		<title>Mikrotik.moscow [тема: Резервное переключение не работает, если WAN1 активен.]</title>
		<description>Новое в теме Резервное переключение не работает, если WAN1 активен. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:35:54 -0400</pubDate>
			<title>Резервное переключение не работает, если WAN1 активен.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72656-rezervnoe-pereklyuchenie-ne-rabotaet_-esli-wan1-aktiven./message291912">Резервное переключение не работает, если WAN1 активен.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это наш скрипт Netwatch, который мы используем. И, конечно, мы пингуем 8.8.8.8 с интервалом в 10 секунд с таймаутом в 10 секунд.<br /><br />UP:<br />```<br />:local i 0; {:do {:set i ($i + 1)} while (($i &lt; 5) && ([/ping 8.8.8.8 interval=3 count=1]=1))};<br />:if ($i=5) do={:log info "PRIMARY LINK UP";<br />/ip dhcp-client set default-route-distance=0 numbers=0}<br />```<br /><br />DOWN:<br />```<br />:local i 0; {:do {:set i ($i + 1)} while (($i &lt; 5) && ([/ping 8.8.8.8 interval=3 count=1]=0))};<br />:if ($i=5) do={:log info "PRIMARY LINK DOWN";<br />/ip dhcp-client set default-route-distance=3 numbers=0}<br />```<br /><br />И мониторим маршрут в маршрутах, устанавливаем целевой адрес в 8.8.8.8, шлюз через "primary" канал. Таким образом, пинг 8.8.8.8 всегда идет через интерфейс wan1 и не может идти через wan2. Значит, когда wan1 работает, он пингует 8.8.8.8 и, следовательно, считает его работающим и устанавливает расстояние до маршрута равным 0. `numbers=0` — для первого DHCP-клиента, номер можно увидеть, если перейти на `/ip dhcp-client print`, там будет номер под знаком `#`. <br />
			<i>10.12.2013 12:20:00, samuellsk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72656-rezervnoe-pereklyuchenie-ne-rabotaet_-esli-wan1-aktiven./message291912</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72656-rezervnoe-pereklyuchenie-ne-rabotaet_-esli-wan1-aktiven./message291912</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 12:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72656-rezervnoe-pereklyuchenie-ne-rabotaet_-esli-wan1-aktiven./message291911">Резервное переключение не работает, если WAN1 активен.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я последовал этой инструкции <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Improved_Netwatch_II" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Improved_Netwatch_II</a></noindex>. Скрипт 1 пингует удаленный хост через WAN1, а если пинг не проходит, то устанавливает маршрут по умолчанию на 3, что делает WAN2 маршрутом по умолчанию. Работает отлично. Однако, как только соединение на WAN1 восстанавливается, он больше его не обнаруживает и не переключается обратно на WAN1. Можете помочь диагностировать проблему? Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо! <br />
			<i>06.12.2013 02:45:00, nerdtron.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72656-rezervnoe-pereklyuchenie-ne-rabotaet_-esli-wan1-aktiven./message291911</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72656-rezervnoe-pereklyuchenie-ne-rabotaet_-esli-wan1-aktiven./message291911</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 02:45:00 -0500</pubDate>
