    Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.
    Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП., RouterOS
    surfnet
    07.06.2006 20:28:00
    Мы используем блок питания Altonixs, и в нём есть переключатель реле при потере питания от сети переменного тока. Мы пытаемся использовать его, чтобы перевести управляющий (serial) пин из состояния "низкий" в "высокий", а затем отправить электронное письмо. Кто-нибудь знает, возможно ли это, и какой пин лучше использовать для этого? Сейчас мы пытаемся подать 5 вольт на любой пин, чтобы изменить состояние с "включено" на "выключено"... или наоборот.
    surfnet
    07.06.2006 22:21:00
    Нашёл ответ! Пин 1 теперь будет переключаться между состояниями "включено/выключено" при подаче 5 вольт или замыкания на землю. Теперь у меня есть блок питания, подключённый к 12-вольтовой батарее ёмкостью 400 ампер-часов и сети 110 вольт переменного тока. Он будет присылать уведомление по электронной почте каждый раз, когда пропадает питание сети, и ещё раз, когда оно возвращается. С батареями ёмкостью 400 ампер-часов у меня есть три дня, чтобы добраться и, если нужно, заменить аккумулятор. Также у меня подключен пейджер к блоку питания таким образом, что я могу отправить пейдж, и тогда блок питания выполнит цикл перезагрузки постоянного тока.
    GotNet
    08.06.2006 03:51:00
    Серфнет, вот что я подумал. Пин 1 (на 9-пиновом разъеме) — это DCD и его можно использовать для "простой" сигнализации. Но стандарт RS-232 имеет диапазон от +12 до -12 вольт. Некоторые чипы последовательной передачи не будут работать стабильно при 5/0 вольт. Почти все будут работать при +5/-3 вольт. При тестировании может получиться, что 1 из 100 не отправят письмо… Майк
    surfnet
    08.06.2006 13:41:00
    Спасибо за информацию. Сидел вчера, как приклеенный, от 5 вольт до нуля – работает каждый раз. Один на сто может легко пропустить, так что буду искать внимательнее.
    GotNet
    08.06.2006 17:30:00
    Этот интерфейс, возможно, будет работать на 100%... пока температура не поднимется или не опустится. Диапазон от +6 до -3 градусов подойдет для любого чипсета. Попробуй MAX232 преобразователь уровней. Он простой в использовании (и недорогой) и создает правильный сигнал привода TTL в RS232. Майк.
