		<title>Mikrotik.moscow [тема: Веб-сервер не запущен на MikroTik.]</title>
		<description>Новое в теме Веб-сервер не запущен на MikroTik. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:04:11 -0400</pubDate>
			<title>Веб-сервер не запущен на MikroTik.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287318">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			WinBox работает в "защищенном режиме", даже если не запущен порт 80 или веб-сервис. Убедитесь, что у вас обновленная версия winbox.exe. Майк. <br />
			<i>19.05.2006 01:50:00, GotNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287318</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287318</guid>
			<pubDate>Fri, 19 May 2006 01:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287317">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Версия 2.9.11 <br />
			<i>18.05.2006 23:46:00, mrirh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287317</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287317</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 23:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287316">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно… я думал, Winbox должен работать даже при отключенном www-сервисе. Хм. Какую версию 2.9 используешь? <br />
			<i>18.05.2006 23:40:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287316</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287316</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 23:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287315">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, перешёл в IP → Services и включил www, и теперь Winbox снова подключается. Спасибо за помощь! С уважением, Джеймс. <br />
			<i>18.05.2006 23:30:00, mrirh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287315</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287315</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 23:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287314">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не то, что можно начать или прекратить (во всяком случае, чтобы Winbox заработал). Под IP → Services можно включить/выключить службу www, с помощью которой можно скачать Winbox. Похоже, можно также перейти по адресу <noindex><a href="http://IP_ADDRESS/winbox/winbox.exe" target="_blank" rel="nofollow" >http://IP_ADDRESS/winbox/winbox.exe</a></noindex>, чтобы скачать его вручную. Ты используешь модуль Hotspot? <br />
			<i>18.05.2006 22:14:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287314</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287314</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 22:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287313">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Использую версию 2.9 и перезагружал несколько раз, но не помогает. Также не могу подключиться по адресу <noindex><a href="http://xxx.xxx.xxx.xx" target="_blank" rel="nofollow" >http://xxx.xxx.xxx.xx</a></noindex>, чтобы скачать Winbox. Либо сервер не работает, либо фаервол блокирует запросы изнутри, что быть не должно. Какие есть идеи, как запустить веб-сервер через SSH? Спасибо, Джеймс. <br />
			<i>18.05.2006 22:06:00, mrirh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287313</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 22:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287312">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если используете 2.8, иногда нужно указывать порт 80 после IP-адреса. Не уверен, работает ли это с 2.9, но я видел такое несколько раз с 2.8 после подключения к роутеру с нестандартным портом через Winbox. В противном случае, перезагрузите роутер через SSH и посмотрите, поможет ли это. <br />
			<i>18.05.2006 21:59:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287312</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 21:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287311">Веб-сервер не запущен на MikroTik.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет,<br /><br />Роутер был настроен через Winbox, и всё работало хорошо уже три недели. Однако сегодня, когда я пытаюсь подключиться через Winbox, я получаю ошибку "Connection refused" / "Web server is not running". Я могу подключиться по SSH. С какой команды в SSH-сессии можно запустить веб-сервер?<br /><br />Спасибо,<br />Джеймс <br />
			<i>18.05.2006 21:15:00, mrirh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71883-veb_server-ne-zapushchen-na-mikrotik./message287311</guid>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 21:15:00 -0400</pubDate>
