    Настройка Plex
    Настройка Plex
    Настройка Plex, RouterOS
    ttrm007
    26.06.2014 18:17:00
    Я настроил несколько роутеров так, чтобы они перенаправляли трафик на определённый компьютер в локальной сети в зависимости от входящего порта. Я также читал про настройку NAT-форвардинга на этом роутере, но так и не смог заставить его работать с моим Plex-сервером. Раньше этот сервер отлично работал в другом месте на другом роутере.
    Что я пробовал:
    - Включал UPnP — пытался с разрешением отключения внешнего интерфейса как с галочкой, так и без.
    - В IP->firewall->NAT настроил правило:
     - цепочка: dstnat
     - протокол: tcp
     - исходный порт: 32400
     - целевой порт: 32400
     - интерфейс: bridge 1 (пробовал все варианты)
     - действие: dst-nat на адрес 192.168.2.114 (IP Plex-сервера) на порт 32400.
    Ничего не происходит и не работает. В настройках Plex выходит сообщение, что доступ извне невозможен. Фаервол на компьютере выключен.
    nzjc
    10.02.2015 10:12:00
    Привет! Я использую роутер Mikrotik версии 6.24. Только что успешно настроил Plex, используя простой DST-NAT, как ты и советовал. Вот что сделал: В разделе firewall > nat добавил новое правило. У меня оно выглядит так: (Исходя из того, что мой Plex ПК в локальной сети находится по адресу 192.168.1.50, а публичный WAN-адрес — 80.50.40.20) chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.50 to-ports=32400 protocol=tcp dst-address=80.50.40.20 dst-port=32400 log=no log-prefix=“” Затем заходишь в Plex Media Server по адресу http://127.0.0.1:32400/web/index.html#!/settings/server И нажимаешь кнопку «Connect». Когда скажешь серверу подключиться, он «позвонит домой», что позволит получить доступ снаружи. Теперь любой, кто залогинен под твоей учетной записью Plex, сможет пользоваться этим сервером, при этом твой публичный IP останется прежним. Для проверки работы можно смотреть счетчик у правила DSTNAT.
    AmsoilMan
    27.11.2017 19:39:00
    Пытался добавить правило NAT, но у меня по-прежнему не работает. Использую Routerboard 6.40.5 с прошивкой 3.41.
    cubanx
    03.12.2017 22:17:00
    Вау, зарегистрироваться на этом форуме гораздо сложнее, чем должно быть. У меня были такие же проблемы, как у тебя, и я включал UPnP, но это не помогло. Потом я нашёл кнопку Interfaces. Добавил: pppoe-out1 на внешний интерфейс ether1 на внутренний ether2-master на внутренний. Вот тебе взрыв — теперь я могу видеть Plex снаружи…
    smile
    08.02.2018 05:53:00
    Привет, cubanx. Извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но не мог бы ты объяснить подробнее? У меня такая же проблема. Недавно стал счастливым владельцем такого роутера, но так как в сетях и Linux я не сильный, я совершенно запутался. Заранее спасибо за ответ.
    mikrotiq
    14.05.2018 20:31:00
    Привет, друзья! Я пытаюсь настроить проброс порта 32400 через NAT с помощью правила add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=32400 in-interface=pppoe protocol=tcp to-addresses=192.168.10.10 to-ports=32400, и веб-доступ к Plex работает, но доступ к Plex через приложение на смарт-ТВ не получается. Тогда я решил добавить в фаервол это правило: add action=accept chain=forward comment=plex connection-nat-state=dstnat dst-port=32400 in-interface=pppoe protocol=tcp — и Plex наконец разрешил доступ к серверу. Пожалуйста, протестируйте это решение.
    sleerf
    09.04.2019 00:47:00
    Это сработало у тебя?
    sleerf
    09.04.2019 00:52:00
    Это сводит меня с ума. Половина команд здесь почему-то вообще не работает в командной строке. Либо они изменились за последний год, либо... черт их знает. Так нельзя сделать через Winbox?
    Steveocee
    09.04.2019 12:51:00
    Это легко сделать через Winbox, однако ваша проблема вот в чём: Насколько это полезно? Показывает ли это ВСЁ правило? Моё полное правило для Plex выглядит так: /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=PLEX dst-address-list=WAN-IPs dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.31 Даже это особо не поможет, поэтому вам нужно подстроить его под себя add action=dst-nat chain=dstnat comment=PLEX in-interface=WANINTERFACECHANGEME dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=LANIPCHANGEME
    scloutier
    10.04.2019 19:20:00
    Когда правило правильно создано на роутере, нужно зайти в Plex в настройки → удалённый доступ и отметить «указать публичный порт вручную», затем вписать 32400. После настройки всё должно заработать.
    sleerf
    26.04.2019 01:50:00
    Это совсем не работает у меня. Я указал для WAN-интерфейса статический IP самого роутера, а для LAN — внутренний IP моего устройства, подключенного к роутеру. Например: | /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=PLEX in-interface=71.XX.XX.XX dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=10.10.X.X Мне выдает сообщение: «input не соответствует ни одному значению интерфейса».
    Sob
    26.04.2019 01:58:00
    Это вовсе не удивительно, когда параметр указан как in-interface=. Скорее всего, вам нужен dst-address=.
