Я пытался выполнить ping ipv6.google.com через инструмент Ping, но безуспешно. Получал ошибку «Error in Ping To - ip address expected» в winbox или из командной строки при выполнении команды: ping address=ipv6.google.com. При разрешении IP-адреса возникала ошибка: не удалось получить ответ от DNS-сервера.
Та же проверка с Linux-машины в той же сети, где находится этот роутер, проходит без проблем. Поэтому я уверен, что с нашими DNS-серверами всё в порядке:
ping6 ipv6.google.com
PING ipv6.google.com (2a00:1450:8002::63) 56 data bytes
64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=0 ttl=53 time=48.8 ms
64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=1 ttl=53 time=45.8 ms
64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=2 ttl=53 time=46.0 ms
64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=3 ttl=53 time=44.4 ms
Если пинговать напрямую IP-адрес 2a00:1450:8002::63 — всё работает:
ping address=2a00:1450:8002::63
HOST SIZE TTL TIME STATUS
2a00:1450:8002::63 56 55 58ms echo reply
2a00:1450:8002::63 56 55 57ms echo reply
2a00:1450:8002::63 56 55 56ms echo reply
Похоже, проблема именно с разрешением AAAA-записей IPv6. С IPv4 таких проблем нет: пинг google.com через инструмент Ping работает нормально.
ping google.com
74.125.230.81 56 58 46ms
74.125.230.81 56 58 45ms
74.125.230.81 56 58 44ms
Я попытался прописать адреса наших IPv6 DNS-серверов в настройках DNS, чтобы проверить, будет ли работать прямое разрешение на IPv6-совместимом DNS-сервере, но это не помогает.
Mikrotik, пожалуйста, исправьте эту проблему в версии 5.0 rc6, ведь это фундаментальный инструмент для тестирования IPv6. Не забывайте, что пул IPv4 заканчивается 3 марта 2011 года, осталось всего четыре месяца. Сейчас у нас меньше года, чтобы полностью протестировать и внедрить IPv6. Прямое разрешение на IPv6 DNS-серверах тоже очень важно, потому что в 2012 году и позже новые клиенты получат только IPv6-адреса и не смогут обращаться к IPv4 DNS-серверам, чтобы получить AAAA-записи.
ping google.com
