    [ТЕСТ] RouterOS на PC Engines apu1c
    [ТЕСТ] RouterOS на PC Engines apu1c, RouterOS
    jaykay2342
    09.04.2014 16:02:00
    Привет! Сегодня я получил плату apu1c от PC Engines. Это продолжение знаменитых и крутых плат Alix. Наконец-то у них появилась плата с гигабитным интерфейсом. Хотя моя плата, скорее всего, будет использоваться в качестве файрвола на pfSense, я подумал, что будет неплохо проверить, как RouterOS работает на этой плате.
    CPU: 1ГГц T40E APU
    ОЗУ: 2 ГБ DDR3-1066 DRAM (есть версия с 4 ГБ)
    Потребление энергии: 6-12 Вт
    Сеть: 3x Gbit Realtek RTL8111E
    Подробности: http://www.pcengines.ch/apu.htm
    Софт
    Я установил RouterOS x86 на SD-карту. Это было не так просто. Поскольку я работаю только в Linux, я пытался установить через Netinstall из своей Win7 виртуалки. Netinstall успешно записал систему на карту, но плата apu загрузиться не захотела: на последовательном порте после загрузки ядра не было никакого вывода. Я также не смог установить через netinstall из wine по сети.
    В итоге я нашел такой способ:
    - Создал виртуальную машину в VirtualBox
    - Подключил USB-кардридер с SD-картой к виртуалке
    - Загрузился с ISO RouterOS
    - Установил RouterOS на SD-карту через виртуальную машину
    С этой процедурой плата загрузилась и показала приглашение к вводу на последовательном порте.
    Тесты
    Для тестов пропускной способности я использовал следующую схему:
    LaptopA —[ether2]→ APU [ether3] — LaptopB
    MTU: 1500
    Чтобы тестировать пропускную способность, на обоих ноутбуках запускался iperf. Каждый тест длился 60 секунд для получения средней величины. Для проверки меньшего размера пакетов я просто использовал параметр --mss у iperf.
    Во время тестирования заметил, что значительная часть CPU загружена обработкой прерываний (System → resources → CPU: IRQ). Это, скорее всего, связано с сетевыми интерфейсами Realtek RTL8111E.
    Тест A: Маршрутизация без файрвола, NAT и отслеживания соединений
    1 TCP соединение:
    Пакетов в секунду: ~85k
    Пропускная способность iperf: 937 Мбит/с
    По Webfig: ~980 Мбит/с
    Загрузка CPU: 45-50%
    10 параллельных TCP соединений:
    Пакетов в секунду: ~90k
    Загрузка CPU: 50-60%
    1 TCP соединение (--mss 600):
    Пакетов в секунду: ~190k
    Пропускная способность iperf: 814 Мбит/с
    По Webfig: ~920 Мбит/с
    Загрузка CPU: ~80%
    10 параллельных TCP соединений (--mss 600):
    Пакетов в секунду: ~180k
    Пропускная способность iperf: 782 Мбит/с
    По Webfig: ~860 Мбит/с
    Загрузка CPU: ~80%
    Тест B: Маршрутизация с файрволом, NAT и отслеживанием соединений
    Разницы между файрволом без NAT и с NAT не заметил!
    1 TCP соединение:
    Пропускная способность iperf: 936 Мбит/с
    Пропускная способность iperf: 938 Мбит/с
    Загрузка CPU: 58-65%
    Пропускная способность iperf: 793 Мбит/с
    Загрузка CPU: ~80%
    Пакетов в секунду: ~200k
    Пропускная способность iperf: 805 Мбит/с
    По Webfig: 870 Мбит/с
    Загрузка CPU: ~85%
    Первые выводы
    Новая плата apu1c от PC Engines — достойное продолжение известных плат Alix. Как только установишь RouterOS на SD-карту, она работает на плате без проблем. Пока я не использую эту плату в продакшене, рад буду протестировать что-то еще. Если есть идеи, что еще можно проверить — дайте знать!
    vacarosie200
    06.06.2014 12:20:00
    Я протестировал один… работает нормально… но не видит беспроводные карты… похоже, что для этой платы в ROS нет драйверов.
    jaykay2342
    24.09.2014 18:06:00
    Поскольку моя плата ещё не развернута для реального использования, я пока не могу провести тест. Но сначала мне нужно установить на неё RouterOS. Какова производительность simple queue на rb493g?
    syadnom
    24.09.2014 18:09:00
    ~50-60 Мбит/с
    Clauu
    24.09.2014 20:16:00
    Какое это APU по сравнению с PPC (RB1100AHx2), например?
    spaxton
    16.03.2015 12:43:00
    Какую версию ROS вы использовали для тестирования? Сейчас поддерживаются ли Wi-Fi карты? Отличная плата, но мне бы еще нужен Wi-Fi... С наилучшими пожеланиями!
    jaykay2342
    16.03.2015 13:14:00
    Извините, беспроводные карты не тестировались.
    syadnom
    24.09.2014 17:58:00
    Проводились ли ещё какие-то тесты по этому поводу? Меня больше всего интересует производительность при формировании трафика. Нужно что-то для башни взамен rb493g для формирования. Это должно быть примерно в 4 раза быстрее или лучше. Было бы здорово увидеть те же тесты с простым ограничением очереди на 50, 100, 200, пока процессор не загрузится по максимуму.
    spaxton
    16.03.2015 13:20:00
    Да, теперь я вижу, что vacarosie200 писал про беспроводные карты. @vacarosie200, не мог бы ты поделиться, какие карты ты тестировал и какую версию ROS использовал? С наилучшими пожеланиями!
