		<title>Mikrotik.moscow [тема: Параметры банкомата]</title>
		<description>Новое в теме Параметры банкомата форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:21:26 -0400</pubDate>
			<title>Параметры банкомата</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382272">Параметры банкомата</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Типичная цепочка для входящих соединений — это такая, которая разрешает установленные и связанные соединения, позволяет ICMP, разрешает in-interface=lan и сбрасывает всё остальное. Типичная цепочка для пересылки — это цепочка, которая сначала применяет fast-track к установленным и связанным соединениям, затем пропускает установленные и связанные соединения (некоторые соединения не поддерживают fast-track, поэтому нужна дополнительная разрешающая запись), потом разрешает out-interface=wan и в конце сбрасывает всё остальное. Скорее всего, вам стоит добавить правило для принятия dst-address-type=multicast на in-interface=IGMP WAN INTERFACE (не уверен, что именно потребовалось изменить в вашем рабочем решении). <br />
			<i>27.06.2016 15:09:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382272</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382272</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 15:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382271">Параметры банкомата</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Было бы полезно понять, как модем связывает разные ATM VC с Ethernet-интерфейсом — он сопоставляет их с VLAN или просто использует некий шаблон для определения, что трафик X должен идти через VC x, а трафик Y — через VC Y? Если это VLAN, тогда нужно просто создать VLAN-субинтерфейс на Ethernet-интерфейсе, к которому подключён модем, определить, какой IP-адрес нужно использовать на этом VLAN, и затем использовать IGMP-прокси с этим VLAN в качестве WAN. <br />
			<i>24.06.2016 16:56:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382271</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382271</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 16:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382270">Параметры банкомата</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил IGMP, но всё равно без удачи — оба интерфейса показывают активность, но никакой передачи пакетов нет. <br />
			<i>24.06.2016 13:11:00, khanhluongst.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382270</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382270</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382269">Параметры банкомата</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вам, скорее всего, нужно настроить маршрутизатор для работы через IGMP proxy. Эта функция находится в меню «routing» (не в IP &gt; Routes). Если там нет опции IGMP proxy, тогда вам нужно установить пакет multicast. <br />
			<i>23.06.2016 20:17:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382269</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382269</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 20:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382268">Параметры банкомата</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть провайдер, который предоставляет IPTV и VOD услуги. Они дали мне модем-роутер tp-link и HD-приставку (у tp-link сейчас установлены параметры atm vci vpi). Если настроить tp-link в режиме моста, а mikrotik использовать как роутер, интернет работает отлично, VOD тоже, но с IPTV не складывается. Есть какие-то советы? <br />
			<i>23.06.2016 15:12:00, khanhluongst.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382268</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382268</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 15:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382267">Параметры банкомата</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Всё заработало идеально. Кстати, какие правила файрвола мне нужно настроить? <br />
			<i>25.06.2016 05:06:00, khanhluongst.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382267</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382267</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 05:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382266">Параметры банкомата</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь знает, как настроить VPI и VCI? <br />
			<i>01.06.2016 20:52:00, Kb9mmi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382266</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84001-parametry-bankomata/message382266</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 20:52:00 -0400</pubDate>
