    Веб-сервер не запущен на MikroTik.
    Веб-сервер не запущен на MikroTik., RouterOS
    mrirh
    18.05.2006 21:15:00
    Привет,
    Роутер был настроен через Winbox, и всё работало хорошо уже три недели. Однако сегодня, когда я пытаюсь подключиться через Winbox, я получаю ошибку "Connection refused" / "Web server is not running". Я могу подключиться по SSH. С какой команды в SSH-сессии можно запустить веб-сервер?
    Спасибо,
    Джеймс
    jarosoup
    18.05.2006 21:59:00
    Если используете 2.8, иногда нужно указывать порт 80 после IP-адреса. Не уверен, работает ли это с 2.9, но я видел такое несколько раз с 2.8 после подключения к роутеру с нестандартным портом через Winbox. В противном случае, перезагрузите роутер через SSH и посмотрите, поможет ли это.
    mrirh
    18.05.2006 22:06:00
    Спасибо за ответ. Использую версию 2.9 и перезагружал несколько раз, но не помогает. Также не могу подключиться по адресу http://xxx.xxx.xxx.xx, чтобы скачать Winbox. Либо сервер не работает, либо фаервол блокирует запросы изнутри, что быть не должно. Какие есть идеи, как запустить веб-сервер через SSH? Спасибо, Джеймс.
    jarosoup
    18.05.2006 22:14:00
    Это не то, что можно начать или прекратить (во всяком случае, чтобы Winbox заработал). Под IP → Services можно включить/выключить службу www, с помощью которой можно скачать Winbox. Похоже, можно также перейти по адресу http://IP_ADDRESS/winbox/winbox.exe, чтобы скачать его вручную. Ты используешь модуль Hotspot?
    mrirh
    18.05.2006 23:30:00
    Похоже, перешёл в IP → Services и включил www, и теперь Winbox снова подключается. Спасибо за помощь! С уважением, Джеймс.
    jarosoup
    18.05.2006 23:40:00
    Интересно… я думал, Winbox должен работать даже при отключенном www-сервисе. Хм. Какую версию 2.9 используешь?
    mrirh
    18.05.2006 23:46:00
    Версия 2.9.11
    GotNet
    19.05.2006 01:50:00
    WinBox работает в "защищенном режиме", даже если не запущен порт 80 или веб-сервис. Убедитесь, что у вас обновленная версия winbox.exe. Майк.
