    Параметры банкомата
    Параметры банкомата
    Параметры банкомата, RouterOS
    Kb9mmi
    01.06.2016 20:52:00
    Кто-нибудь знает, как настроить VPI и VCI?
    khanhluongst
    25.06.2016 05:06:00
    Спасибо. Всё заработало идеально. Кстати, какие правила файрвола мне нужно настроить?
    khanhluongst
    23.06.2016 15:12:00
    У меня есть провайдер, который предоставляет IPTV и VOD услуги. Они дали мне модем-роутер tp-link и HD-приставку (у tp-link сейчас установлены параметры atm vci vpi). Если настроить tp-link в режиме моста, а mikrotik использовать как роутер, интернет работает отлично, VOD тоже, но с IPTV не складывается. Есть какие-то советы?
    ZeroByte
    23.06.2016 20:17:00
    Вам, скорее всего, нужно настроить маршрутизатор для работы через IGMP proxy. Эта функция находится в меню «routing» (не в IP > Routes). Если там нет опции IGMP proxy, тогда вам нужно установить пакет multicast.
    khanhluongst
    24.06.2016 13:11:00
    Я настроил IGMP, но всё равно без удачи — оба интерфейса показывают активность, но никакой передачи пакетов нет.
    ZeroByte
    24.06.2016 16:56:00
    Было бы полезно понять, как модем связывает разные ATM VC с Ethernet-интерфейсом — он сопоставляет их с VLAN или просто использует некий шаблон для определения, что трафик X должен идти через VC x, а трафик Y — через VC Y? Если это VLAN, тогда нужно просто создать VLAN-субинтерфейс на Ethernet-интерфейсе, к которому подключён модем, определить, какой IP-адрес нужно использовать на этом VLAN, и затем использовать IGMP-прокси с этим VLAN в качестве WAN.
    ZeroByte
    27.06.2016 15:09:00
    Типичная цепочка для входящих соединений — это такая, которая разрешает установленные и связанные соединения, позволяет ICMP, разрешает in-interface=lan и сбрасывает всё остальное. Типичная цепочка для пересылки — это цепочка, которая сначала применяет fast-track к установленным и связанным соединениям, затем пропускает установленные и связанные соединения (некоторые соединения не поддерживают fast-track, поэтому нужна дополнительная разрешающая запись), потом разрешает out-interface=wan и в конце сбрасывает всё остальное. Скорее всего, вам стоит добавить правило для принятия dst-address-type=multicast на in-interface=IGMP WAN INTERFACE (не уверен, что именно потребовалось изменить в вашем рабочем решении).
