		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:08:35 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387049">Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			CRS1xx практически не перераспределяют нагрузку на оборудование автоматически. Если их использовать просто как обычные коммутаторы (без всяких наворотов), то лучший способ — создать мост и добавить в него все порты. Но как только начинаешь применять какие-то продвинутые функции (и да, VLAN для CRS1xx — это уже продвинутый функционал), придется настраивать оборудование вручную, чтобы добиться максимальной производительности... смотрите руководство по CRS1xx/CRS2xx. <br />
			<i>16.09.2019 09:02:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387049</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387049</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 09:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387048">Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Лучший способ использовать эти устройства — просто как переключатель, добавив мост и включив все порты в этот мост? Я заметил, что загрузка процессора значительно возрастает при добавлении VLAN, даже без маршрутизации. <br />
			<i>16.09.2019 06:28:00, 5c00byd00.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387048</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387048</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 06:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387047">Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«S» в CR S 112-8P-4S означает SWITCH. Перестаньте пытаться использовать его как роутер — и у вас не будет таких проблем. Питание коммутатора, кажется, в порядке, подключённые компьютеры могут отправлять и принимать данные на полной скорости в 1 Гбит. <br />
			<i>29.10.2018 16:27:00, R1CH.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387047</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387047</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 16:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387046">Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, это правда, но: устройство 2018 года, которое не может работать на полной скорости порта, — это, по сути, мусор. Mikrotik за $75 обходит по производительности этот девайс за $225. Я больше не могу покупать такие, потому что если попытаться использовать хоть какую-то функцию, скорость сети падает. Форма и размер идеальные. Мы бы поставили такие на каждый наш распределительный узел… если бы оно работало. Очень жаль, что у такого, казалось бы, идеального устройства есть такой серьёзный недостаток, из-за которого оно непригодно для эксплуатации. <br />
			<i>29.10.2018 15:45:00, bph.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387046</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387046</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387045">Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если хотите проверить пропускную способность, используйте три устройства — одно RX, одно TX, а между ними поместите измеряемое устройство. Так ваши результаты не будут зависеть от процесса btest. Коммутатор просто не справляется с обработкой такого количества пакетов на процессоре. Это не проблема производительности, а просто следствие выбранного железа. <br />
			<i>09.07.2018 08:21:00, vecernik87.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387045</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387045</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 08:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387044">Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, дальнейшее расследование показало, что проблема была в функции «Detect Internet». Устройство запрашивало два IP-адреса у DHCP-сервера: один для моста, а другой для порта, который был подключён к другому свитчу с выходом в интернет. Почему функция Detect Internet была активна — не знаю. После её отключения устройство стало запрашивать только один IP-адрес, как и ожидалось, и теперь я могу пинговать CRS112 без таймаутов, да и другие устройства с CRS112 тоже пингуются без проблем. Что касается теста пропускной способности, поддержка Mikrotik говорит, что это нормально — у устройства медленный процессор. Хм… <br />
			<i>01.07.2018 12:43:00, aschulze.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387044</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387044</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 12:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387043">Проблемы с производительностью у CRS112-8P-4S</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, недавно купил несколько устройств Mikrotik. У всех них огромные проблемы с производительностью. Начну с совсем нового свитча CRS112-8P-4S. Все устройства в сети проверяются через Nagios. Пинг до свитча CRS112 нестабилен, наблюдаются потери пакетов. Прошивка на всех Mikrotik устройствах — 6.42.3. Пинг с hAP ac до CRS сначала тайм-аутится 7-10 раз, потом пинги проходят. Я пробовал пинговать свитч с других устройств — результат тот же. Пинг между двумя hAP ac проходит нормально. Переключение работает исправно, подключённые компьютеры передают и принимают данные на полной скорости 1 Гбит. Тест пропускной способности между двумя hAP ac тоже нормальный, полный гигабит. Тест пропускной способности между hAP ac и CRS112 показывает низкую скорость — максимум 100 Мбит, при этом загрузка CPU CRS112 достигает 100%. Что можно сделать, чтобы устройство нормально работало с пингом и хорошей производительностью?<br /><br />Вот конфигурация (на базе чистого устройства): &nbsp;<br /># jun/18/2018 22:23:18 by RouterOS 6.42.3 &nbsp;<br /># software id = T5VV-CUSH &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = CRS112-8P-4S &nbsp;<br /># serial number = 84CAxxxxxxxx &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=CC:2D:E0:xx:xx:xx auto-mac=no name=bridge1 &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] comment="Mikrotik hAP ac lite mit PoE"  <br />set [ find default-name=ether2 ] comment="Arduino Messwerterfassung" poe-out=off  <br />set [ find default-name=ether3 ] comment="PC werkstatt2016"  <br />set [ find default-name=ether5 ] comment="Siemens LOGO" poe-out=off  <br />set [ find default-name=ether6 ] comment="Siemens LOGO" poe-out=off  <br />set [ find default-name=ether7 ] comment="Siemens LOGO" poe-out=off  <br />set [ find default-name=sfp9 ] comment="Fiber to main network rack"  <br />set [ find default-name=sfp10 ] disabled=yes  <br />set [ find default-name=sfp11 ] disabled=yes  <br />set [ find default-name=sfp12 ] disabled=yes  <br />/interface list &nbsp;<br />add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br />/ip hotspot profile &nbsp;<br />set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot  <br />/system logging action &nbsp;<br />set 3 remote=192.168.10.90 &nbsp;<br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether6 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether7 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether8 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=sfp9 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=sfp10 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=sfp11 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=sfp12 &nbsp;<br />/interface detect-internet &nbsp;<br />set detect-interface-list=all internet-interface-list=all lan-interface-list=all wan-interface-list=all &nbsp;<br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=ether1 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether3 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether4 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether5 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether6 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether7 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether8 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp9 list=WAN &nbsp;<br />add interface=sfp10 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp11 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp12 list=LAN &nbsp;<br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1 &nbsp;<br />/snmp &nbsp;<br />set enabled=yes location=werkstatt &nbsp;<br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-name=Europe/Berlin &nbsp;<br />/system identity &nbsp;<br />set name=switch-werkstatt &nbsp;<br />/system logging &nbsp;<br />add action=remote topics=critical &nbsp;<br />add action=remote topics=error &nbsp;<br />add action=remote topics=info &nbsp;<br />add action=remote topics=warning &nbsp;<br />add disabled=yes topics=debug &nbsp;<br />/system ntp client &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br />/system routerboard settings &nbsp;<br />set silent-boot=no &nbsp;<br />/tool bandwidth-server &nbsp;<br />set authenticate=no enabled=no <br />
			<i>10.06.2018 22:03:00, aschulze.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387043</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84483-problemy-s-proizvoditelnostyu-u-crs112_8p_4s/message387043</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 22:03:00 -0400</pubDate>
