		<title>Mikrotik.moscow [тема: Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.]</title>
		<description>Новое в теме Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:28:18 -0400</pubDate>
			<title>Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377716">Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Давайте начнем с RTFM, RFC2131 <noindex><a href="https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt</a></noindex>. Посмотрим, что DHCP «должен» поддерживать: следующий список содержит цели, касающиеся передачи параметров сетевого уровня. DHCP обязан:<br /><br />- Гарантировать, что один и тот же сетевой адрес не будет использоваться более чем одним DHCP-клиентом одновременно,<br />- Сохранять конфигурацию DHCP-клиента после перезагрузки самого клиента. Клиенту DHCP по возможности должен назначаться тот же набор параметров (например, сетевой адрес) при каждом запросе,<br />- Сохранять конфигурацию DHCP-клиента при перезагрузках сервера, и по возможности клиенту должен назначаться тот же набор параметров, несмотря на перезапуски DHCP-механизма.<br /><br />Отлично, это как раз закрывает одну из твоих претензий. Чтобы быть сервером DHCP, соответствующим RFC, он должен сохранять конфигурацию клиента (читай - аренду) при перезагрузке сервера (читай — твоего Mikrotik). Вот так.<br /><br />Следующий момент. Как клиент узнает, что аренда была удалена на сервере? DHCP-клиент на ПК не слушает обновления от сервера, и сервер не имеет права отправлять обновления клиенту, если они не являются частью переговоров, инициированных сервером. DHCPRELEASE — это пакет, отправляемый клиентом, поэтому сервер не может послать его клиенту. Значит, твоя вторая проблема отпадает сама собой.<br /><br />Короче говоря, «всё работает как задумано».<br /><br />Теперь я понимаю твою проблему: у тебя есть пользователь, которому просто нужен IP. Им всё равно, что им дали /30 и всё такое, поэтому я склоняюсь к тому, чтобы ты вручную управлял арендой DHCP при перезагрузке.<br /><br />Альтернативное решение — использовать MikroTik API и написать скрипт для удаления аренды либо в твоей NMS, системе мониторинга сети или клиентском портале. Пусть клиент сам входит и нажимает кнопку «clear leases», если нужно. <br />
			<i>30.03.2017 23:15:00, idlemind.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377716</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377716</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 23:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377715">Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хотя я уверен, что это работает, это совсем не просто. Это всё равно не отвечает на вопрос, почему нет способа сбросить DHCP-лизы. Кажется, это такая базовая функция, что ВСЕ DHCP-серверы должны её иметь. Мне нужна одна кнопка с надписью «Сбросить DHCP-лизы». У MT это должно быть. И даже после того, как я удалил все лизы вручную, они всё равно оставались активными и пропускали трафик, не запрашивая новый DHCP-лиз. <br />
			<i>30.03.2017 22:24:00, bhesterberg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377715</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377715</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 22:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377714">Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сделал это. Не сработало. <br />
			<i>30.03.2017 22:22:00, bhesterberg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377714</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 22:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377713">Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как насчёт просто поставить время хранения аренд на диске в «никогда»? <br />
			<i>30.03.2017 13:45:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377713</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 13:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377712">Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В итоге я остановился на следующем решении: &nbsp;<br />/system scheduler &nbsp;<br />add name="Remove-Lease on Reboot" on-event="/system script run \"Remove-Lease\"" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup &nbsp;<br />/system script &nbsp;<br />add name=Remove-Lease owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/ip dhcp-server lease rem 0\r\n:log info \"Removed DHCP Lease due to reboot\"" &nbsp;<br /><br />Всё довольно просто и отлично работает для того, что нам нужно было. <br />
			<i>30.03.2017 13:08:00, AiroSam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377712</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 13:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377711">Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не похоже на лучшие практики. Нельзя устанавливать DHCP-аренду на активной сети всего на 15 секунд. Ты хочешь сказать, что в Mikrotik вообще нет способа очистить DHCP-аренды??? <br />
			<i>29.03.2017 22:38:00, bhesterberg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377711</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 22:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377710">Нужна помощь с очисткой аренд DHCP после перезагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот с чем я столкнулся: у меня на крыше клиента стоит 911G-5HPnD, который раздает IP-адрес через DHCP роутеру клиента. DHCP-сеть использует подсеть /30, поэтому доступен только один IP для выдачи (другой — это шлюз на нашем 911). Так вот, когда клиент подключает другое устройство к нашей линии, оно не получает IP, потому что пул пуст. Это ожидаемо, да, но, похоже, единственный способ убрать предыдущую DHCP-аренду — зайти в радио и вручную её удалить (или дождаться окончания времени аренды). Перезагрузка не помогает. Я ищу способ автоматически очищать DHCP-аренды при перезагрузке. Пробовал ip dhcp-server config set store-leases-disk=never — не сработало. Возможно, есть простой скрипт для этого? Буду признателен за любые советы или решения. <br />
			<i>29.10.2015 21:30:00, AiroSam.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83551-nuzhna-pomoshch-s-ochistkoy-arend-dhcp-posle-perezagruzki./message377710</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 21:30:00 -0400</pubDate>
