    Простой вопрос по WDS.
    Простой вопрос по WDS., RouterOS
    mperdue
    25.07.2006 19:38:00
    Когда я хочу расширить сеть с использованием WDS, например, с беспроводной роумингом, смотрю примеры на сайте Mikrotik. Там показано как "пакет" — состоит из grid antani и omni с rb112 и двумя радиокартами. Так что нужно настроить обе карты на WDS с одинаковым SSID? И соединить их в мост или что-то вроде этого? Спрашиваю, потому что у меня есть вышка на горе, и нужно просто перебросить сигнал через небольшой холм и покрыть заднюю его сторону, которая не видна с вышки. Значит, omni на одном радио и директив на другом, и обе карты настроены на WDS и с теми же SSID, что и вышка, от которой они принимают сигнал? -Michael
    mperdue
    26.07.2006 13:15:00
    Еще один вопрос: всем клиентам обязательно нужно быть wds-совместимыми?
    jarosoup
    26.07.2006 17:18:00
    Ты бы соединил эти 2 карты, и у них может быть одинаковый SSID, но только если ты используешь статический WDS, потому что если одна карта в режиме станции, а другая в режиме AP-Bridge, они будут ассоциироваться друг с другом. Можно использовать ACL и STP, чтобы обойти петли, но более "разумное" решение — использовать статический WDS или разные SSID. Если это оба access points, то снова статический WDS или разные SSID не дадут станциям запутаться. Еще вопрос: все ли клиенты должны поддерживать WDS? Клиенты как конечные пользовательские CPE или клиенты как другой конец линка? Тебе нужен WDS для CPE-клиентов, если ты хочешь использовать их как прозрачные мосты. Стандартные ноутбучные клиенты, подключающиеся к AP с использованием WDS, не имеют значения — они все равно будут работать.
    mperdue
    02.08.2006 13:47:00
    Окей, давайте разложу это по полочкам простыми словами, и посмотрим, правильно ли я понимаю. Допустим, сигнал 802.11B имеет SSID "test1234", WDS нужно включить, и этому устройству назначен маршрутизируемый IP-адрес для этого сигнала. На другом конце у меня тоже rb532, и я там использую два радиомодуля, устанавливаю оба SSID как "test1234", включаю WDS на обоих радиомодулях, настраиваю обе карты в режим моста. Получающее устройство настроено как “station wds”, а передающее – как “wdsslave”. Это корректная настройка?
