    Пинг по IPv6 не работает с доменными именами
    Пинг по IPv6 не работает с доменными именами, RouterOS
    FIPTech
    05.12.2010 01:20:00
    Я пытался выполнить ping ipv6.google.com через инструмент Ping, но безуспешно. Получал ошибку «Error in Ping To - ip address expected» в winbox или из командной строки при выполнении команды: ping address=ipv6.google.com. При разрешении IP-адреса возникала ошибка: не удалось получить ответ от DNS-сервера.
    Та же проверка с Linux-машины в той же сети, где находится этот роутер, проходит без проблем. Поэтому я уверен, что с нашими DNS-серверами всё в порядке:
    ping6 ipv6.google.com
    PING ipv6.google.com (2a00:1450:8002::63) 56 data bytes
    64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=0 ttl=53 time=48.8 ms
    64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=1 ttl=53 time=45.8 ms
    64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=2 ttl=53 time=46.0 ms
    64 bytes from 2a00:1450:8002::63: icmp_seq=3 ttl=53 time=44.4 ms
    Если пинговать напрямую IP-адрес 2a00:1450:8002::63 — всё работает:
    ping address=2a00:1450:8002::63
    HOST                                     SIZE  TTL  TIME  STATUS
    2a00:1450:8002::63                       56    55   58ms  echo reply
    2a00:1450:8002::63                       56    55   57ms  echo reply
    2a00:1450:8002::63                       56    55   56ms  echo reply
    Похоже, проблема именно с разрешением AAAA-записей IPv6. С IPv4 таких проблем нет: пинг google.com через инструмент Ping работает нормально.
    ping google.com
    74.125.230.81                            56    58   46ms
    74.125.230.81                            56    58   45ms
    74.125.230.81                            56    58   44ms
    Я попытался прописать адреса наших IPv6 DNS-серверов в настройках DNS, чтобы проверить, будет ли работать прямое разрешение на IPv6-совместимом DNS-сервере, но это не помогает.
    Mikrotik, пожалуйста, исправьте эту проблему в версии 5.0 rc6, ведь это фундаментальный инструмент для тестирования IPv6. Не забывайте, что пул IPv4 заканчивается 3 марта 2011 года, осталось всего четыре месяца. Сейчас у нас меньше года, чтобы полностью протестировать и внедрить IPv6. Прямое разрешение на IPv6 DNS-серверах тоже очень важно, потому что в 2012 году и позже новые клиенты получат только IPv6-адреса и не смогут обращаться к IPv4 DNS-серверам, чтобы получить AAAA-записи.
    FIPTech
    14.12.2011 10:44:00
    У меня работает. Но я не видел такого синтаксиса в Wiki: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Troubleshooting_tools Было бы проще иметь отдельный инструмент ping6 или параметр для ping.
    ZipTx
    20.12.2011 04:15:00
    Согласен. Поведение здесь не соответствует синтаксису ping для ipv4, где разрешение имен происходит автоматически, но спасибо за пост! Google сразу привел меня к ответу. [:resolve …] кажется не очень интуитивным, и в справке mikrotik по командам этого нет. Проверил — работает на версии 5.9 с синтаксисом [:resolve …].
    gjnardoni
    20.04.2011 22:31:00
    Привет, похоже, проблема всё ещё никуда не делась. Я обновился до ROS 5.1, настроил DNS (ip->DNS) и добавил anycast IPv6 DNS сервер HE.net, но сам Mikrotik не разрешает домены в IPv6-адреса (например, ipv6.google.com). Зато любая машина в сети разрешает их отлично. В чём проблема? Спасибо!
    FIPTech
    20.04.2011 23:58:00
    Та же проблема с версией 5.1. Не могу понять, как Mikrotik вообще получает здесь положительные результаты. Mikrotik, вы пробовали через PPPoE IPv6-соединение или через Ethernet IPv6? Я пытаюсь через PPPoE. Может, это привязка к интерфейсам PPPoE, которая на роутере не работает? Не хватает какого-то связующего кода? С других устройств в сети разрешение ipv6.google.com работает без проблем.
