    Проблемы и результаты AR9287
    Проблемы и результаты AR9287, RouterOS
    npero
    28.07.2013 05:32:00
    Если кто-то попробует использовать PCI-e карту с чипсетом AR9287, пожалуйста, поделитесь своими результатами. Я купил TP-Link TL-WN881ND для тестирования. Сначала были очень раздражающие баги: не сканирует, сканирует пару сигналов, а потом интерфейс перестаёт работать. Решение — перезагрузить роутер или изменить протокол с чего-то на nv2, и больше не нужно перезагружать. В клиентском режиме после перезагрузки подключается к AP, но когда сканирует что-то вроде ручного сканирования, интерфейс просто перестаёт работать. Решение такое же, как и под номером 1 — с nv2 вроде бы работает нормально, не уверен. Snooper работает, но через какое-то время выдаёт дикие результаты — куча MAC-адресов в списках станций. Spectral-scan и spectral-history тоже работают, но результатов нет. В режиме ap-bridge, канал 40Mhz, обе цепи включены, 802.11, роутер перезагрузил и ничего не менял, подключил ноутбук с Intel Centrino wireless на расстоянии 1 метр — работает очень хорошо, скорость скачивания 100Mbps и очень стабильная. Нужно попробовать в полевых условиях, как работает на большем расстоянии. Пожалуйста, поделитесь своими результатами. Спасибо. Всё тестировал на 6.1. Также обратился в поддержку насчёт багов, потому что в AP режиме всё хорошо, если ничего не трогать.
    npero
    23.09.2013 14:42:00
    В версии 5.xx они не поддерживаются и не отображаются в списке интерфейсов. Попробуйте подключиться в режиме AP, если вы не делали сканирование. В 6.3 есть проблемы, как и в 6.1, не стоит пытаться использовать то, что получилось в 6.4.
    marcin21
    23.09.2013 17:07:00
    Какой RouterBOARD у тебя?
    npero
    23.09.2013 17:33:00
    Это карта PCI-e x1, а не mini. Я использовал ее в материнской плате x86. Попробуй в какой-нибудь старой плате с чипсетом nForce 4, а также в материнской плате с чипсетом Intel P35.
    Ivoshiee
    23.09.2013 17:38:00
    Спасибо. Я заказал Atheros AR9382 и Atheros AR9287 на мини PCI-E модулях. Посмотрю, заработают ли они.
    mada3k
    06.01.2016 12:42:00
    Нашел AR9287 в старом ноутбуке. Мой RB922UAGS с версией 6.33.3/wireless-cm2 его обнаруживает и показывает в списке, но использовать не получается. AR9287 Wireless Network Adapter (rev: 1) Vendor ID 0x168c Device ID 0x002e У кого-нибудь AR9287 работал?
    Ivoshiee
    23.09.2013 13:27:00
    Ты разобрался? Проверял, а серии v5 работают-то как-то по-другому? Я тоже попробую заказать одну с этим чипсетом и сам всё проверю.
