    Точка доступа + мост.
    Точка доступа + мост., RouterOS
    Hellbound
    09.08.2006 17:24:00
    Привет, ребята! У меня Mikrotik сервер с 3 сетевыми картами: LAN (установлен хотспот), WAN1, WAN2. У меня есть веб-сервер в сети LAN, он подключен через беспроводное соединение. Как мне сделать бридж только для MAC-адреса этого веб-сервера на WAN1, к которой подключен мой S-DSL модем? Я пробовал обычный бридж, но мой хотспот перестал работать. Буду очень благодарен за пример конфига. Спасибо!
    sergejs
    10.08.2006 05:43:00
    Предполагаю, вам нужно использовать полный NAT. Оставляйте приватные адреса на ваших серверах, но добавьте публичные адреса на интерфейс WAN и настройте правила NAT.
    Hellbound
    10.08.2006 09:44:00
    На самом деле, нет, мне нужен полностью прозрачный бридж только для указанного MAC-адреса, то есть я не хочу переводить адрес в локальный, где работают мои веб-сервер и почта. Причина в том, что если я укажу локальный адрес (например, диапазон 10.x.x.x), то панель управления программного обеспечения будет испытывать трудности с пониманием его публичного адреса и будет отбрасывать определенные HTTP-запросы. Есть какие-нибудь идеи, как реализовать бриджинг? Спасибо за ответ.
    Hellbound
    11.08.2006 10:57:00
    Никто никогда не делал бриджинг в дополнение к hotspot? Мой веб-сервер уже долго лежит, пожалуйста, помогите.
    Eugene
    11.08.2006 11:03:00
    Свяжи два интерфейса и добавь правила в таблицу маршрутизации (/interface bridge broute). Всё, что отбрасывается из таблицы маршрутизации, будет направляться. Eugene.
    Hellbound
    15.08.2006 05:00:00
    Проблема в том, что все мои записи ARP будут показывать > НЕАКТИВНЫ, все мои точки доступа (hotspot) будут указывать > НЕАКТИВНЫ, вся сеть просто зависнет, как только я соединяю ее таким образом. Есть какие-нибудь идеи, почему так происходит?
    Eugene
    16.08.2006 08:26:00
    Нужно быть более конкретным в описании структуры вашей сети и проблеме.
    Hellbound
    16.08.2006 16:48:00
    Вот как это выглядит, надеюсь, понятно.
    Eugene
    17.08.2006 08:50:00
    Ты думал о том, чтобы выделить этому веб-серверу отдельную VLAN, которую потом можно будет объединить с WAN-интерфейсом? Eugene
    Hellbound
    17.08.2006 10:45:00
    Конечно. Но проблема в том, что мой веб-сервер находится в другом месте, и на моем управляемом коммутаторе мне пришлось подключить его к LAN-порту шлюза. Есть какие-нибудь советы по настройке моста?
    Hellbound
    19.08.2006 10:04:00
    Вопрос в том, после бриджа, какой интерфейс выбрать для точки доступа: LAN или Bridge? И как с настройками IP? Их назначать на Bridge-интерфейс или LAN? Спасибо.
    Hellbound
    19.08.2006 14:48:00
    Может кто-нибудь хотя бы пример броута подкинет? Документация очень плохая и вообще без примерной настройки. Мне нужны два бриджа для каждого интерфейса? Если два интерфейса назначить на один бридж, то какой интерфейс я должен назначить на WAN IP и LAN IP? И какой интерфейс я должен назначить для хотспота? Спасибо.
    Hellbound
    20.08.2006 15:02:00
    Окей, ребята, вот настройки, которых мне удалось добиться для моста… / интерфейс bridge
    add name="bridge" mtu=1500 arp=enabled stp=yes priority=32768 ageing-time=5m \
       forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s \
       max-message-age=20s comment="" disabled=no
    / интерфейс bridge port
    add interface=LAN bridge=bridge priority=128 path-cost=10 comment="" \
       disabled=no
    add interface=WAN2 bridge=bridge priority=128 path-cost=10 comment="" \
       disabled=no
    / интерфейс bridge broute
    add chain=brouting in-interface=WAN2 \
       src-mac-address=00:00:00:00:00:10/FF:FF:FF:FF:FF:FF \
       dst-mac-address=00:00:00:00:00:00/00:00:00:00:00:00 action=accept \
    add chain=brouting in-interface=LAN \
       src-mac-address=00:02:3F:19:B3:0F/FF:FF:FF:FF:FF:FF \
    add chain=brouting dst-mac-address=00:0C:42:06:0C:E3/FF:FF:FF:FF:FF:FF \
       action=accept comment="" disabled=no
    add chain=brouting src-mac-address=00:00:00:00:00:00/00:00:00:00:00:00 \
       dst-mac-address=00:0C:42:06:0C:E1/FF:FF:FF:FF:FF:FF action=accept \
    add chain=brouting mac-protocol=arp action=accept comment="" disabled=no
    add chain=brouting action=drop comment="drop everything else" disabled=no
    any idea how to fix invalid hotspot? thanks
