    резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1
    резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1, RouterOS
    Ohforf
    24.04.2018 16:27:00
    Здравствуйте. У нас есть RB2011L с ROS 6.42.1, который при создании файла резервной копии выводит в терминал сообщение: «echo: backup, критическая ошибка при создании файла резервной копии: не удалось прочитать все файлы конфигурации». Как это исправить?
    gorgon
    23.05.2018 15:50:00
    Всем привет, у меня та же проблема возникает на обеих виртуальных установках на базе KVM после обновления с версии 6.38.5 до текущей MikroTik RouterOS 6.42.2. С наилучшими пожеланиями, Марк.
    Markut
    23.05.2018 16:26:00
    Решение — это Netinstall…
    Modestas
    24.05.2018 13:50:00
    Возможно, стоит поочередно удалять строки из конфигурации и смотреть, когда резервное копирование сработает. Думаю, хорошей практикой программирования является создание подробного диагностического вывода, когда программа недовольна какими-то параметрами, заложенными в более ранней версии того же ПО.
    Ohforf
    24.05.2018 20:06:00
    В итоге поддержка Mikrotik посоветовала нам сделать экспорт конфигурации с помощью команды «/export». А после обновления до версии 6.42.2 ошибка «backup, critical error creating backup file» исчезла.
    LeftyTs
    25.05.2018 06:13:00
    У меня возникает та же ошибка после обновления нескольких старых установок с v5.26 до v6.42.1. У некоторых её нет, а у других появляется. Netinstall — не выход, это настоящий кошмар, если у тебя куча удалённых установок. П.С. Отправляю supout.rif.
    markec
    26.05.2018 16:25:00
    То же самое происходит у нас на паре 951G и одном 2011L. Есть ли какое-то более удобное решение, чем netinstall от MikroTik? Спасибо!
    azatko
    28.05.2018 08:46:00
    Я обновил около 200 устройств (mipsbe, powerpc, tile, x86, mmips) до версии 6.42.1, и примерно у 30% возникла проблема с резервным копированием:
    10:44:06 echo: backup, критическая ошибка при создании файла резервной копии: не удалось прочитать все конфигурационные файлы.
    Я протестировал одно устройство с этой ошибкой (RB1000), включил все пакеты, обновил прошивку, сделал апгрейд на 6.42.2 и 6.42.3, проверил установку — ошибка не исчезла.
    Я посмотрел на support.rif в своём аккаунте mikrotik, там никаких видимых проблем нет.
    kait
    31.05.2018 10:39:00
    Добрый день, с версией 6.41.x никаких проблем, проблема начинается с 6.42.2. Затронуты устройства 1100AHx2 и 751G-2HnD, CCR работает без сбоев. Павел
    azatko
    04.06.2018 08:41:00
    Я сделал бэкап с ошибкой «backup, critical error creating backup file» и восстановил устройство с помощью этого «ошибочного» бэкапа. Конфигурация без изменений, и ошибка пропала... Тестировал всего на нескольких устройствах, где-то работает, где-то нет. Кстати, в лаборатории проверял обновление старого ROS (4.10 (netinstall) -> 5.26 -> 6.40.8 -> 6.42.1) с такой же конфигурацией на том же устройстве, и результат: 2 раза ошибка бэкапа, 4 раза без ошибок — магия какая-то, одни обновления проходят нормально, другие — нет.
    Сегодня искал решение по ошибке «ssh, error Corrupt host’s key, regenerating it! Reboot required!» на других устройствах:
    /ip ssh regenerate-host-key
    /system reboot
    После этого бинарный бэкап стал создаваться без ошибок. Проверял примерно на 10 устройствах.
    azatko
    11.06.2018 08:58:00
    Перегенерация ключа ssh работает у меня. Протестировано на более чем 50 проблемных машинах.
    eworm
    11.06.2018 12:09:00
    У меня тоже работает. Большое спасибо!
    Markut
    11.06.2018 18:53:00
    Работает отлично. Спасибо!
    markec
    16.06.2018 10:42:00
    Отлично подмечено! Здесь тоже работает. Это стоит добавить в примечания к обновлению!
