		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка Plex]</title>
		<description>Новое в теме Настройка Plex форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:53:15 -0400</pubDate>
			<title>Настройка Plex</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381846">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это вовсе не удивительно, когда параметр указан как in-interface=. Скорее всего, вам нужен dst-address=. <br />
			<i>26.04.2019 01:58:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381846</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381846</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 01:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381845">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это совсем не работает у меня. Я указал для WAN-интерфейса статический IP самого роутера, а для LAN — внутренний IP моего устройства, подключенного к роутеру. Например: | /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment=PLEX in-interface=71.XX.XX.XX dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=10.10.X.X Мне выдает сообщение: «input не соответствует ни одному значению интерфейса». <br />
			<i>26.04.2019 01:50:00, sleerf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381845</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381845</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 01:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381844">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда правило правильно создано на роутере, нужно зайти в Plex в настройки → удалённый доступ и отметить «указать публичный порт вручную», затем вписать 32400. После настройки всё должно заработать. <br />
			<i>10.04.2019 19:20:00, scloutier.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381844</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381844</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 19:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381843">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это легко сделать через Winbox, однако ваша проблема вот в чём: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ba8adcefba8ed9f01807a8352ec245f8f8129ade.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Насколько это полезно? Показывает ли это ВСЁ правило? Моё полное правило для Plex выглядит так: /ip firewall nat<br />add action=dst-nat chain=dstnat comment=PLEX dst-address-list=WAN-IPs dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.31 Даже это особо не поможет, поэтому вам нужно подстроить его под себя add action=dst-nat chain=dstnat comment=PLEX in-interface=WANINTERFACECHANGEME dst-port=32400 protocol=tcp to-addresses=LANIPCHANGEME <br />
			<i>09.04.2019 12:51:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381843</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381843</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381842">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это сводит меня с ума. Половина команд здесь почему-то вообще не работает в командной строке. Либо они изменились за последний год, либо... черт их знает. Так нельзя сделать через Winbox? <br />
			<i>09.04.2019 00:52:00, sleerf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381842</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381842</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 00:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381841">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это сработало у тебя? <br />
			<i>09.04.2019 00:47:00, sleerf.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381841</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381841</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 00:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381840">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, друзья! Я пытаюсь настроить проброс порта 32400 через NAT с помощью правила add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=32400 in-interface=pppoe protocol=tcp to-addresses=192.168.10.10 to-ports=32400, и веб-доступ к Plex работает, но доступ к Plex через приложение на смарт-ТВ не получается. Тогда я решил добавить в фаервол это правило: add action=accept chain=forward comment=plex connection-nat-state=dstnat dst-port=32400 in-interface=pppoe protocol=tcp — и Plex наконец разрешил доступ к серверу. Пожалуйста, протестируйте это решение. <br />
			<i>14.05.2018 20:31:00, mikrotiq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381840</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381840</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2018 20:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381839">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, cubanx. Извиняюсь, если вопрос покажется глупым, но не мог бы ты объяснить подробнее? У меня такая же проблема. Недавно стал счастливым владельцем такого роутера, но так как в сетях и Linux я не сильный, я совершенно запутался. Заранее спасибо за ответ. <br />
			<i>08.02.2018 05:53:00, smile.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381839</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381839</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 05:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381838">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вау, зарегистрироваться на этом форуме гораздо сложнее, чем должно быть. У меня были такие же проблемы, как у тебя, и я включал UPnP, но это не помогло. Потом я нашёл кнопку Interfaces. Добавил: pppoe-out1 на внешний интерфейс ether1 на внутренний ether2-master на внутренний. Вот тебе взрыв — теперь я могу видеть Plex снаружи… <br />
			<i>03.12.2017 22:17:00, cubanx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381838</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381838</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 22:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381837">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытался добавить правило NAT, но у меня по-прежнему не работает. Использую Routerboard 6.40.5 с прошивкой 3.41. <br />
			<i>27.11.2017 19:39:00, AmsoilMan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381837</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381837</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 19:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381836">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я использую роутер Mikrotik версии 6.24. Только что успешно настроил Plex, используя простой DST-NAT, как ты и советовал. Вот что сделал: В разделе firewall &gt; nat добавил новое правило. У меня оно выглядит так: (Исходя из того, что мой Plex ПК в локальной сети находится по адресу 192.168.1.50, а публичный WAN-адрес — 80.50.40.20) chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.50 to-ports=32400 protocol=tcp dst-address=80.50.40.20 dst-port=32400 log=no log-prefix=“” Затем заходишь в Plex Media Server по адресу <noindex><a href="http://127.0.0.1:32400/web/index.html#!/settings/server" target="_blank" rel="nofollow" >http://127.0.0.1:32400/web/index.html#!/settings/server</a></noindex> И нажимаешь кнопку «Connect». Когда скажешь серверу подключиться, он «позвонит домой», что позволит получить доступ снаружи. Теперь любой, кто залогинен под твоей учетной записью Plex, сможет пользоваться этим сервером, при этом твой публичный IP останется прежним. Для проверки работы можно смотреть счетчик у правила DSTNAT. <br />
			<i>10.02.2015 10:12:00, nzjc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381836</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381836</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 10:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381835">Настройка Plex</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил несколько роутеров так, чтобы они перенаправляли трафик на определённый компьютер в локальной сети в зависимости от входящего порта. Я также читал про настройку NAT-форвардинга на этом роутере, но так и не смог заставить его работать с моим Plex-сервером. Раньше этот сервер отлично работал в другом месте на другом роутере.<br /><br />Что я пробовал:<br />- Включал UPnP — пытался с разрешением отключения внешнего интерфейса как с галочкой, так и без.<br />- В IP-&gt;firewall-&gt;NAT настроил правило:<br /> &nbsp;- цепочка: dstnat<br /> &nbsp;- протокол: tcp<br /> &nbsp;- исходный порт: 32400<br /> &nbsp;- целевой порт: 32400<br /> &nbsp;- интерфейс: bridge 1 (пробовал все варианты)<br /> &nbsp;- действие: dst-nat на адрес 192.168.2.114 (IP Plex-сервера) на порт 32400.<br /><br />Ничего не происходит и не работает. В настройках Plex выходит сообщение, что доступ извне невозможен. Фаервол на компьютере выключен. <br />
			<i>26.06.2014 18:17:00, ttrm007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381835</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83956-nastroyka-plex/message381835</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 18:17:00 -0400</pubDate>
