		<title>Mikrotik.moscow [тема: резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1]</title>
		<description>Новое в теме резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 16:13:50 -0400</pubDate>
			<title>резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385240">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично подмечено! Здесь тоже работает. Это стоит добавить в примечания к обновлению! <br />
			<i>16.06.2018 10:42:00, markec.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385240</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385240</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 10:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385239">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Работает отлично. Спасибо! <br />
			<i>11.06.2018 18:53:00, Markut.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385239</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385239</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 18:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385238">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже работает. Большое спасибо! <br />
			<i>11.06.2018 12:09:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385238</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385238</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385237">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Перегенерация ключа ssh работает у меня. Протестировано на более чем 50 проблемных машинах. <br />
			<i>11.06.2018 08:58:00, azatko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385237</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385237</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 08:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385236">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сделал бэкап с ошибкой «backup, critical error creating backup file» и восстановил устройство с помощью этого «ошибочного» бэкапа. Конфигурация без изменений, и ошибка пропала... Тестировал всего на нескольких устройствах, где-то работает, где-то нет. Кстати, в лаборатории проверял обновление старого ROS (4.10 (netinstall) -&gt; 5.26 -&gt; 6.40.8 -&gt; 6.42.1) с такой же конфигурацией на том же устройстве, и результат: 2 раза ошибка бэкапа, 4 раза без ошибок — магия какая-то, одни обновления проходят нормально, другие — нет.<br /><br />Сегодня искал решение по ошибке «ssh, error Corrupt host’s key, regenerating it! Reboot required!» на других устройствах:<br />/ip ssh regenerate-host-key<br />/system reboot<br /><br />После этого бинарный бэкап стал создаваться без ошибок. Проверял примерно на 10 устройствах. <br />
			<i>04.06.2018 08:41:00, azatko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385236</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385236</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 08:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385235">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добрый день, с версией 6.41.x никаких проблем, проблема начинается с 6.42.2. Затронуты устройства 1100AHx2 и 751G-2HnD, CCR работает без сбоев. Павел <br />
			<i>31.05.2018 10:39:00, kait.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385235</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385235</guid>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385234">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обновил около 200 устройств (mipsbe, powerpc, tile, x86, mmips) до версии 6.42.1, и примерно у 30% возникла проблема с резервным копированием: &nbsp;<br />10:44:06 echo: backup, критическая ошибка при создании файла резервной копии: не удалось прочитать все конфигурационные файлы. &nbsp;<br /><br />Я протестировал одно устройство с этой ошибкой (RB1000), включил все пакеты, обновил прошивку, сделал апгрейд на 6.42.2 и 6.42.3, проверил установку — ошибка не исчезла. &nbsp;<br /><br />Я посмотрел на support.rif в своём аккаунте mikrotik, там никаких видимых проблем нет. <br />
			<i>28.05.2018 08:46:00, azatko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385234</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385234</guid>
			<pubDate>Mon, 28 May 2018 08:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385233">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			То же самое происходит у нас на паре 951G и одном 2011L. Есть ли какое-то более удобное решение, чем netinstall от MikroTik? Спасибо! <br />
			<i>26.05.2018 16:25:00, markec.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385233</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385233</guid>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 16:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385232">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня возникает та же ошибка после обновления нескольких старых установок с v5.26 до v6.42.1. У некоторых её нет, а у других появляется. Netinstall — не выход, это настоящий кошмар, если у тебя куча удалённых установок. П.С. Отправляю supout.rif. <br />
			<i>25.05.2018 06:13:00, LeftyTs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385232</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385232</guid>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 06:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385231">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В итоге поддержка Mikrotik посоветовала нам сделать экспорт конфигурации с помощью команды «/export». А после обновления до версии 6.42.2 ошибка «backup, critical error creating backup file» исчезла. <br />
			<i>24.05.2018 20:06:00, Ohforf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385231</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385231</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 20:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385230">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, стоит поочередно удалять строки из конфигурации и смотреть, когда резервное копирование сработает. Думаю, хорошей практикой программирования является создание подробного диагностического вывода, когда программа недовольна какими-то параметрами, заложенными в более ранней версии того же ПО. <br />
			<i>24.05.2018 13:50:00, Modestas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385230</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385230</guid>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 13:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385229">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решение — это Netinstall… <br />
			<i>23.05.2018 16:26:00, Markut.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385229</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385229</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 16:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385228">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, у меня та же проблема возникает на обеих виртуальных установках на базе KVM после обновления с версии 6.38.5 до текущей MikroTik RouterOS 6.42.2. С наилучшими пожеланиями, Марк. <br />
			<i>23.05.2018 15:50:00, gorgon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385228</guid>
			<pubDate>Wed, 23 May 2018 15:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385227">резервное копирование, критическая ошибка при создании файла резервной копии, ROS 6.42.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте. У нас есть RB2011L с ROS 6.42.1, который при создании файла резервной копии выводит в терминал сообщение: «echo: backup, критическая ошибка при создании файла резервной копии: не удалось прочитать все файлы конфигурации». Как это исправить? <br />
			<i>24.04.2018 16:27:00, Ohforf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84304-rezervnoe-kopirovanie_-kriticheskaya-oshibka-pri-sozdanii-fayla-rezervnoy-kopii_-ros-6.42.1/message385227</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 16:27:00 -0400</pubDate>
