    OpenVPN и IPv6.
    OpenVPN и IPv6.
    OpenVPN и IPv6., RouterOS
    minfrin
    11.06.2013 12:31:00
    Всем привет! Я пытаюсь настроить OpenVPN-сервер и OpenVPN-клиент на RouterOS, и успешно добился этого для IPv4. Теперь я пытаюсь настроить OpenVPN так, чтобы он выдавал IPv6-адрес, и у меня не получается. OpenVPN пишет в логах, что IPv6-адрес предлагается RouterOS, но RouterOS игнорирует это и настраивает только IPv4. Есть ли где-нибудь актуальная инструкция по OpenVPN + IPv6 для RouterOS? Вообще поддерживает ли ovpn-client IPv6? RouterOS – v5.20, OpenVPN – v2.3.1. С уважением, Graham.
    jdub
    27.07.2014 18:35:00
    Запланирована ли поддержка? У меня есть оконечные устройства, которые поддерживают только TUN (IP) туннели.
    system
    05.02.2015 18:00:00
    Как насчёт сейчас? Работает ли это на последней прошивке? Или, может, запланировано?
    marlow
    17.03.2016 16:59:00
    Как дела с IPv6 для OpenVPN на Mikrotik в наши дни? /M
    mrz
    18.03.2016 00:34:00
    Похоже, IPv6 поддержки в ROS v6 для OpenVPN не будет.
    troykelly
    22.03.2016 01:10:00
    Есть ли что-нибудь в RouterOS, что поддерживает IPv6? SSTP не поддерживает, OVPN тоже не поддерживает, L2TP не проходит через NAT - так что бесполезно для многих..? Что MikroTik посоветует тем из нас, кому нужно использовать IPv6 через VPN?
    Sob
    22.03.2016 02:03:00
    Не совсем правда. IPv6 может и не поддерживается «на уровне OpenVPN», но если вы используете ethernet mode, вам свобода запускать любой протокол, включая IPv6. RouterOS с ним прекрасно работает (как клиент, так и сервер), и стандартный OpenVPN тоже должен работать (но я лично тестировал только Windows OpenVPN клиент). Несколько лет назад я использовал это некоторое время, и всё работало отлично.
    troykelly
    22.03.2016 05:32:00
    Ну, если найдется кто-нибудь, кто сможет заставить это работать — буду очень благодарен за помощь. Я уже пробовал использовать Ethernet, но не смог — OVPN сервер отклоняет подключение, если он настроен на туннелирование IPv6 и подключается устройство RouterOS.
    marlow
    22.03.2016 13:35:00
    Я уже много лет использую IPv6 на RouterOS… еще с превью версий 3.x. На уровне Ethernet всё работает идеально, и можно использовать 6in4 тоннели, чтобы "перекинуть" его туда, где он не работает. Просто не хватает поддержки в пакете OpenVPN. Так что 6in4 через OpenVPN тоннель работает. Но очень неудобно использовать для мобильного клиента, чтобы устанавливать несколько соединений для его запуска. Особенно когда поддержка IPv6 для OpenVPN определена и доступна. Я писал в поддержку, и мне сказали, что это в планах, но в 6.x /M этого не будет.
    Sob
    22.03.2016 15:05:00
    Я просто использовал это напрямую так: /ppp profile
    add local-address=192.168.83.1 name=vpn.example.net
    /ppp secret
    add name=user1 password=xxx profile=vpn.example.net remote-address=192.168.83.11 service=ovpn
    add name=user2 password=xxx profile=vpn.example.net remote-address=192.168.83.12 service=ovpn
    /interface ovpn-server server
    set certificate=vpn.example.net default-profile=vpn.example.net mode=ethernet netmask=24 \
       port=1194 require-client-certificate=yes
    add name=ovpn-user1 user=user1
    add name=ovpn-user2 user=user2
    /interface bridge
    add name=openvpn
    /interface bridge port
    add bridge=openvpn interface=ovpn-user1
    add bridge=openvpn interface=ovpn-user2
    /ip address
    add address=192.168.83.1/24 interface=openvpn
    /ipv6 address
    add address=xxxx:xxxx:xxxx:xx::1/64 advertise=yes interface=openvpn
    Работает отлично с Windows OpenVPN в качестве клиента. RouterOS тоже работает в качестве клиента, но требует добавления IPv6-адреса вручную. Признаю, это не для всех, как ручной адрес, так и автоматическая настройка могут быть проблематичными для некоторых. Я только что быстро протестировал Linux OpenVPN сервер с RouterOS клиентом и похоже, что всё работает аналогично. Нельзя полагаться на опцию "server-ipv6", потому что RouterOS её игнорирует. Но всё равно можно назначить адрес вручную, либо только на стороне RouterOS, либо убрать server-ipv6 и также добавить ручной адрес на интерфейс tap на стороне сервера. Опять же, ручные адреса – это не самое лучшее решение, согласен. Но, вероятно, это можно обойти, используя DHCPv6 сервер (если ваш OpenVPN сервер не RouterOS, потому что его DHCPv6 сервер не может предоставлять адреса). Я попробую протестировать это позже.
