    Сеть передачи управления Mesh без задержек и потерь пакетов
    Сеть передачи управления Mesh без задержек и потерь пакетов, RouterOS
    Roy
    11.01.2012 08:26:00
    Я планирую построить сеть с mesh-хэндовером на 433GL для отслеживания транспорта, как показано в приложенном файле. Вопросы. В форуме говорят, что время задержки — примерно один потерянный пинг, но это не значит, что задержка составляет одну секунду. Вы не знаете, как тестировать время задержки и каковы результаты у Mikrotik? Конфигурации RSE (Road Side Equipment) и OBE (On Board Equipment) должны отличаться? Каждая точка доступа между RSE и OBE должна работать на одной частоте, чтобы снизить задержку? (Сейчас я тестирую связь RSE и OBE на 2.4 ГГц.) Моя идея такова… Два радиомодуля OBE работают на разных каналах, и у каждого RSE свой канал. Например, у OBE — 2412 и 2472 МГц, а половина RSE — на 2412, другая половина — на 2472. Расположение RSE получается 2412…2472…2412…2472…, и у каждого канала разный SSID. Как вам такой вариант? Если настроить OBE как mesh-узел, RSE и OBE смогут соединяться в треугольную структуру. В таком случае можно полностью избежать задержек и потерь пакетов? Если у OBE будет три mesh-интерфейса — будет ли это работать эффективнее? Клиенту (OBE) нужно задавать статический IP для быстрого хэндовера? Или DHCP-клиент будет иметь такую же задержку при переключении? В нашем проекте примерно 60 OBE и от шести до двенадцати RSE. Один из них должен быть DHCP-сервером, а остальные mesh-узлы — DHCP-ретрансляторами? Можно ли настроить максимальное и минимальное значение RSSI, чтобы исключить подключение к отдалённым RSE и переключаться только на ближайшие? Есть ли ещё советы по повышению производительности mesh-хэндовера? Среди handover2 и handover3, какой вариант эффективнее? Буду рад услышать мнения!
    Roy
    07.02.2012 06:23:00
    Привет, я попробовал по твоему совету. Тестирую с Compex WLM200N-5-23 2X2 MIMO. Проблема в том, что скорость передачи данных около 20 Мбит/с. Я ожидал где-то 150–200 Мбит/с. Можешь помочь решить эту проблему? http://forum.mikrotik.com/t/mesh-configuration-problem/54013/1 http://forum.mikrotik.com/t/802-11n-throughput-problem/54014/1
    tyronzn
    10.02.2012 20:34:00
    Некоторые хорошие мысли уже озвучены, однако на самом деле это проверка того, что пройдёт быстрее: OSPF, рассчитывающий маршруты, или переключение между точками доступа. У нас тут многие ребята строят mesh-сети, и хоть это звучит заманчиво, на практике это совсем не работает так хорошо, как хотелось бы (судя по моему опыту). Много клиентов я забираю именно у таких провайдеров, которые используют этот метод. Я специально провёл для вас тест на своей сети: расчёт маршрута занял 9 секунд, чтобы обновиться с одного роутера на другой, хотя между ними 4 прыжка. Возможно, можно сделать это быстрее, но у меня OSPF настроен по умолчанию. Единственный надёжный способ — взять пару роутеров и точек доступа и провести реальные испытания.
    Roy
    13.02.2012 06:32:00
    Привет, у тебя время расчёта маршрута OSPF больше 9 секунд? Расскажи, как ты настраивал. skype: roy.s.j.yeo И ещё у меня есть такая проблема. http://forum.mikrotik.com/t/mesh-problem/54203/1 http://forum.mikrotik.com/t/802-11n-throughput-problem/54014/1
    DogHead
    17.02.2012 04:52:00
    Рой, Infrastructure mesh не даст тебе ту пропускную способность, которую хочешь. Из-за того, что WDS в режиме MT ограничен только WEP, а MIMO требует AES для скоростей MCS, нельзя получить скорость выше 54Mbps. Можно поэкспериментировать с «турбо» режимом и шириной канала 40MHz — это поможет. Если бы WDS поддерживал шифрование AES, тогда можно было бы использовать MIMO, но, похоже, это либо противоречит стандарту IEEE, либо так интерпретируется. Хотя WDS вообще не очень чётко определён, так что не понимаю, в чем проблема разрешить использование AES.
    В любом случае, мы обнаружили, что если использовать HWMP на 40MHz канале вместе с MME или OSPF поверх, то сеть работает лучше всего. HWMP решает проблемы петель и прокладывает пути вокруг широковещательного домена, а MME или OSPF настраивают дефолтные шлюзы. Не уверен, насколько быстро происходит переключение при сбоях, но, как уже говорили другие, если настроить списки подключения на клиенте с правильным минимальным уровнем сигнала, переключение будет практически без потери пакетов — только один-два пакета упадут.
    Roy
    04.07.2012 07:13:00
    Можешь привести пример для меня?
    Roy
    04.07.2012 12:24:00
    пожалуйста, приведите пример
    WifiMatt
    07.03.2019 08:31:00
    Прежде всего, извиняюсь, что оживляю старую тему, но у меня есть несколько вопросов. Не удалось ли найти какую-то документацию или методы, чтобы измерить с точностью до миллисекунд, сколько времени клиент тратит на переход к ближайшей точке доступа? В моей mesh-сети подтверждается потеря одного пинга, но мне хотелось бы получить более точные данные по задержке.
