    CAPSMAN + гостьевой WiFi
    CAPSMAN + гостьевой WiFi, RouterOS
    breadgreen
    11.10.2017 09:54:00
    У меня есть основное устройство RB3011UiAS, и я решил создать сеть CAPSMan в нашем офисе. Нам нужны две SSID: первая — основная WLAN для личных нужд с скрытой Wi-Fi сетью, а вторая — для гостей, клиентов и других посетителей офиса. Я создал и настроил CAPSMan правильно, настроил DHCP для обеих сетей и создал два мостовых интерфейса для приватной и гостевой сети. Но я застрял на одном моменте. Когда я подключаюсь к приватной сети, всё нормально — получаю IP-адрес и есть доступ в интернет. Но когда пытаюсь подключиться к гостевой сети, тоже получаю IP-адрес, но интернета нет, и при этом не могу пропинговать роутер с подключённого устройства.
    pukkita
    17.01.2020 10:02:00
    На RB2011 CAP выключите Discovery Interface и введите 127.0.0.1 в CAPsMAN Addresses — тогда RB2011 распознает свой беспроводной интерфейс как CAP.
    apetrov1x5
    09.10.2019 07:12:00
    Твоя настройка больше недоступна на Dropbox… Я надеялся использовать её как шаблон. У меня был RB2011 с приватной (скрытой) и гостевой Wi-Fi сетью, и я пытаюсь настроить CAPsMAN, надеясь сохранить обе — и приватную, и гостевую. Кто-нибудь знает хорошее руководство? Я следовал инструкции из Mikrotik wiki, но там описано, как настроить только одну Wi-Fi сеть.
    Joe1vm
    09.10.2019 11:43:00
    Привет, https://www.youtube.com/watch?v=Q9h00PYEzQM Лично мне это видео очень помогло в прошлом...
    apetrov1x5
    15.10.2019 13:57:00
    Большое спасибо за очень полезное видео. Я пытался следовать этим инструкциям, но получилось настроить только основную Wi-Fi сеть. Гостевая сеть не имеет доступа в интернет. Я также пробовал руководство из вики, но с ещё меньшим успехом. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне настроить capsman?
    mkx
    15.10.2019 17:01:00
    Предположу, что вы хотите настроить виртуальную точку доступа (VAP) для гостевого WiFi и использовать VLAN, чтобы разделить трафик обеих точек доступа друг от друга. Тогда шаги настройки будут примерно такими:
    в /caps-man datapath создайте два datapath, соответствующих обоим источникам трафика (VAP); задайте нужные параметры, например vlan-mode=use-tag vlan-id=;
    в /caps-man security создайте два профиля безопасности с подходящими настройками (типы аутентификации и шифрования, PSK, если используется) — по одному для каждой VAP;
    в /caps-man configuration создайте два набора конфигураций, подходящих для каждой VAP как для независимой точки доступа. Одно из свойств, которое можно задать, — это channels= … Не уверен, вызывает ли ошибка указание этого параметра в конфигурации, которая применяется к slave интерфейсу, но в таком случае это всё равно не имеет смысла. Если этот параметр не указывать, CAP сможет использовать любой поддерживаемый и разрешённый канал, что чаще всего вполне подходит.
    в /caps-man provisioning всё собирается воедино:
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=<имя-мастер-конфигурации> slave-configurations=<имя-slave-конфигурации>
    Название свойства slave-configurations** указывает на возможность использования нескольких slave конфигураций для создания нескольких VAP на одном физическом AP... Я никогда не пытался запускать более одной VAP на CAP, но предполагаю, что значение этого свойства должно быть списком конфигурационных имён, разделённых запятыми.
    apetrov1x5
    16.10.2019 09:23:00
    Большое спасибо за информацию! Я примерно так и пытался сделать, используя руководство из вики: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN_with_VLANs. Но у меня есть два вопроса: во-первых, я не понимаю, какой из двух описанных там вариантов мне подходит — local forwarding или capsman forwarding. Это у меня домашняя сеть, где я хочу один основной Wi-Fi для себя и отдельную гостевую сеть для гостей, домашних приборов и так далее (им нужен только доступ в интернет, но не к друг другу и не к моей домашней сети). Во-вторых, когда я пытаюсь настроить VLAN по этому руководству, CAPы вообще не появляются в меню caps, даже если я включаю опцию Enable для каждого из них. Конечно, я попробую разобраться, где ошибка, но было бы здорово понять, какой тип настройки лучше всего подойдёт для моего случая.
    mkx
    16.10.2019 13:33:00
    В целом, локальная переадресация более бережна к ресурсам как для CAP, так и для устройств CAPsMAN. Речь идет о том, как данные с беспроводной сети передаются в сеть — локально на CAP или через устройство CAPsMAN. Если вы настраиваете VLAN, то при локальной переадресации нужно сконфигурировать VLAN на всех коммутаторах между CAP и CAPsMAN. При переадресации через capsman этого делать не нужно, так как между устройствами создаётся туннель, и промежуточные коммутаторы не знают ни о каких сложностях, но CAP и CAPsMAN должны шифровать и расшифровывать весь трафик, проходящий через этот туннель.
    apetrov1x5
    18.10.2019 05:58:00
    Спасибо! ОБНОВЛЕНИЕ: Мне удалось запустить capsman на домашней настройке — у меня rb2011 в роли менеджера и 2 cap'а. Wi-Fi работает на обоих cap'ах, но по какой-то причине беспроводная связь не работает на моём менеджере RB2011. С чего лучше начать проверку, подскажите?
