		<title>Mikrotik.moscow [тема: CAPSMAN + гостьевой WiFi]</title>
		<description>Новое в теме CAPSMAN + гостьевой WiFi форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:05:15 -0400</pubDate>
			<title>CAPSMAN + гостьевой WiFi</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378481">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! ОБНОВЛЕНИЕ: Мне удалось запустить capsman на домашней настройке — у меня rb2011 в роли менеджера и 2 cap'а. Wi-Fi работает на обоих cap'ах, но по какой-то причине беспроводная связь не работает на моём менеджере RB2011. С чего лучше начать проверку, подскажите? <br />
			<i>18.10.2019 05:58:00, apetrov1x5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378481</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378481</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 05:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378480">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В целом, локальная переадресация более бережна к ресурсам как для CAP, так и для устройств CAPsMAN. Речь идет о том, как данные с беспроводной сети передаются в сеть — локально на CAP или через устройство CAPsMAN. Если вы настраиваете VLAN, то при локальной переадресации нужно сконфигурировать VLAN на всех коммутаторах между CAP и CAPsMAN. При переадресации через capsman этого делать не нужно, так как между устройствами создаётся туннель, и промежуточные коммутаторы не знают ни о каких сложностях, но CAP и CAPsMAN должны шифровать и расшифровывать весь трафик, проходящий через этот туннель. <br />
			<i>16.10.2019 13:33:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378480</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378480</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 13:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378479">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за информацию! Я примерно так и пытался сделать, используя руководство из вики: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN_with_VLANs" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN_with_VLANs</a></noindex>. Но у меня есть два вопроса: во-первых, я не понимаю, какой из двух описанных там вариантов мне подходит — local forwarding или capsman forwarding. Это у меня домашняя сеть, где я хочу один основной Wi-Fi для себя и отдельную гостевую сеть для гостей, домашних приборов и так далее (им нужен только доступ в интернет, но не к друг другу и не к моей домашней сети). Во-вторых, когда я пытаюсь настроить VLAN по этому руководству, CAPы вообще не появляются в меню caps, даже если я включаю опцию Enable для каждого из них. Конечно, я попробую разобраться, где ошибка, но было бы здорово понять, какой тип настройки лучше всего подойдёт для моего случая. <br />
			<i>16.10.2019 09:23:00, apetrov1x5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378479</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378479</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 09:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378478">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предположу, что вы хотите настроить виртуальную точку доступа (VAP) для гостевого WiFi и использовать VLAN, чтобы разделить трафик обеих точек доступа друг от друга. Тогда шаги настройки будут примерно такими: <br /><br />в /caps-man datapath создайте два datapath, соответствующих обоим источникам трафика (VAP); задайте нужные параметры, например vlan-mode=use-tag vlan-id=; &nbsp;<br /><br />в /caps-man security создайте два профиля безопасности с подходящими настройками (типы аутентификации и шифрования, PSK, если используется) — по одному для каждой VAP; &nbsp;<br /><br />в /caps-man configuration создайте два набора конфигураций, подходящих для каждой VAP как для независимой точки доступа. Одно из свойств, которое можно задать, — это channels= … Не уверен, вызывает ли ошибка указание этого параметра в конфигурации, которая применяется к slave интерфейсу, но в таком случае это всё равно не имеет смысла. Если этот параметр не указывать, CAP сможет использовать любой поддерживаемый и разрешённый канал, что чаще всего вполне подходит. &nbsp;<br /><br />в /caps-man provisioning всё собирается воедино: &nbsp;<br /><br />add action=create-dynamic-enabled master-configuration=&lt;имя-мастер-конфигурации&gt; slave-configurations=&lt;имя-slave-конфигурации&gt; &nbsp;<br /><br />Название свойства slave-configurations** указывает на возможность использования нескольких slave конфигураций для создания нескольких VAP на одном физическом AP... Я никогда не пытался запускать более одной VAP на CAP, но предполагаю, что значение этого свойства должно быть списком конфигурационных имён, разделённых запятыми. <br />
			<i>15.10.2019 17:01:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378478</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 17:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378477">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за очень полезное видео. Я пытался следовать этим инструкциям, но получилось настроить только основную Wi-Fi сеть. Гостевая сеть не имеет доступа в интернет. Я также пробовал руководство из вики, но с ещё меньшим успехом. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне настроить capsman? <br />
			<i>15.10.2019 13:57:00, apetrov1x5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378477</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 13:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378476">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, <noindex><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q9h00PYEzQM" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.youtube.com/watch?v=Q9h00PYEzQM</a></noindex> Лично мне это видео очень помогло в прошлом... <br />
			<i>09.10.2019 11:43:00, Joe1vm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378476</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 11:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378475">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твоя настройка больше недоступна на Dropbox… Я надеялся использовать её как шаблон. У меня был RB2011 с приватной (скрытой) и гостевой Wi-Fi сетью, и я пытаюсь настроить CAPsMAN, надеясь сохранить обе — и приватную, и гостевую. Кто-нибудь знает хорошее руководство? Я следовал инструкции из Mikrotik wiki, но там описано, как настроить только одну Wi-Fi сеть. <br />
			<i>09.10.2019 07:12:00, apetrov1x5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378475</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378475</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 07:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378474">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На RB2011 CAP выключите Discovery Interface и введите 127.0.0.1 в CAPsMAN Addresses — тогда RB2011 распознает свой беспроводной интерфейс как CAP. <br />
			<i>17.01.2020 10:02:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378474</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378474</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 10:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378473">CAPSMAN + гостьевой WiFi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть основное устройство RB3011UiAS, и я решил создать сеть CAPSMan в нашем офисе. Нам нужны две SSID: первая — основная WLAN для личных нужд с скрытой Wi-Fi сетью, а вторая — для гостей, клиентов и других посетителей офиса. Я создал и настроил CAPSMan правильно, настроил DHCP для обеих сетей и создал два мостовых интерфейса для приватной и гостевой сети. Но я застрял на одном моменте. Когда я подключаюсь к приватной сети, всё нормально — получаю IP-адрес и есть доступ в интернет. Но когда пытаюсь подключиться к гостевой сети, тоже получаю IP-адрес, но интернета нет, и при этом не могу пропинговать роутер с подключённого устройства. <br />
			<i>11.10.2017 09:54:00, breadgreen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378473</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83626-capsman-_-gostevoy-wifi/message378473</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:54:00 -0400</pubDate>
