		<title>Mikrotik.moscow [тема: OpenVPN и IPv6.]</title>
		<description>Новое в теме OpenVPN и IPv6. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:34:48 -0400</pubDate>
			<title>OpenVPN и IPv6.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299451">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я просто использовал это напрямую так: /ppp profile<br />add local-address=192.168.83.1 name=vpn.example.net<br />/ppp secret<br />add name=user1 password=xxx profile=vpn.example.net remote-address=192.168.83.11 service=ovpn<br />add name=user2 password=xxx profile=vpn.example.net remote-address=192.168.83.12 service=ovpn<br /><br />/interface ovpn-server server<br />set certificate=vpn.example.net default-profile=vpn.example.net mode=ethernet netmask=24 \<br /> &nbsp; &nbsp;port=1194 require-client-certificate=yes<br />/interface ovpn-server<br />add name=ovpn-user1 user=user1<br />add name=ovpn-user2 user=user2<br />/interface bridge<br />add name=openvpn<br />/interface bridge port<br />add bridge=openvpn interface=ovpn-user1<br />add bridge=openvpn interface=ovpn-user2<br /><br />/ip address<br />add address=192.168.83.1/24 interface=openvpn<br />/ipv6 address<br />add address=xxxx:xxxx:xxxx:xx::1/64 advertise=yes interface=openvpn<br />Работает отлично с Windows OpenVPN в качестве клиента. RouterOS тоже работает в качестве клиента, но требует добавления IPv6-адреса вручную. Признаю, это не для всех, как ручной адрес, так и автоматическая настройка могут быть проблематичными для некоторых. Я только что быстро протестировал Linux OpenVPN сервер с RouterOS клиентом и похоже, что всё работает аналогично. Нельзя полагаться на опцию "server-ipv6", потому что RouterOS её игнорирует. Но всё равно можно назначить адрес вручную, либо только на стороне RouterOS, либо убрать server-ipv6 и также добавить ручной адрес на интерфейс tap на стороне сервера. Опять же, ручные адреса – это не самое лучшее решение, согласен. Но, вероятно, это можно обойти, используя DHCPv6 сервер (если ваш OpenVPN сервер не RouterOS, потому что его DHCPv6 сервер не может предоставлять адреса). Я попробую протестировать это позже. <br />
			<i>22.03.2016 15:05:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299451</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299451</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 15:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299450">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я уже много лет использую IPv6 на RouterOS… еще с превью версий 3.x. На уровне Ethernet всё работает идеально, и можно использовать 6in4 тоннели, чтобы "перекинуть" его туда, где он не работает. Просто не хватает поддержки в пакете OpenVPN. Так что 6in4 через OpenVPN тоннель работает. Но очень неудобно использовать для мобильного клиента, чтобы устанавливать несколько соединений для его запуска. Особенно когда поддержка IPv6 для OpenVPN определена и доступна. Я писал в поддержку, и мне сказали, что это в планах, но в 6.x /M этого не будет. <br />
			<i>22.03.2016 13:35:00, marlow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299450</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299450</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 13:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299449">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, если найдется кто-нибудь, кто сможет заставить это работать — буду очень благодарен за помощь. Я уже пробовал использовать Ethernet, но не смог — OVPN сервер отклоняет подключение, если он настроен на туннелирование IPv6 и подключается устройство RouterOS. <br />
			<i>22.03.2016 05:32:00, troykelly.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299449</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299449</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 05:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299448">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не совсем правда. IPv6 может и не поддерживается «на уровне OpenVPN», но если вы используете ethernet mode, вам свобода запускать любой протокол, включая IPv6. RouterOS с ним прекрасно работает (как клиент, так и сервер), и стандартный OpenVPN тоже должен работать (но я лично тестировал только Windows OpenVPN клиент). Несколько лет назад я использовал это некоторое время, и всё работало отлично. <br />
			<i>22.03.2016 02:03:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299448</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299448</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 02:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299447">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли что-нибудь в RouterOS, что поддерживает IPv6? SSTP не поддерживает, OVPN тоже не поддерживает, L2TP не проходит через NAT - так что бесполезно для многих..? Что MikroTik посоветует тем из нас, кому нужно использовать IPv6 через VPN? <br />
			<i>22.03.2016 01:10:00, troykelly.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299447</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299447</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 01:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299446">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, IPv6 поддержки в ROS v6 для OpenVPN не будет. <br />
			<i>18.03.2016 00:34:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299446</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299446</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 00:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299445">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как дела с IPv6 для OpenVPN на Mikrotik в наши дни? /M <br />
			<i>17.03.2016 16:59:00, marlow.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299445</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299445</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 16:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299444">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как насчёт сейчас? Работает ли это на последней прошивке? Или, может, запланировано? <br />
			<i>05.02.2015 18:00:00, system.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299444</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299444</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 18:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299443">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Запланирована ли поддержка? У меня есть оконечные устройства, которые поддерживают только TUN (IP) туннели. <br />
			<i>27.07.2014 18:35:00, jdub.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299443</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299443</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 18:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299442">OpenVPN и IPv6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я пытаюсь настроить OpenVPN-сервер и OpenVPN-клиент на RouterOS, и успешно добился этого для IPv4. Теперь я пытаюсь настроить OpenVPN так, чтобы он выдавал IPv6-адрес, и у меня не получается. OpenVPN пишет в логах, что IPv6-адрес предлагается RouterOS, но RouterOS игнорирует это и настраивает только IPv4. Есть ли где-нибудь актуальная инструкция по OpenVPN + IPv6 для RouterOS? Вообще поддерживает ли ovpn-client IPv6? RouterOS – v5.20, OpenVPN – v2.3.1. С уважением, Graham. <br />
			<i>11.06.2013 12:31:00, minfrin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299442</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74020-openvpn-i-ipv6./message299442</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:31:00 -0400</pubDate>
