    Большая проблема с PPPOE.
    Большая проблема с PPPOE., RouterOS
    mikapojic
    03.05.2006 11:46:00
    У нас такая проблема: если подключен один пользователь на нашей сети через senao sl-2611cb3+ delux pppoe, всё работает отлично. Но когда мы добавили свитч на этот senao и подключили ещё один pppoe (другой компьютер), оба клиента подключаются, но только один из них может передавать трафик, второй клиент через несколько секунд отключается. Когда мы поставили туда Mikrotik роутер 532 с senao 200mW mini-pci картой, всё работает отлично на обоих клиентах. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ?
    dibatech
    03.05.2006 12:10:00
    Можно попробовать решить проблему, изменив настройки MAC. (Используй MAC-адрес Lan или Wan)??
    jdmarti1
    03.05.2006 12:57:00
    В Winbox открой окно PPP, нажми на кнопку PPPoE. Дважды кликни на свой сервер, чтобы открыть его, и сними галочку с пункта “One Session Per Host”. Можно сделать это в CLI, если сделать запись примерно такой: [magicwisp@MagicWISPMT3] interface pppoe-server server> print Flags: X - disabled 0 service-name=“MagicWISP” interface=MT32.4-1 max-mtu=1492 max-mru=1492 authentication=pap,chap,mschap2 keepalive-timeout=60 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=pppoe-profile
    mikapojic
    03.05.2006 13:52:00
    Спасибо, попробую.
    mikapojic
    03.05.2006 17:14:00
    Попробовал, и результаты те же самые. Один клиент всегда работает, а второй может аутентифицироваться, но трафик через него не проходит. Есть какое-нибудь решение для такой проблемы?
    valens
    03.05.2006 17:43:00
    Похоже, что это не проблема PPPoE. Пробовали ли вы настроить без PPPoE, с двумя пользователями, подключенными к коммутатору после точки доступа? Это проблема моста, когда клиент точки доступа не может передать MAC-адрес второго клиента. Mikrotik будет видеть только первый MAC-адрес. Нужно настроить NAT на беспроводном клиенте (если возможно) или добавить небольшой роутер после беспроводной станции. Конечно, PPPoE будет настраиваться в роутере, а не на компьютере клиента. Если вам всё ещё нужна аутентификация для компьютера клиента, можно использовать PPTP.
    odie
    04.05.2006 06:36:00
    Проблема в том, что клиент как-то не до конца соединяет всё вместе — так что работает только одна PPPoE-сессия. У нас уже были подобные проблемы. Возможно, заработает, если использовать стандартные IP-адреса, но не с PPPoE-пакетами. Похоже, эти маленькие ARP-прокси в этих устройствах не способны обрабатывать что-то другое, кроме стандартных IP, если за ними стоит больше одного устройства, правильно?
    savage
    04.05.2006 19:58:00
    Подтверждаю, что у меня была такая же проблема, как у Valens предложил. Ранее сталкивался с подобным, тоже с AP Senaeo. Он не пропускает MAC-адреса, а переводит MAC-адрес в MAC-адрес AP. В итоге несколько клиентов доходят до MT с MAC-адресом AP, а не фактического клиента. Попробуйте другой AP. Это должно решить ваши проблемы.
