    Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.
    Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки., RouterOS
    AiroSam
    29.10.2015 21:30:00
    Вот с чем я столкнулся: у меня на крыше клиента стоит 911G-5HPnD, который раздает IP-адрес через DHCP роутеру клиента. DHCP-сеть использует подсеть /30, поэтому доступен только один IP для выдачи (другой — это шлюз на нашем 911). Так вот, когда клиент подключает другое устройство к нашей линии, оно не получает IP, потому что пул пуст. Это ожидаемо, да, но, похоже, единственный способ убрать предыдущую DHCP-аренду — зайти в радио и вручную её удалить (или дождаться окончания времени аренды). Перезагрузка не помогает. Я ищу способ автоматически очищать DHCP-аренды при перезагрузке. Пробовал ip dhcp-server config set store-leases-disk=never — не сработало. Возможно, есть простой скрипт для этого? Буду признателен за любые советы или решения.
    bhesterberg
    29.03.2017 22:38:00
    Это не похоже на лучшие практики. Нельзя устанавливать DHCP-аренду на активной сети всего на 15 секунд. Ты хочешь сказать, что в Mikrotik вообще нет способа очистить DHCP-аренды???
    AiroSam
    30.03.2017 13:08:00
    В итоге я остановился на следующем решении:
    /system scheduler
    add name="Remove-Lease on Reboot" on-event="/system script run \"Remove-Lease\"" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup
    /system script
    add name=Remove-Lease owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/ip dhcp-server lease rem 0\r\n:log info \"Removed DHCP Lease due to reboot\""
    Всё довольно просто и отлично работает для того, что нам нужно было.
    pe1chl
    30.03.2017 13:45:00
    Как насчёт просто поставить время хранения аренд на диске в «никогда»?
    bhesterberg
    30.03.2017 22:22:00
    Сделал это. Не сработало.
    bhesterberg
    30.03.2017 22:24:00
    Хотя я уверен, что это работает, это совсем не просто. Это всё равно не отвечает на вопрос, почему нет способа сбросить DHCP-лизы. Кажется, это такая базовая функция, что ВСЕ DHCP-серверы должны её иметь. Мне нужна одна кнопка с надписью «Сбросить DHCP-лизы». У MT это должно быть. И даже после того, как я удалил все лизы вручную, они всё равно оставались активными и пропускали трафик, не запрашивая новый DHCP-лиз.
    idlemind
    30.03.2017 23:15:00
    Давайте начнем с RTFM, RFC2131 https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt. Посмотрим, что DHCP «должен» поддерживать: следующий список содержит цели, касающиеся передачи параметров сетевого уровня. DHCP обязан:
    - Гарантировать, что один и тот же сетевой адрес не будет использоваться более чем одним DHCP-клиентом одновременно,
    - Сохранять конфигурацию DHCP-клиента после перезагрузки самого клиента. Клиенту DHCP по возможности должен назначаться тот же набор параметров (например, сетевой адрес) при каждом запросе,
    - Сохранять конфигурацию DHCP-клиента при перезагрузках сервера, и по возможности клиенту должен назначаться тот же набор параметров, несмотря на перезапуски DHCP-механизма.
    Отлично, это как раз закрывает одну из твоих претензий. Чтобы быть сервером DHCP, соответствующим RFC, он должен сохранять конфигурацию клиента (читай - аренду) при перезагрузке сервера (читай — твоего Mikrotik). Вот так.
    Следующий момент. Как клиент узнает, что аренда была удалена на сервере? DHCP-клиент на ПК не слушает обновления от сервера, и сервер не имеет права отправлять обновления клиенту, если они не являются частью переговоров, инициированных сервером. DHCPRELEASE — это пакет, отправляемый клиентом, поэтому сервер не может послать его клиенту. Значит, твоя вторая проблема отпадает сама собой.
    Короче говоря, «всё работает как задумано».
    Теперь я понимаю твою проблему: у тебя есть пользователь, которому просто нужен IP. Им всё равно, что им дали /30 и всё такое, поэтому я склоняюсь к тому, чтобы ты вручную управлял арендой DHCP при перезагрузке.
    Альтернативное решение — использовать MikroTik API и написать скрипт для удаления аренды либо в твоей NMS, системе мониторинга сети или клиентском портале. Пусть клиент сам входит и нажимает кнопку «clear leases», если нужно.
