    Резервное переключение не работает, если WAN1 активен.
    Резервное переключение не работает, если WAN1 активен., RouterOS
    nerdtron
    06.12.2013 02:45:00
    Всем привет! Я последовал этой инструкции http://wiki.mikrotik.com/wiki/Improved_Netwatch_II. Скрипт 1 пингует удаленный хост через WAN1, а если пинг не проходит, то устанавливает маршрут по умолчанию на 3, что делает WAN2 маршрутом по умолчанию. Работает отлично. Однако, как только соединение на WAN1 восстанавливается, он больше его не обнаруживает и не переключается обратно на WAN1. Можете помочь диагностировать проблему? Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо!
    samuellsk
    10.12.2013 12:20:00
    Это наш скрипт Netwatch, который мы используем. И, конечно, мы пингуем 8.8.8.8 с интервалом в 10 секунд с таймаутом в 10 секунд.
    UP:
    :local i 0; {:do {:set i ($i + 1)} while (($i < 5) && ([/ping 8.8.8.8 interval=3 count=1]=1))};
    :if ($i=5) do={:log info "PRIMARY LINK UP";
    /ip dhcp-client set default-route-distance=0 numbers=0}
    DOWN:
    :local i 0; {:do {:set i ($i + 1)} while (($i < 5) && ([/ping 8.8.8.8 interval=3 count=1]=0))};
    :if ($i=5) do={:log info "PRIMARY LINK DOWN";
    /ip dhcp-client set default-route-distance=3 numbers=0}
    И мониторим маршрут в маршрутах, устанавливаем целевой адрес в 8.8.8.8, шлюз через "primary" канал. Таким образом, пинг 8.8.8.8 всегда идет через интерфейс wan1 и не может идти через wan2. Значит, когда wan1 работает, он пингует 8.8.8.8 и, следовательно, считает его работающим и устанавливает расстояние до маршрута равным 0. `numbers=0` — для первого DHCP-клиента, номер можно увидеть, если перейти на `/ip dhcp-client print`, там будет номер под знаком `#`.
