		<title>Mikrotik.moscow [тема: Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay]</title>
		<description>Новое в теме Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:24:34 -0400</pubDate>
			<title>Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382379">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Страница в вики для /ipv6 dhcp-relay всё ещё отсутствует. <br />
			<i>08.10.2019 22:03:00, xxiii.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382379</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382379</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 22:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382378">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это необычная настройка, и, скорее всего, она даже не работает. Обычно используют клиент DHCP для IPv6, чтобы получить префикс от провайдера (DHCPv6-PD), кладут его в пул, затем настраивают интерфейсы с адресами «из пула» и включают опцию Advertise. Также настраивают IP DNS, чтобы указать правильные IPv6 DNS-серверы. Клиенты в итоге используют статическую автонастройку IPv6, чтобы получить свой IPv6-адрес, шлюз по умолчанию и DNS-серверы. При этом DHCPv6 непосредственно клиентами не используется. <br />
			<i>28.09.2018 05:40:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382378</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382378</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 05:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382377">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь настроить IPv6 DHCP Relay, но кажется, что он вообще ни на что не влияет. Вики по-прежнему нет, поэтому я не знаю, какие значения нужно настраивать. <br />
			<i>27.09.2018 20:48:00, raymonvdm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382377</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382377</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 20:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382376">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сколько из вас вообще пытались использовать DHCPv6 relay? Он успешно раздаёт префиксы с сервера, но не добавляет маршрут для этих префиксов. Настоящая головная боль. Я могу вручную прописать статическую маршрутизацию префикса от сервера до релея, но если пытаюсь использовать какой-либо протокол маршрутизации, получается петля маршрутизации, и префикс становится недоступен. <br />
			<i>17.11.2017 17:28:00, sawilkinson2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382376</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382376</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 17:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382375">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, в этом случае вам придется использовать dhcpv6 клиент для получения пула от вышестоящего узла и dhcpv6 сервер для раздачи префиксов вниз по цепочке. Однако на практике я этого не пробовал. <br />
			<i>09.10.2017 11:05:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382375</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382375</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 11:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382374">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть клиент DHCPv6-PD снизу по потоку. DHCPv6 реле RouterOS — это полное отсутствие документации и полный провал в работе. <br />
			<i>09.10.2017 09:57:00, SDFadfasdfadsf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382374</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382374</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 09:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382373">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это совершенно другая тема. Для DHCPv6-PD от вашего провайдера используется DHCPv6 клиент, а не ретранслятор. Просто настройте его, указав имя интерфейса, который подключается к провайдеру (например, PPPoE-интерфейс, если он используется), и задайте любое имя для пула. Клиент запросит префикс и положит его в пул. Затем для внутренних интерфейсов (LAN) назначьте IPv6-адрес из этого же пула. <br />
			<i>27.02.2017 09:14:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382373</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382373</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382372">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не очень понимаю настройку. Мой провайдер предоставляет DHCPv6-PD. Я хочу, чтобы мой WAN-роутер пересылал DHCPv6-запросы от LAN-роутера. Как мне это настроить на WAN-роутере? Адрес DHCPv6-сервера — link local. <br />
			<i>27.02.2017 09:09:00, SDFadfasdfadsf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382372</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382372</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 09:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382371">Отсутствует документация Wiki для /ipv6 dhcp-relay</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На странице <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IPv6" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IPv6</a></noindex> нет объяснения по команде /ipv6 dhcp-relay. Это важно для настройки IPv6-адреса DNS-сервера в MS Windows. <br />
			<i>07.06.2016 22:10:00, Milan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382371</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84012-otsutstvuet-dokumentatsiya-wiki-dlya-_ipv6-dhcp_relay/message382371</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 22:10:00 -0400</pubDate>
