    Проблема с OSPF на Cisco 2800 решена!
    Проблема с OSPF на Cisco 2800 решена!, RouterOS
    JesseMathis
    05.01.2007 16:44:00
    Пытаюсь подружить Mikrotik с Cisco роутером. На Mikrotik подключен ethernet-интерфейс к gigabit ethernet-интерфейсу Cisco. Если в брандмауэре настроены правила фильтрации, не заблокируют ли они multicast-трафик и Hello-пакеты, приходящие на Mikrotik? Не могу заставить их установить соседство.
    tneumann
    07.01.2007 17:50:00
    Проверка многоадресного адреса бессмысленна. Пожалуйста, выложи сюда вывод команды /routing ospf export с роутера MikroTik и – если возможно – полную текущую конфигурацию Cisco роутера (не забудь убрать пароли из вывода Cisco, которые зашифрованы как тип-7, их можно расшифровать). Какую версию RouterOS ты используешь на своем устройстве MikroTik? –Том
    ldvaden
    07.01.2007 18:03:00
    Другие участники форума могут иметь разные предпочтения/требования, но мне бы хотелось увидеть вывод команд /ip address export и /routing ospf export на MikroTik, а также на Cisco — show run | beg interface GigabitEthernet0/0 show run | beg router ospf.
    С уважением/ldv
    JesseMathis
    05.01.2007 18:47:00
    Надо было уточнить про подключение. Cisco и Mikrotik подключены к коммутатору Cisco 3650. Оба порта находятся в одной VLAN.
    fatonk
    06.01.2007 08:47:00
    Можешь, пожалуйста, выложить конфигурацию OSPF для Cisco и Mikrotik? С уважением, Faton.
    JesseMathis
    06.01.2007 13:30:00
    Достаточно ли этой информации?
    MIKROTIK Interfaces
    0 interface=ether2 cost=10 priority=1 authentication-key="" network-type=broadcast retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s dead-interval=40s
    Networks
    0   68.153.44.232/30   backbone
    1   68.153.44.240/28   backbone
    2   68.153.44.227/32   backbone
    Areas Flags: X - disabled
    NAME                   AREA-ID         TYPE    DEFAULT-COST AUTHENTICATION
    0   backbone               0.0.0.0         default              none
    CISCO show ip ospf
    Routing Process “ospf 1” with ID 68.153.44.224
    Supports only single TOS(TOS0) routes
    Supports opaque LSA
    Supports Link-local Signaling (LLS)
    Supports area transit capability
    Initial SPF schedule delay 5000 msecs
    Minimum hold time between two consecutive SPFs 10000 msecs
    Maximum wait time between two consecutive SPFs 10000 msecs
    Incremental-SPF disabled
    Minimum LSA interval 5 secs
    Minimum LSA arrival 1000 msecs
    LSA group pacing timer 240 secs
    Interface flood pacing timer 33 msecs
    Retransmission pacing timer 66 msecs
    Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
    Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
    Number of areas in this router is 1.
    1 normal
    0 stub
    0 nssa
    Number of areas transit capable is 0
    External flood list length 0
    Area BACKBONE(0) (Inactive)
    Number of interfaces in this area is 2 (1 loopback)
    Area has no authentication
    SPF algorithm last executed 3w1d ago
    SPF algorithm executed 4 times
    Area ranges are
    Number of LSA 1. Checksum Sum 0x002DA5
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
    show ip ospf interfaces
    GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
    Internet Address 68.153.44.234/29, Area 0
    Process ID 1, Router ID 68.153.44.224, Network Type BROADCAST, Cost: 1
    Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
    Designated Router (ID) 68.153.44.224, Interface address 68.153.44.234
    No backup designated router on this network
    Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:04
    Index 2/2, flood queue length 0
    Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last flood scan length is 0, maximum is 0
    Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
    Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
    Suppress hello for 0 neighbor(s)
    Loopback0 is up, line protocol is up
    Internet Address 68.153.44.224/32, Area 0
    Process ID 1, Router ID 68.153.44.224, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
    Loopback interface is treated as a stub Host
    Show Run
    router ospf 1
    log-adjacency-changes
    passive-interface Serial0/0/0
    network 68.153.44.224 0.0.0.0 area 0
    network 68.153.44.232 0.0.0.3 area 0
    JesseMathis
    06.01.2007 14:59:00
    Раз уж это соединение по Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, я изменил стоимость на Mikrotik с 10 до 1. Именно такую стоимость соединения показывает 2800. Но пока безрезультатно. Попробую прогнать дебаг на Cisco, чтобы понять, что происходит.
    JesseMathis
    07.01.2007 16:05:00
    С Mikrotik могу пинговать 224.0.0.5 и получаю ответ от Cisco Router с его интерфейсного IP. Mikrotik не отвечает. С Cisco могу пинговать 224.0.0.5 и получаю ответ с loopback IP Cisco Router. Mikrotik снова не отвечает. Похоже, что-то неправильно настроено на Mikrotik. Я читал документацию уже три раза, но так и не могу понять, что не так. Все таймеры, кажется, совпадают, и тип интерфейса на обоих устройствах — Broadcast. Кстати, Cisco видит себя как соседа себе самому. И на Mikrotik то же самое — он как бы с собой сопряжен. Но они просто не хотят устанавливать связь. Во время отладки на Cisco я видел пакет Hello, уходящий с Cisco, но никогда не видел ответа от Mikrotik. Когда я запускаю перехват пакетов на Mikrotik, я вижу пакеты Hello с Cisco на 224.0.0.5 каждые 10 секунд, но никогда не вижу ответа OSPF от Mikrotik.
    tneumann
    07.01.2007 17:45:00
    Да, если правила фильтра настроены таким образом, что OSPF не разрешен, то трафик будет отбрасываться. Трафик протокола маршрутизации не обходит правила брандмауэра автоматически. Вы используете routing-test или legacy routing package на роутере MikroTik? –Том
    JesseMathis
    07.01.2007 19:00:00
    Я чувствую себя полным идиотом. Проглядел маску подсети в сетевых командах на Mikrotik и Cisco. Они были неверны. Я это исправил. Добавил правило в файрвол, чтобы разрешить трафик протокола OSPF с IP-адреса Cisco и Cisco Loopback. Всё работает теперь!!!
    greek
    11.02.2013 20:55:00
    Скажи, пожалуйста, отвечает ли Mikrotik на пинги 224.0.0.5? Я сделал простую схему OSPF с тремя роутерами (Mikrotik), все работает, но Mikrotik не отвечает на пинги 224.0.0.5.
