		<title>Mikrotik.moscow [тема: Большая проблема с PPPOE.]</title>
		<description>Новое в теме Большая проблема с PPPOE. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:48:34 -0400</pubDate>
			<title>Большая проблема с PPPOE.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291661">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подтверждаю, что у меня была такая же проблема, как у Valens предложил. Ранее сталкивался с подобным, тоже с AP Senaeo. Он не пропускает MAC-адреса, а переводит MAC-адрес в MAC-адрес AP. В итоге несколько клиентов доходят до MT с MAC-адресом AP, а не фактического клиента. Попробуйте другой AP. Это должно решить ваши проблемы. <br />
			<i>04.05.2006 19:58:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291661</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291661</guid>
			<pubDate>Thu, 04 May 2006 19:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291660">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема в том, что клиент как-то не до конца соединяет всё вместе — так что работает только одна PPPoE-сессия. У нас уже были подобные проблемы. Возможно, заработает, если использовать стандартные IP-адреса, но не с PPPoE-пакетами. Похоже, эти маленькие ARP-прокси в этих устройствах не способны обрабатывать что-то другое, кроме стандартных IP, если за ними стоит больше одного устройства, правильно? <br />
			<i>04.05.2006 06:36:00, odie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291660</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291660</guid>
			<pubDate>Thu, 04 May 2006 06:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291659">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, что это не проблема PPPoE. Пробовали ли вы настроить без PPPoE, с двумя пользователями, подключенными к коммутатору после точки доступа? Это проблема моста, когда клиент точки доступа не может передать MAC-адрес второго клиента. Mikrotik будет видеть только первый MAC-адрес. Нужно настроить NAT на беспроводном клиенте (если возможно) или добавить небольшой роутер после беспроводной станции. Конечно, PPPoE будет настраиваться в роутере, а не на компьютере клиента. Если вам всё ещё нужна аутентификация для компьютера клиента, можно использовать PPTP. <br />
			<i>03.05.2006 17:43:00, valens.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291659</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291659</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2006 17:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291658">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробовал, и результаты те же самые. Один клиент всегда работает, а второй может аутентифицироваться, но трафик через него не проходит. Есть какое-нибудь решение для такой проблемы? <br />
			<i>03.05.2006 17:14:00, mikapojic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291658</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291658</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2006 17:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291657">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, попробую. <br />
			<i>03.05.2006 13:52:00, mikapojic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291657</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291657</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2006 13:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291656">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В Winbox открой окно PPP, нажми на кнопку PPPoE. Дважды кликни на свой сервер, чтобы открыть его, и сними галочку с пункта “One Session Per Host”. Можно сделать это в CLI, если сделать запись примерно такой: [magicwisp@MagicWISPMT3] interface pppoe-server server&gt; print Flags: X - disabled 0   service-name=“MagicWISP” interface=MT32.4-1 max-mtu=1492 max-mru=1492 authentication=pap,chap,mschap2 keepalive-timeout=60 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=pppoe-profile <br />
			<i>03.05.2006 12:57:00, jdmarti1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291656</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291656</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2006 12:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291655">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно попробовать решить проблему, изменив настройки MAC. (Используй MAC-адрес Lan или Wan)?? <br />
			<i>03.05.2006 12:10:00, dibatech.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291655</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291655</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2006 12:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291654">Большая проблема с PPPOE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас такая проблема: если подключен один пользователь на нашей сети через senao sl-2611cb3+ delux pppoe, всё работает отлично. Но когда мы добавили свитч на этот senao и подключили ещё один pppoe (другой компьютер), оба клиента подключаются, но только один из них может передавать трафик, второй клиент через несколько секунд отключается. Когда мы поставили туда Mikrotik роутер 532 с senao 200mW mini-pci картой, всё работает отлично на обоих клиентах. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ? <br />
			<i>03.05.2006 11:46:00, mikapojic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291654</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/72601-bolshaya-problema-s-pppoe./message291654</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2006 11:46:00 -0400</pubDate>