    Ivoshiee
    21.04.2011 12:37:00
    Помню, что это никогда не работало ни в одной версии RouterOS. На данный момент:
    Не работает в v4.17:
    [admin@Ranume] > ping ipv6.google.com
    invalid value for argument address
    [admin@Ranume] >
    Не работает в v4.16:
    [admin@Skhal] > ping ipv6.google.com
    [admin@Skhal] >
    Не работает в v5.0:
    [admin@Jeekim] > ping ipv6.google.com
    dns name exists, but no appropriate record
    invalid value for argument ipv6-address
    [admin@Jeekim] >
    Работает на Fedora 14 за этими MT-боксами с теми же DNS-серверами:
    [ivo@haskaa ~]$ ping6 ipv6.google.com
    PING ipv6.google.com(2a00:1450:8003::68) 56 data bytes
    64 bytes from 2a00:1450:8003::68: icmp_seq=1 ttl=52 time=55.3 ms
    64 bytes from 2a00:1450:8003::68: icmp_seq=2 ttl=52 time=53.4 ms
    ^C
    --- ipv6.google.com ping statistics ---
    2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
    rtt min/avg/max/mdev = 53.486/54.393/55.301/0.936 ms
    [ivo@haskaa ~]$
    yarda
    15.06.2011 16:58:00
    Тестировал на версии 5.4, но пока не работает стабильно. [admin@mikrotik] > :put [:resolve ipv6.google.com] ошибка: имя DNS существует, но нет подходящей записи. На Linux за этим MT разрешение работает нормально.
    Ivoshiee
    13.12.2011 21:21:00
    v5.11, а проблема всё та же. Почему так сложно это исправить или поддержать?
    14.12.2011 10:06:00
    Не знаю, как реагировать: RouterOS 5.11 © 1999-2011
    [admin@hs] > /ping [:resolve ipv6.google.com]
    2a00:1450:8005::6a                     56  49 73ms  echo reply
    2a00:1450:8005::6a                     56  49 59ms  echo reply
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=59ms avg-rtt=66ms max-rtt=73ms
    [admin@hs] > :put [:resolve ipv6.google.com]
    2a00:1450:8005::6a и, представляете, у меня реально работает IPv6 с глобальной адресацией.
    Agamen
    13.12.2012 07:59:00
    ROS 6.0rc5: [admin@MikroTik] > ping ipv6.google.com
    имя DNS существует, но подходящая запись отсутствует
    недопустимое значение для аргумента ipv6-address
    [admin@MikroTik] > ping 2a00:1450:4017:800::1012
    2a00:1450:4017:800::1012            56   57  64ms  echo reply
    2a00:1450:4017:800::1012            56   57  66ms  echo reply
    отправлено=4, получено=4, потеря пакетов=0%, мин RTT=64мс, ср RTT=64мс, макс RTT=66мс
    13.12.2012 08:18:00
    Проблема в ping, и для её решения нужно много изменений. Так что пока сделай так: /ping [:resolve ipv6.google.com] — этот обходной путь довольно простой.
    Kola
    30.09.2014 15:15:00
    Тогда уж точно должна быть хотя бы какая-то функция вроде resolve6! Чёрт возьми, уже почти два года прошло с тех пор, как обещали эту фишку.
    Ivoshiee
    26.01.2015 00:57:00
    Это не resolve6, а ping6.
    patrick7
    27.01.2015 14:37:00
    Traceroute с IPv6 и опцией use-dns=yes тоже не разрешает PTR записи промежуточных узлов.
    saaremaa
    27.01.2015 18:55:00
    Не подтверждено. ROS 6.25. Traceroute с IPv6 и use-dns = yes разрешает PTR.
    21.12.2011 11:22:00
    Разработчики хотят решить эту проблему единым подходом, а не исправлять каждый домен по отдельности. Так что изменения скоро будут.
    NAB
    12.10.2012 20:38:00
    Прошло уже почти десять месяцев, есть ли теперь прогресс в этих изменениях?
    NAB
    15.11.2012 11:45:00
    Прошло уже больше одиннадцати месяцев, а изменения всё ещё не ближе?
    15.11.2012 12:39:00
    Да, это в списке функций и будет удалено только после реализации.
