    Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay
    Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay, RouterOS
    Milan
    07.06.2016 22:10:00
    На странице http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IPv6 нет объяснения по команде /ipv6 dhcp-relay. Это важно для настройки IPv6-адреса DNS-сервера в MS Windows.
    SDFadfasdfadsf
    27.02.2017 09:09:00
    Я не очень понимаю настройку. Мой провайдер предоставляет DHCPv6-PD. Я хочу, чтобы мой WAN-роутер пересылал DHCPv6-запросы от LAN-роутера. Как мне это настроить на WAN-роутере? Адрес DHCPv6-сервера — link local.
    pe1chl
    27.02.2017 09:14:00
    Это совершенно другая тема. Для DHCPv6-PD от вашего провайдера используется DHCPv6 клиент, а не ретранслятор. Просто настройте его, указав имя интерфейса, который подключается к провайдеру (например, PPPoE-интерфейс, если он используется), и задайте любое имя для пула. Клиент запросит префикс и положит его в пул. Затем для внутренних интерфейсов (LAN) назначьте IPv6-адрес из этого же пула.
    SDFadfasdfadsf
    09.10.2017 09:57:00
    У меня есть клиент DHCPv6-PD снизу по потоку. DHCPv6 реле RouterOS — это полное отсутствие документации и полный провал в работе.
    pe1chl
    09.10.2017 11:05:00
    Возможно, в этом случае вам придется использовать dhcpv6 клиент для получения пула от вышестоящего узла и dhcpv6 сервер для раздачи префиксов вниз по цепочке. Однако на практике я этого не пробовал.
    sawilkinson2
    17.11.2017 17:28:00
    Сколько из вас вообще пытались использовать DHCPv6 relay? Он успешно раздаёт префиксы с сервера, но не добавляет маршрут для этих префиксов. Настоящая головная боль. Я могу вручную прописать статическую маршрутизацию префикса от сервера до релея, но если пытаюсь использовать какой-либо протокол маршрутизации, получается петля маршрутизации, и префикс становится недоступен.
    raymonvdm
    27.09.2018 20:48:00
    Я пытаюсь настроить IPv6 DHCP Relay, но кажется, что он вообще ни на что не влияет. Вики по-прежнему нет, поэтому я не знаю, какие значения нужно настраивать.
    pe1chl
    28.09.2018 05:40:00
    Это необычная настройка, и, скорее всего, она даже не работает. Обычно используют клиент DHCP для IPv6, чтобы получить префикс от провайдера (DHCPv6-PD), кладут его в пул, затем настраивают интерфейсы с адресами «из пула» и включают опцию Advertise. Также настраивают IP DNS, чтобы указать правильные IPv6 DNS-серверы. Клиенты в итоге используют статическую автонастройку IPv6, чтобы получить свой IPv6-адрес, шлюз по умолчанию и DNS-серверы. При этом DHCPv6 непосредственно клиентами не используется.
    xxiii
    08.10.2019 22:03:00
    Страница в вики для /ipv6 dhcp-relay всё ещё отсутствует.
