		<title>Mikrotik.moscow [тема: Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.]</title>
		<description>Новое в теме Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:56:52 -0400</pubDate>
			<title>Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285387">Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот интерфейс, возможно, будет работать на 100%... пока температура не поднимется или не опустится. Диапазон от +6 до -3 градусов подойдет для любого чипсета. Попробуй MAX232 преобразователь уровней. Он простой в использовании (и недорогой) и создает правильный сигнал привода TTL в RS232. Майк. <br />
			<i>08.06.2006 17:30:00, GotNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285387</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285387</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 17:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285386">Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию. Сидел вчера, как приклеенный, от 5 вольт до нуля – работает каждый раз. Один на сто может легко пропустить, так что буду искать внимательнее. <br />
			<i>08.06.2006 13:41:00, surfnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285386</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285386</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 13:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285385">Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Серфнет, вот что я подумал. Пин 1 (на 9-пиновом разъеме) — это DCD и его можно использовать для "простой" сигнализации. Но стандарт RS-232 имеет диапазон от +12 до -12 вольт. Некоторые чипы последовательной передачи не будут работать стабильно при 5/0 вольт. Почти все будут работать при +5/-3 вольт. При тестировании может получиться, что 1 из 100 не отправят письмо… Майк <br />
			<i>08.06.2006 03:51:00, GotNet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285385</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 03:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285384">Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нашёл ответ! Пин 1 теперь будет переключаться между состояниями "включено/выключено" при подаче 5 вольт или замыкания на землю. Теперь у меня есть блок питания, подключённый к 12-вольтовой батарее ёмкостью 400 ампер-часов и сети 110 вольт переменного тока. Он будет присылать уведомление по электронной почте каждый раз, когда пропадает питание сети, и ещё раз, когда оно возвращается. С батареями ёмкостью 400 ампер-часов у меня есть три дня, чтобы добраться и, если нужно, заменить аккумулятор. Также у меня подключен пейджер к блоку питания таким образом, что я могу отправить пейдж, и тогда блок питания выполнит цикл перезагрузки постоянного тока. <br />
			<i>07.06.2006 22:21:00, surfnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285384</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 22:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285383">Переключить Serial Pin с состояния Low на High без ИБП.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы используем блок питания Altonixs, и в нём есть переключатель реле при потере питания от сети переменного тока. Мы пытаемся использовать его, чтобы перевести управляющий (serial) пин из состояния "низкий" в "высокий", а затем отправить электронное письмо. Кто-нибудь знает, возможно ли это, и какой пин лучше использовать для этого? Сейчас мы пытаемся подать 5 вольт на любой пин, чтобы изменить состояние с "включено" на "выключено"... или наоборот. <br />
			<i>07.06.2006 20:28:00, surfnet.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285383</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/71555-pereklyuchit-serial-pin-s-sostoyaniya-low-na-high-bez-ibp./message285383</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 20:28:00 -0400</pubDate>
