00byd00
    16.09.2019 06:28:00
    Лучший способ использовать эти устройства — просто как переключатель, добавив мост и включив все порты в этот мост? Я заметил, что загрузка процессора значительно возрастает при добавлении VLAN, даже без маршрутизации.
    mkx
    16.09.2019 09:02:00
    CRS1xx практически не перераспределяют нагрузку на оборудование автоматически. Если их использовать просто как обычные коммутаторы (без всяких наворотов), то лучший способ — создать мост и добавить в него все порты. Но как только начинаешь применять какие-то продвинутые функции (и да, VLAN для CRS1xx — это уже продвинутый функционал), придется настраивать оборудование вручную, чтобы добиться максимальной производительности... смотрите руководство по CRS1xx/CRS2xx.
